На лампах появились звёздочки с трещинами диаметром около 1.5 мм.
Я вот не знаю насколько это критично и стоит ли менять лампу. Пока вспышки работают. Если лампа умрёт дома то это не так критично. А вот если умрёт на выездной съемке, то это будет очень печально.
Если вспышка мощностью 400 джоулей, то какой мощности должна быть лампа? Запас должен быть ?
И по диаметрам, насколько точно нужно подобрать размеры ?
Внутренний диаметр 25 мм.
Наружный диаметр 47 мм.
Расстояние между осями электродов 13 мм.
Товарищ предлагает повыбирать тут
http://www.amd-photo.ru/category/studio ... ash-light/
http://falcon-eyes.ru/catalog/gazorazryadnye-impulsnye/
