Hensel Expert Pro 1000, Expert Pro 1000 Plus, есть схема
Re: Hensel Expert Pro 1000
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июн 2015, 14:29
Лампочка сохранит и время и нервы. :)
Если в схеме есть проблема, скажем, КЗ, то лампочка так и будет гореть после включения. А если всё в норме, лампа вспыхнет в начале зарядки, и затем погаснет, когда вспышка зарядится. Да, это увеличивает время зарядки, можно успеть проконтролировать рост напряжения на основных конденсаторах (ОК).
На сетевом входе варистора нет? А был бы, то очень вероятно, симисторы были бы живы. Варистор взял бы перенапряжение на себя. Поставьте, например, 20D431K/20D471K или S20K275/S20K300, припаяв одним выводом к линии X1-X7, а другим после предохранителя F1.
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение mishka » 11 июн 2015, 14:34
отличная идея. если найду обязательно поставлю. Как Вы думаете, почему Hensel варисторы не ставит?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июн 2015, 18:29
Не знаю. Наверное, в расчете на стабильную европейскую электросеть. А вот другие ставят, пример 1: Einstein 640, черненький ZNR V20391U, пример 2: Profoto D1, синий S20K275...
Здесь: http://www.ttieurope.com/attach/39828 есть рекомендации по подбору варистора.
Ещё несколько вопросов по схеме.
1) номиналы предохранителя F1 ?
2) название симистора и его позиционный номер в левом нижнем углу по фото. Наверное, V3 ?
3) позиционный номер оптрона рядом с симистором V1 ?
Непрочитанное сообщение mishka » 13 июн 2015, 12:50
1. F1 10A 250V
2. BTA26-800 обозначение на плате отсутствует... только радиатор KK2
3. нет надписи :(
Предварительно могу сказать, что вспышка работает. Помогла замена симисторов. Нужно конечно ее еще собрать обратно в корпус и серьезно испытать. Но на столе пока вспыхивает нормально. Единственное что не нравиться такой дребезжащий звук в момент зарядки.
Подключение лампы 100 Вт вместо предохранителя не получилось. С ней вспышка начинает заряжаться...лампа загорается и через 1.5 секунды выключается... счелкает релюшка....
После покупки варистора... он был обнаружен на плате cpu :) S14k275 Как видно не помог :(
Жаль схему мы так и не нашли :(
Спасибо всем за помощь в ремонте.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2015, 17:47
mishka, а где там варистор? На фото не видно.
Ага, слишком медленно заряжается, схема защиты начинает "беспокоиться". :)
Re: Hensel Expert Pro 1000, есть схема частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июн 2015, 16:44
mishka, вспышка ещё у Вас? Можете сфотографировать детально область микросхем?
Непрочитанное сообщение mishka » 15 июн 2015, 16:50
извините... вcпышка уже трудится в студии.
я тут чуть подправил Вашу схему... может будет полезно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июн 2015, 16:56
Ок, спасибо. Давече начал прорисовывать схему и упёрся в то, что не могу разглядеть дорожки. :)
Ну, теперь, может кто ещё сфотографирует эту часть платы.
Непрочитанное сообщение mishka » 15 июн 2015, 20:12
ох адская это работа по фото восстанавливать схемы на двухсторонних платах....без тестера. Вам нужно памятник поставить!
Я кажется высылал уже подробную фотографию интресующего Вас места.... вот https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... c04139.jpg
все дорожки видно!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июн 2015, 21:54
Дорожки видно вот на этом примере: https://img-fotki.yandex.ru/get/6429/79 ... f_orig.jpg (2,4 mb) из темы. :)
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение lechuk » 30 сен 2015, 10:58
Всем добрый день. Проблема с пилотным светом - не горит лампа. Разрядная лампа работает нормально. Вся цепочка от симистора V3 BTA26-800 в порядке, проблема с сигналом от блока управления. Может кто-то уже с ним разбирался и есть его схема?
Непрочитанное сообщение mishka » 30 сен 2015, 11:29
Привет!
У меня сейчас как-раз в ремонте такая вспышка... Правда, пока мертвая. Думаю, что схему цифровой части найти практически невозможно. (Думаю, что она на самом деле не очень нужна для ремонта:) Не думаю, что для пилота какая-то сложная цепочка... микроконтроллер... оптопара...
Если будут вопросы пишите... у меня блок разобран - могу посмотреть.
И если можно, огромная просьба... не могли бы вы сказать маркировку IC1 - тиристор на током радиаторе буквой Г на входе возле предохранителя F1, трансформатора TR1.
Игорь
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2015, 11:52
Здравствуйте, lechuk!
Определите исправен ли оптрон OK7, который управляет симистором V3. Затем проследите откуда (через какие контакты разъёма X4) на OK7 приходит управление. Сфотографируйте, зарисуйте, сообщите здесь. Так постепенно и восстановим схему. Например, в одной из тем по Хенселям (кажется, по Contra E1000) удалось найти неисправный транзистор на плате управления.
Прошу как можно подробнее (не экономя на пикселях и мегабайтах) отснять плату управления с обеих сторон, чтобы дополнить снимки, сделанные коллегами раньше.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 30 сен 2015, 12:47
Схема управления пилотом типа такой - это схема от одной из ревизий Expert-Pro/Integra-Pro (их там до черта было с незначительными изменениями).
Цифровая часть пилота неинтересна - UDIMM идет напрямую на RA0 ногу контроллера.
Непрочитанное сообщение lechuk » 30 сен 2015, 14:07
Всем большое спасибо. По маркировке уточню чуть позже. Плату управления пока не доставал, если придется вынимать - обязательно отфоткаю.
Непрочитанное сообщение lechuk » 30 сен 2015, 15:45
mishka писал(а):и если можно огромная просьба....не могли бы вы сказать маркировку IC1 - тиристор на током радиаторе буквой Г на входе возле предохранителя F1, трансформатора TR1
Спасибо,
Игорь
IC1-это не тиристор, а микросхема Three-terminal Off-line PWM Switch TOP223YN.
Тиристор и оптопара пилота работают, а сигнал на оптопару с микроконтроллера не поступает.
https://yadi.sk/i/GMAe8GxajRdqB
https://yadi.sk/i/1zACqgQhjRdri
Непрочитанное сообщение mishka » 30 сен 2015, 19:57
Спасибо огромное. У меня ее разорвало по всему блоку :( не то что маркировку....
IC... мог бы и сам догадаться что не тиристор! На удивление нашел ее, доступна (в Киеве в imrad) за $2
Еще хочу спросить: там рядом диод прошило... D1 c маркировкой на корпусе SM 76A и транзистор T1, кажется, с маркировкой 113 5. Может знаете их название?
еще раз спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2015, 22:02
Ага, хорошо. lechuk, а можете крупнее, во весь кадр снять верхнюю часть?
mishka, транзистор T1 с маркировкой "1B" - общего назначения BC846B.
Диод D1 с маркировкой "SM" - по своему положению на силовой плате в качестве выпрямляющего диода больше похож на SMD-версию диода 1N4007, что-то похожее на SMA4007. Это диод S1M, на 1 А, 1000 В.
Но с маркировкой "SM" в таком корпусе встречаются и защитные диоды SMAJ150C.
Коллеги, mishka и lechuk, пользуясь моментом, прошу уточнить транзисторы на силовой плате Hensel Expert Pro 1000
T1, T2, T4, T5, T7, T9 - NPN (BC846B) ?
T3, T11 - PNP (BC856B) ?
T6 - ?
T12 - ?
T10 ?
T8 -IGBT (SGP02N120) !
Непрочитанное сообщение mishka » 1 окт 2015, 00:51
T1, T2, T4, T5, T7 - NPN (BC846B) - 1b
T3, T12 - PNP (BC856B) - 56B
T11 - k3wdc
T9 - 8ec
T10 - 1b
T8 -GP02N120 точно
остальные на плате не нашел
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2015, 10:04
Спасибо. Нанес маркировку транзисторов и микросхем на фотографию нижней стороны силовой платы.
Обнаружилась не обозначенная ранее микросхема IC204 (LM393).
Хорошо бы переснять этот вид силовой платы. Всё-таки качество имеющихся снимков недостаточно для чтения номиналов резисторов. Надо бы хотя бы так, как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... _sideb.jpg
Непрочитанное сообщение mishka » 2 окт 2015, 20:18
Вот и я что-то полезное сделал для форума. Кусочек схемы питания
Непрочитанное сообщение mishka » 3 окт 2015, 01:32
Продолжаю свой ремонт Hensel Expert Pro 1000.
После замены IC1 - разорвало, C2 вздулся, D1, T1 а также вентилятор :(
Сегодня нашел еще D25 (диод на обмотке реле заряда) закороченный.
Питание запустилось... Процессор... Индикация появилась... Кнопки заработали, но реле зарядки все равно не включается.
Нашел очень странным при прозвонке транзистор T11 (коммутирующий обмотку реле к земле) и тут решил попросить помощи.
T11 - k3wdc что это за зверь и чем его заменить? Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 окт 2015, 11:59
mishka писал(а):T11 - k3wdc что это за зверь и чем его заменить?
Хм, я ошибся, когда T11 приписал к PNP-транзисторам. После Вашего замечания, что T11 реле к земле коммутирует, пригляделся, действительно, эмиттер на минусе конденсатора C20. Да и положение диода D25 вполне определённо. Так что надо будет исправить: T11 - это NPN транзистор. Поиск по символам "k3" или "k3w" на
http://www.s-manuals.com/ru/smd/
http://caxapa.ru/codebook/
ясности не вносит. А там точно видно "k3", а не "K3" или "K8"?
Предполагаю, что можно T11 заменить транзистором NPN общего назначения на рабочее напряжение 30-60 В, hFE=200...400 и на ток коллектора 100...500 мА, так как ток катушки реле K3 составляет примерно 30-35 мА.
mishka, по схеме вопрос возник: почему взорвался IC1? Может диод в защите D2, R1, C3 тоже поврежден? Вообще, в подобных случаях "обширного инфаркта" вспышку после ремонта полезно включать через лампу накаливания на месте предохранителя F1 - меньше ущерба, если где-то в схеме присутствует баг.
Непрочитанное сообщение mishka » 3 окт 2015, 12:22
Маркировка на транзисторе заглавными K3WDC (ну может WOC)
D2 целый. даже выпаивал что-бы точно прозвонить. да и вроде сейчас работает. Вентилятор жалко...я как-то не ожидал :(
Непрочитанное сообщение lechuk » 3 окт 2015, 23:33
Подробное фото платы управления и высоковольтной части.
https://yadi.sk/d/o8Alw2-tjVbrb
