- Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Pentax AF-540FGZ
Добрый вечер, то что она в саже, я думаю что это от лампы старой видать. Она вся в саже была (взорвалась наверно). Вспышка не моя просто, взялся помочь другу.
Фото сделаю как можно крупнее, хотя эти то же хорошо сняты. Может после того как залил, качество упало. Разберусь с этим.
В том то и дело, что дело в этих проводах. После замены лампы, все отлично работало. Затем собрал и видать проводки отвалились=( . Я не сфоткал как они были. Надо их верно припаять.
А сейчас ни каких признаков жизнь после включения.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Такой "нагар" бывает, когда платы касается провод с высоким напряжением. Или происходит пробой по росе, которая выпадает на внутренних деталях при вносе замороженной вспышки с холода в тепло.
Ищите в сети снимки, которые могут Вам помочь. Или найдите кого-то с такой же вспышкой, кому уже пора менять лампу.
с нагаром работала, точно. увы, пентаксистов у нас в городе мало...не найду я таких...эх
Сделайте снимки платы датчика зума, чтобы можно было нарисовать её схему. И также фотографии разъёма на главной плате, куда приходят эти 4 провода с датчика зума. Сразу прозвоните по плате, куда далее идут линии (дорожки) от разъёма по плате. Это позволит определить какой из проводов - соединение с GND или с питанием. Дальше будет проще установить распайку остальных проводов, отвечающих за передачу положения рефлектора.
Вообще, раз уж такая "невезуха", я прошу Вас подробно отснять платы вспышки, соединения между платами, места пайки проводов и т.д.. Что не удаётся сфотографировать - зарисовать или описать словами.
Хороший пример такой фотосъемки дал yuryuri4 в теме Yongnuo YN560-II.
Добрый вечер,вот фотографии без сжатия. Надеюсь на вашу помощь. https://docs.google.com/file/d/0By3-JsS ... sp=sharing
Спасибо за фотографии. Сделайте также и остальные платы, причём фото с обеих сторон плат. И зарисуйте шлейфы соединений между платами и узлами, цвет проводов и названия разъёмов.
Схема платы зума выглядит так:
Думаю, можно соединить разъём CN15 и прозвонить все четыре провода, пока не найдется тот, который на "землю" (GND) звонится. Это и будет ZC. Предполагаю, что это может быть оранжевый. Может быть и так, что провода проходят транзитом на третью плату или еще дальше. Распайку остальных, ZW (Wide), ZS (Standard) и ZT (Tele), придется уже перебором подбирать. Из 3 по 3 - пустяк, всего 9 сочетаний.
Спасибо, попробую сделать. Как только от ветрянки избавлюсь=) .
Фотографирование плат с 2-х сторон проблематично, так как их нельзя полностью отсоединить друг от друга(запаяны шлейфы, в отличии от Кенона например). Буду пробовать.
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Cхема вспышки Pentax AF-540FGZ
Нужна схема вспышки Pentax AF-540FGZ для ремонта
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Здравствуйте, lavr7!
Схема к этой вспышке не встречалась, но есть наброски к похожей Pentax AF-360FGZ.
Опишите, что произошло и текущие симптомы неисправности 540FGZ.
спасибо,я про 360 вспышку прочитал
симптомы-не заряжается и издает высокочастотный шум(пищит)-визуально все ок,думал может конденсатор-целый(зря голову разворотил-сейчас отдал местному умельцу-голову собрал,а далее не получается-просит схему электрическую найти)
возил вспышку в Харьков-по нескольким мастерским и спецам помыкался-по телефону говорят-приезжай-по приезду отказывают,говорят-если бы там лампа сгорела)))-я лампу и сам поменяю
Это было и перед тем, как Вы разобрали вспышку?lavr7 писал(а):симптомы-не заряжается и издает высокочастотный шум(пищит)
Постоянный звук преобразователя и отсутствие готовности вспышки может означать обрыв одного из проводов, по которым преобразователь "накачивает" основной конденсатор. Следует провода прозвонить с одновременным растяжением.
Может также быть какая-то проблема с основным конденсатором. Например, отрыв одной из обкладок от электрода. Исправность конденсатора проще всего проверить, если подключить к простой вспышке типа Луч или FIL.
Сделайте фото текущего состояния. Надеюсь, общими усилиями сможем вернуть вашу страдалицу к жизни.
неисправность проявилась до разборки, сначала периодически, а потом постоянно
О, как похоже на провод, который переломился, но первое время контакт ещё иногда сохранялся.
не может спец без схемы обойтись
Чтобы не играть в "глухие телефоны" дайте вашему спецу адрес нашего форума. Постараемся помочь с проблемой.
Или перешлите вспышку в официальный сервис Пентакса в Санкт-Петербурге.
спасибо за участие, переслать не получится - я с Украины.
- Стаж 11 лет 2 месяца
День добрый. Нужна помощь.
Вспышка пыхнула и умерла.
Симптомы: зарядка идет, кнопка тест загорается, но не нажимается. Экран работает, кнопки и управление так же работает.
Разобрал, лампа визуально целая, без нагаров.
На плате есть следы пробоя и оплавления.
Я из Питера, вопрос - кто мог бы помочь с ремонтом за +-500 рублей + детали?
В принципе я готов и сам, но из инструментов у меня вольтметр и старый паяльник. Да и опыта поиска неисправностей и анализа схем у меня маловато.
По сути, я готов к ремонту на уровне - отпаять - припаять.
По этому и прошу помощи.
Привезу в удобное для вас время и место.
Здравствуйте, cloneadm!
Начните, наверное, с проверки IGBT-транзистора, RJP4301 или CT40KM - нет ли короткого замыкания между коллектором (С) и эмиттером (E). Если КЗ имеется, т.е. сопротивление от 0 до 30-50 Ом, то менять транзистор.
Вообще, было бы интересно взглянуть на плату из головки вашей вспышки. С обеих сторон и в хорошем качестве, чтобы маркировка деталей была читаемая, для сравнения с прежними фотографиями плат. И фотографии со следами горелых мест могут помочь с выявлением поврежденных деталей.
По поводу объявленной цены скажу, что никто с вами "париться" не будет с такой "оплатой". Или уважайте труд мастера или делайте сами, на свой страх и риск. И в С-Пб есть официальный сервис-центр Pentax. Почему бы туда не обратиться?
Открывая вспышку, не забывайте контролировать напряжение основного конденсатора на точках J1 и J2 и разряжайте резистором 1 килоОм 2 Ватта.. Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Добрый день. Проблема с вспышкой Pentax AF-540FGZ. Работала нормально, не так уж и много. 1 раз было падение, после этого работала нормально еще долгое время. После 2 месяцев без работы, достал, вставляю аккумуляторы.. идет звук заряда, затем все тухнет. Потом через некоторое время происхдит тоже самое. В чем может быть проблема, каковы пути решения?
Здравствуйте, JOHNjh!
В первую очередь убедиться, что акки живые или заменить их на нормальные щелочные батареи. А дальше - разборка и тщательный осмотр на наличие трещин, обрывов дорожек и скрытых переломов проводов, выявление греющихся деталей и т.п...
разбирал, видимых повреждений нет, все штекера и кабеля в порядке. Когда разобрана, то вообще не включается. А в собранном состоянии включается на секунды 3-4 и потом выключается. Повторное включение по прошествии нескольких минут, скорее всего когда заряд иссякнет. Может ли быть проблема в конденсаторе или в чем-то еще?
Может быть заклинило мотор. При включении слышен звук мотора зума в головке вспышки?
Сейчас одел на фотоаппарат, вытянул зум, затем включил вспыху, слегка слышен был звук мотора, затих, затем моргания экрана на протяжении 3-4 секунд и все. При повторном включении просто загорелся экран и потух. При заклинивании мотора будут такие симптомы?
Повторное включение на зуме, короткие и очень тихие звуки мотора, при этом экран потушен. так на протяжении всех 3-4 секунд. Затем экран горел тускло, после нажатия на клавишу спуска на фотоаппарате, экран вспыхи потух.
Такое ощущение будто не хватает энергии ей, будто где-то пробивает. Аккумуляторов 2 комплекта, оба заряжал, все равно думаю поменять на щелочные.
Поскольку вспышка падала, то очень вероятна какая-то проблема с механизмом зума. Надо бы открыть головку, соблюдая безопасность и разрядив основной конденсатор, осмотреть механизм. По возможности, переподключив мотор к внешнему источнику питания, проверить, насколько свободно перемещается в обе стороны рефлектор.
Открыв верхнюю крышку осмотрев и включив пару раз не увидел никаких помех для мотора, он как бы крутится но чуть-чуть, и затем перестает... НО! увидел другую картину, совершенно случайно. В области лампы есть контакт с левой стороны. Он надломан, там есть трещина в самом контакте, он до конца не отломан, контакт идет с корпуса лампы. Может ли быть неисправность в этой причине? И за что отвечает этот контакт?
