- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX II
Можно выложить, например, на одном из сервисов viewtopic.php?p=1334#p1334 и затем в текст своего сообщения добавить ссылку вида "BB код эскиз" или "Ссылка".
Сколько времени уже вспышка отработала и с какой нагрузкой? И как лампа выглядит? Откройте головку вспышки и осмотрите, нет ли трещин по стеклу трубки. Пример 1. Пример 2.
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Вспышка в лоб выдержка 1/200 F4.0 ISO200.
Режим TTL без поправки https://impulsite.ru/ctlg/person/pavel/047cc238f6.jpg
Режим TTL с поправкой +5: https://impulsite.ru/ctlg/person/pavel/8d6571d37d.jpg
Режим "М" 1/64 https://impulsite.ru/ctlg/person/pavel/619a96d639.jpg
Режим "М" 1/1 https://impulsite.ru/ctlg/person/pavel/0ee3be47b6.jpg
Такое чувство что на малой мощности вспышку вообще не захватывает.
Вспышке три месяца. Барахлить начала наверное c самого начала (я неопытный фотограф? не мог понять в чем дело) спасался поднятием ИСО или выдержкой. Лоханулся сам взял ее без гарантии, теперь вот мучаюсь. Хочу всех застеречь вспышка Yongnuo - плохая. (Сложно найти сервисный центр по ремонту, а в китай отправлять накладно). Сейчас попробую понапрягать магазин, где покупал. Если получиться решить проблему, то отпишусь.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Поменял драйвер, поставил для теста вместо сгоревших последовательно два сопротивления 4.3ком+4.3ком 0,5вт. включил - нажимал на кнопку пилот, вспышка вспыхивала, но через минуту сопротивление опять задымылись и похоже опят сгорела микросхема... хорошо хоть осталось 9шт в запасе
Выпаял для более точной проверки VT1,2,3. Все они между б-к, б-э показывают напряжение в норм диапазоне и близкие по значению. Но у vt3 разница в напряжениях 0,618 и 0,593 - это нормально?
На выходах МС+- показывает 260-280В после выключения. Может ли быть проблема плате в голове вспышки?
На всякий случай смотрел замену транзисторам, может пригодится:
2SA1759 - 2SA1614, 2SA1727, 2SA1740?
2SC4505 - 2SC4548, 2SC3515?
KST2222A - BC846C (это на форуме нашел)
Letaw, у Вас есть какой-то план? Что собираетесь предпринять?
Нет...Если будут предложения, готов попытаться реализовать.
А так попробую реализовать схему с установкой нового IRG4BC40U с добавкой стабилитрона 20В, добавить конденсатор, заменить сгоревший резистор на 10к, правда оставлю драйвер ix4427
Впаял все как написал выше, все по старому.. сопротивления греются
на базе vt1 должен быть 0В?
После замеров напряжения на vt1 и нажатия на пилот вспышка один раз пыхнула и все.
Появилась новая проблема - стали сильно греться новые батарейки и при замере напряжения на плате вспышка отключается со значком севшей батарейки.
- Стаж 11 лет 4 месяца
У меня такая проблема. Вспышка Yongnuo YN568EX II покупал новую на ebay, некоторое время фоткал все вроде бы было нормально. Некоторое время лежала без дела вспышка. Потом обнаружилась проблема: всегда вспышка работает на полную мощность и в итоге засвечивает все фотографии( . Что делать? К кому обратиться или как это можно починить исправить.
P.S. (В режиме стробоскоп тоже полный пых на полную мощность)
Обратитесь к грамотным людям в своём регионе или самостоятельно по инструкциям данного сайта, приобретя:sheldon писал(а):Что делать? К кому обратиться или как это можно починить исправить.
_http://www.ebay.com/itm/NEW-CANON-IGBT-TRANSIS ... 4ad0aa828b
_http://www.ebay.com/itm/Canon-IGBT-Transistor- ... 19f2c55c45
дешёвый китай не советую
- Стаж 11 лет 3 месяца
Добрый день.
На китайском магазине правы не надо покупать. HSS режим не выдерживают.
Дефект был как описывалось ранее - одинаковой мощности один пых и все. При дифектации - пробит IT 101. Замена на китайский. Работал в режиме до 1\200 и MULTI. Как только перешел в режим ITTL - сгорел IGBT причем короткое на G.
Но есть сомнение по драйверу: если нормально звонится - не пробит, может его тоже стоит под замену - временные фронты затянуты. Родной то IGBT сгорел. Плохо нечем проверить.
может подскажите где их можно купить? (кроме ebay)
Здравствуйте, pvv_slava!
Существенный момент, что IGBT сгорел при переходе в режим HSS. Это может означать, что не выключился тиристор SCR1 (параллельный дросселю L301) или он в коротком замыкании. Схемы: viewtopic.php?p=12031#p12031.
Как Вы это определили?по драйверу... - временные фронты затянуты.
Никак. Нечем проверить, тестер только есть. Пытаюсь вычислить почему горит транзистор.impulsite писал(а):Как Вы это определили?
Можете пояснить вообще зачем здесь дроссель? С одной стороны он затянет нарастание тока разряда, но с другой даст сильные выбросы по напряжению. D301 если для шунтирования обратного напряжения дросселя, то почему лампа зачем в цепь включена.Существенный момент, что IGBT сгорел при переходе в режим HSS. Это может означать, что не выключился тиристор SCR1 (параллельный дросселю L301) или он в коротком замыкании.
О роли дросселей в цепи лампы довольно подробно описано в "Description" сервис-мануала к вспышкам Canon 580EX, 580EX-II.
viewtopic.php?p=10288#p10288
viewtopic.php?p=10063#p10063
Вкратце: во всех основных режимах работает только один дроссель на 30 мкГн. И только для режима HSS FP и для командного режима добавляется последовательно второй дроссель, увеличивая индуктивность до 60 мкГн. И во многих случаях с вспышками Canon, когда был поврежден IGBT, также обнаруживался пробитый SCR2 (с коротким замыканием между катодом и анодом). Независимо от того, оригинальный был IGBT или поддельный. Причина, на мой взгляд, в том, что в режиме HSS транзистор бóльшее время (около 10 мс в сравнении с 1-2 мс в одиночном импульсе) находится под растянутым, пульсирующим током. А если тиристор (параллельный дросселю L301) в коротком замыкании, то ток через IGBT оказывается к тому же больше, чем может выдержать переход коллектор-эмиттер относительно длительное время в режиме HSS FP. В результате транзистор нормально работает во всех режимах, кроме HSS FP.
Привет! У меня такая история: включается, все кнопки работают, но стоит нажать один раз на пилот, как вспышка зависает (ниодна кнопка не работает). Уже и голову полностью отключил, что бы исключить глюк от ВВ пробоя. Явно что-то с материнкой. Пропаял выводы процессора, но изменений не призошло. P.S. С подключеной головой один пых происходит и мощность регулируется
larry, где в темах про Yongnuo такое уже упоминалось, вроде бы с неисправным TC4432 было. Но не уверен.
А вот и нет!)). Драйвер подкинул с рабочей вспышки-вообще перестала вспыхивать
. Вернул родной-вспыхивать начала. А зависала она из-за того, что небыла подключена морда со светодиодами. Как так можно строить?!...
- Стаж 11 лет 1 месяц
YN-568 II виснет после 1 срабатывания
Проблема такая: вспышка включается, но после одного срабатывания виснет наглухо и не реагирует на нажатия никаких кнопок. Даже на нажатие on/off. Т.е. выключить кнопкой ее не удается. Чтобы запустить заново, нужно вынуть элементы питания и вставить заново.
Здравствуйте, Фотохроник!
И что? Такие случаи здесь встречались. Не понятно, что Вы хотите.
Действительно, подтыкание морды с фотодиодами решило проблему зависания. Спасибо за совет. Никогда бы не подумал про такую особенность.
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Помогите! что делать? у меня 3 вспышки yn 560-II и 2шт 568-II . Так вот первая 568 отработала примерно 3000 кадров и сдохла (после перегрева) странным образом: TTL не работает- точнее не синхронизируется с камерой. вспыхивает но не в попад – кадры темные, а в ручном режиме работает только на максимальной мощности – другие настройки не работают!( купил 2-ю 568-II тоже самое произошло спустя 500 кадров(перегрева не было). после второй замены батареек стала глючить также! Первая сейчас в ремонте, вторая куплена неделю назад на амазоне, вот буду пытаться ее поменять на другую такую же! У кого нибудь были такие проблемы? можете описать что и как делать и из за чего они возникают?
Здравствуйте, leordan!
Такое было и неоднократно, просто почитайте темы по вашим вспышкам. Полный пых на всех ручных установках означает, что сгорел IGBT-транзистор. Иногда бывает что и некоторые другие детали "цепляет". Просто не надо частить при съёмке и давать вспышке остывать. Откройте инструкцию и убедитесь: viewtopic.php?p=3606#p3606. И всегда с вспышками Yongnuo пользуйтесь качественными хорошо заряженными аккумуляторами и батареями.
Спасибо за ценный ответ! а после замены транзистора TTL режим возвращается в рабочее состояние или уже его не вернуть ремонтом?
Если повреждён только IGBT-транзистор, то его замена обычно восстанавливает всю функциональность вспышки. Но встречались и случаи, когда при аварии повреждались и некоторые детали IGBT-драйвера - того узла, который управляет IGBT-транзистором. При аккуратном подходе к ремонту и это удавалось починить.
Проблема та же самая как и duron.
Вспышка заряжается, индикатор загорается красным, все режимы переключаются. Все происходит в обычном режиме, но до первого пыха. В любом режиме, при любой установленной мощности, пых происходит на полной. После, индикатор опять загорается красным, но следующих вспышек уже нет. Ни с камеры, ни в ручную моргнуть не удается, хотя режимы переключаются и зуммирование работает. Если вспышку выключить и включить, то можно опять ее поджечь, но тоже только один раз.
Перепаял IGBT RJP4301. Проверил резисторы и стабилитрон. После чего удалось отснять в церкви крещение дочки, это примерно 120 пыхов вспышки. После чего вспышка приказала долго жить. И я вернулся к тому с чего начинал.
Вот теперь думаю что делать ? То ли после каждой сессии перепаивать RJP4301, или попробовать более мощный IGBT. Может дело в китайских пиленых IGBT. Что посоветуете сделать ?
Здравствуйте, maxweb!
На мой взгляд эта проблема связана с качеством используемых аккумуляторов или батарей и неспособностью схемы вспышки с такими батареями/аккумуляторами обеспечить напряжение управления IGBT-транзистором на должном уровне, примерно 30-33 В. Когда из-за изношенных или подсевших батарей на затворе транзистора IT101 (RJP4301) пониженное напряжение (меньше 28 В), то транзистор может перегреваться до смерти, поскольку переход "коллектор-эмиттер" имеет достаточно большое сопротивление. И, если Вы готовы поэкспериментировать, я бы предложил некоторые мысли, которые можно было бы проверить, чтобы найти надежный выход из ситуации.
