Биполярные транзисторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 23:51
Транзисторы для преобразователей напряжения (DC-DC) вспышек отличаются низким напряжением насыщения перехода коллектор-эмиттер ("low collector saturation voltage") при токах от 3 до 10-20 А.
PNP:
SB772, 2SA1242, 2SA1451, 2SA1615, 2SA1744, 2SA1834, 2SB1148, 2SB1148A, 2SB936, 2SB1151, 2SB1204, KTA1834, 2SA1357, MJD45H11...
NPN:
2SC2500, 2SC3072, 2SC3345, 2SC3420, 2SC5001, KTC3072, KTC5001, 2SC5755, 2SC6033, 2SD965 (D965), 2SD2470, 2SD879, 2SC2270, MJD44H11, ZXTN2007G...
Преобразователи напряжения 6v - 330v
Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения
https://impulsite.ru/ctlg/flash/33e203f23161.png
Типовые схемы включения транзисторов в преобразователях вспышек:
Re: Биполярные транзисторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 мар 2015, 13:07
Методика верна для случая, когда транзистор свободен, не находится на плате, в схеме. При измерениях
непосредственно в схеме, на показания прибора могут влиять соседние детали.
Проверка исправности биполярного транзистора
Каждый из переходов биполярного транзистора является аналогом диода (Рис. 1).
Поэтому для проверки исправности транзистора необходимо проверить исправность
переходов база - коллектор, база - эмиттер по методике проверки исправности полупроводникового
диода.
После этого необходимо проверить отсутствие пробоя между коллектором и
эмиттером транзистора. Сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора при
любой полярности приложения щупов мультиметра должно быть близко к бесконечности.
Это правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, за исключением некоторых
типов мощных транзисторов, имеющих встроенный демпферный дuoд между выводами коллектора
и эмиттера, а так же защитный резистор 20-50 Ом между выводами базы и эмиттера.
Определение цоколёвки и структуры биполярного транзистора с помощью мультиметра
Для этого необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления на предел,
отмеченный значком ( Изображение ). Далее поочередно подключать его щупы к парам выводов транзистора,
передвигаясь по кругу (рис. 2).
Вывод, при подключении к которому прибор покажет малое значение сопротивления по отношению
к двум другим и есть вывод базы.
Полярность щупа мультиметра, подключенного при измерениях на переходах в прямом
направлении к базе транзисторa, укажет на тип транзистора: если это "+" - транзистор структуры n-p-n,
если "—" - структуры p-n-p. Численные значения прямого напряжения на переходах равны:
  • 400 - 800 мВ для кремниевых транзисторов;
  • 100 - 300 мВ для германиевых транзисторов.
Может случиться, что не удастся подобрать такой вывод транзистора, который был бы определен
по указанной методике как вывод базы. Это будет означать, что транзистор, скорее всего, неисправен.
При определении выводов коллектора и эмиттера можно придерживаться простой закономерности:
прямое напряжение на переходе база-эмиттер (Б-Э) всегда на несколько милливольт выше
прямого напряжения на переходе база-коллектор (Б-К).
Это правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, кроме приведённого выше исключения.
Как проверить полевой транзистор и IGBT (БТИЗ) транзистор: viewtopic.php?p=22393#p22393
Пользуясь гнездом мультиметра дла измерения коэффициента усиления hFE, можно уточнить, PNP это или NPN транзистор: показание коэффициента будет только тогда, когда вы правильно вставите транзистор в разъём. Надо учитывать, что контакты в гнезде часто очень глубокие и бывает удобнее сделать удлинитель, используя кроватку для DIP8 микросхемы:
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 27 мар 2015, 11:52
Я ставлю обычно KSB1151 наместо сгоревших 2SA1257 или как там их, стоят в кэнонах и минольтах.
Если место позволяет, ставлю FJA4210 - совсем звэр, при переполюсовке аккумуляторов, обычно самовыпаивается трансформатор, транзистору пофиг :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2018, 19:36
Высоковольтные биполярные транзисторы, часто применяемые во вспышках:
NPN, корпус SOT-89 (SC-62, MPT3, TO-243AA...)
  • 2SC4505 "CE", 0,1 A, 400 V
  • 2SC4548 "CN", 0,2 A, 400 V
  • 2SCR346P "HK", 0,1 A, 400 V
  • FCX658A "65A", 0,5 A, 400 V
  • 2SC4942 "AA", 1 A, 600 V
  • BF487 , 0,1 A, 400 V
PNP, корпус SOT-89 (SC-62, MPT3, TO-243AA...)
  • 2SA1759 "AH", -0,1 A, -400 V
  • 2SA1740 "AK", -0,2 A, -400 V
  • 2DA1971 "1S2", -0,5 A, -400 V
  • 2SA1812 "AJ", -0,5 A, -400 V
  • FCX558TA "P58", -0,2 A, -400 V
  • 2SA1871 "GA", -1 A, -600 V
  • BF488 , -0,1 A, -350 V
ПРИМЕЧАНИЕ: нередко можно заменять аналогичными транзисторами в более крупных корпусах TO-92.
NPN, корпус SOT-23 (SC-59, SST3, TO-236AB...)
  • FMMT458 "458", 0,2a, 400v
  • CMPTA44 "C3Z"
  • PBHV8540T215 "W4"
PNP, корпус SOT-23 (SC-59, SST3, TO-236AB...)
