mitagen писал(а):параллельно контактам синхронизации конденсатор 3 нФ забабахать?))
Кто ж вам помешает это сделать? Попробуйте, конечно. Но, думаю, что это не поможет.
Вероятно, у Samsung NX300 синхроконтакт сделан в расчете на свои вспышки. Точнее можно было бы сказать после измерений сопротивления на синхроконтакте фотоаппарата или тока, кратковременно протекающего через синхроконтакты при срабатывании затвора.
Возможно, замыкатель синхроконтакта в камере, в качестве которого иногда используется тиристор, остается открытым после срабатывания. Это можно выявить, если передатчик к камере подключить в открытом виде и вольтметром контролировать напряжение в местах пайки красного и черного проводов синхроконтакта. Вольтметр будет показывать примерно 5 вольт. Обычно при срабатывании затвора напряжение падает почти до 0 (это хорошо видно на длинных выдержках), затем восстанавливается до 5 В. Если же тиристор внутри камеры остается открытым после срабатывания затвора, то напряжение синхроконтактов остается на низком уровне и при повторном срабатывании затвора поджига ведомой вспышки не происходит. Можно временно отключить приемник от камеры, тогда напряжение восстановится, но после срабатывания затвора опять останется на низком уровне.
В таком случае может помочь доработка, подобная тому, как описано здесь:
viewtopic.php?p=1854#p1854
То есть в разрыв красного провода, идущего к центральному синхроконтакту, необходимо поставить неполярный конденсатор на 0,1...0,47 мкФ на любое напряжение, самый миниатюрный, какой найдется. И параллельно конденсатору резистор от 510 кОм до 1 мегаОм, который будет разряжать конденсатор в паузе.
С таким дополнением ток через синхроконтакты протекает только в момент замыкания и до момента, пока конденсатор зарядится протекающим током. Как только конденсатор зарядится, ток падает до величины меньшей тока удержания тиристора синхроконтакта камеры и он закрывается. После этого резистор 1 мегаом разряжает дополнительный конденсатор. При следующем срабатывании затвора всё повторяется.
Или дело в том, что время замыкания синхроконтактов камеры очень короткое, - такое, что передатчик не успевает нормально сработать. Тогда надо будет в передатчике добавить маленькую схемку с тиристором между его синхроконтактами и микроконтроллером. Если первый вариант не сработает, сообщите, я нарисую, что нужно сделать.
PS: если не затруднит, выложите снимки обеих сторон платы передатчика. Интересно взглянуть, какая там схема.
