Да, наверное, вы правы с тем, что МК повреждён.
В принципе, можно обойти эту проблему вот так просто, с помощью PNP транзистора доступной серии:
При замыкании кнопки TEST, синхрогнезда SYNC, срабатывании синхроконтакта, база Q10 будет заземляться через резистор 10 кОм, что должно открывать PNP-транзистор и, тем самым, подавать напряжение +5 В в цепь поджига, на вывод 13 МК.
Но,
обязательно!!!, чтобы не убить лампу и зарядные конденсаторы из-за тлеющего разряда, необходимо добавить цепь прерывания заряда на время поджига лампы и полсекунды после. Подробнее об этом здесь:
viewtopic.php?f=26&t=101
И лучше всего применить "Оптронную схему прерывания заряда, Вариант 2":
viewtopic.php?p=7610#p7610, так, чтобы оптрон прерывателя шунтировал зарядный оптрон PC21, не разрешая заряд, пока горит лампа.
Может быть эта функция, прерывание заряда на время горения импульсной лампы, в МК жива и работает. Это можно уточнить осциллографом, замеряя время между моментами начала поджига и начала следующего заряда конденсаторов. Здесь должен быть интервал не менее, чем 1/3...1/2 секунды.
Но даже, если с этим порядок, я рекомендую подстраховаться и сделать дополнительный прерыватель заряда.
