Питание накамерной вспышки от сети 220 вольт
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 май 2015, 11:49
Коллега Юрий Хворостенко (aka yritula) в теме "Питание накамерной вспышки от 220 вольт" выложил довольно подробное видеоописание (6:41) подключения накамерной вспышки типа Yongnuo YN560-III к сети 220 В посредством трансформатора с раздельными обмотками, а именно TC-180
Для подключения к гнезду вспышки Yongnuo используется разъём от компьютерного БП:
yritula писал(а):Разъем, идущий от БП к материнской плате. Обрезаем. Из одного разъема БП получается два трёхштырьковых...
...Да нет никакой схемы.
Это гальванически развязывающий трансформатор 220 на 220 мощностью 180 Вт. (теоретически можно и без него, но может трахнуть ). Но если питать 2-е пышки, то трансформатор настоятельно рекомендую.
На вторичной обмотке один выпрямительный диод (соблюдайте полярность) и ограничивающий резистор 20-50 Ом, чтобы ограничить ток заряда конденсатора и не сплавились тоненькие проводки в пышке.
Т.е. решение уже известное viewtopic.php?p=1822#p1822, но хорошо, правильно оформленное. Автор поместил трансформатор, диод и балластные резисторы в корпус бывшего бесперебойника. В принципе, в качестве корпуса можно использовать и корпус компьютерного блока питания. Как пример: Гальваническая развязка 220В->220В.
Добавлено модератором: предупреждение.
*Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки не допускается съемка непрерывной серии, при которой вспышка срабатывает более 20 раз. После непрерывной серии из 20 кадров необходимо сделать перерыв не менее, чем на 10 мин.
Дополнительно:
Сетевое питание для Vivitar 283/285HV (а также Cactus KF36)
Сетевой блок питания на 6 вспышек Yongnuo YN560
Re: Питание накамерной вспышки от 220 вольт
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 июл 2015, 10:26
Вот только зачем накамерной вспышке такой мощный трансформатор?
можно на таобао за пару долларов купить развязывающий трансформатор на 5вт (1500мкф заряжает за 14 сек с 0), или 20вт (1500мкф за 3 секунды), которые влезут в корпус обычного БП, втыкаемого в розетку.
п.с. если у трансформатора две первички по 127, то можно сделать несложную схему на реле и стабилитроне - изначально обмотки паралельны, как только напряжение на конденсаторе достигнет скажем 290в, обмотки подключаются последовательно, и дозарядка идёт уже в нормальном режиме. В среднем, ускоряет зарядку раза в 3.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июл 2015, 10:36
A-Gugu, Ваши мысли всегда интересны, но в данном случае yritula использовал то, что было под рукой, не тратя ни цента. Это ответ на ваш вопрос. Самое простое решение, без заморочек, доступное человеку без специального технического образования.
И от себя добавлю, что запас мощности позволяет подключать одновременно несколько вспышек.
PS: и вот что писал автор, Юрий Хворостенко в своих комментариях:
yritula писал(а):Вообще то изначально это "конструкция выходного дня".
Придумал, сварганил, проверил - работает.
Может кому и пригодиться.
Дешево и сердито, сделано "на коленке".
Я пользуюсь сим девайсом для "предметки" и при использовании одновременно 3-х пых, ибо китайские аккумуляторы - не есть гуд.
Никого не заставляю повторять.
