IGBT транзисторы
Re: IGBT транзисторы
Непрочитанное сообщение Crem@tor » 14 авг 2014, 11:01
У GT8G133 Vge - 4V, стоит поправить первый пост.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2014, 12:27
Хм... а по той ссылке, что Вы привели, прямо указано DC VGES < ± 6V. Судя по графикам, этот GT8G133 может работать уже от 3...3,5 В, так что никакого противоречия нет. :)
Такое встречается у многих IGBT, с максимальным VGES < ± 6V.
Re: Canon 600EX RT
Непрочитанное сообщение usturk » 28 окт 2014, 21:39
Privet!
I am planning to buy a lot of ORIGINAL RJP63F3A TO-220F, how is this? Is it a good replacement for common flash repairs like SB-800, 580EX and 580EX II?
Привет!
Планирую купить партию оригинальных TO-220F, как они? Будут ли они хорошей заменой в ремонте вспышек SB-800, 580EX and 580EX II?
Re: Canon 600EX RT
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2014, 10:46
RJP63F3A - очень интересно! По параметрам вполне годится. Расскажете после, как прошли испытания?
мaстер
Re: Canon 600EX RT
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 4 ноя 2014, 09:24
Заказал 10 таких транзисторов. Будем проверять :)
мaстер
Re: Canon 600EX RT
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 1 дек 2014, 17:07
Проверил на Canon 600EX, работает! Прогнал во всех режимах кроме синхронизации с короткой выдержкой. Брал тут _http://www.ebay.com/itm/131213230642
Ноги жаль отформованы наизнанку.
Re: Canon 600EX RT
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2014, 17:36
Vikt(or) писал(а):Прогнал во всех режимах кроме синхронизации с короткой выдержкой.
Хорошая весть. При цене меньше доллара за штуку. :) Теперь будем ждать "полевых" испытаний, также и в HSS.
Добавил RJP63F3A, пригодный в качестве прямой замены для CT40TMH, CT40KM, RJP4301, в список IGBT.
Важное ПРИМЕЧАНИЕ: viewtopic.php?p=24440#p24440
мaстер
Re: Canon 600EX RT
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 2 дек 2014, 10:57
Проверил на 5D с выдержкой 1/250, низкое исо, диафрагма зажата, пыха в потолок - работает стабильно и надёжно! Заряда конденсатора хватает на два пыха, потом ждать приходится. На высоком исо без проблем пропыхал 20 кадров.
Re: Canon 600EX RT
Непрочитанное сообщение usturk » 6 дек 2014, 08:19
I tried on SB-800, 580EX 2 and SB-600 very good results.
Я проверял на SB-800, 580EX 2 и SB-600 - очень хорошие результаты!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2015, 10:47
Добавил в список транзисторов:
  • TIG056BF, - VGEmax=33 V, импульсный ток коллектора ICPmax=240 A, рабочее напряжение VCEmax=430 V, корпус TO-220F, применяется в Yongnuo YN568EX II.
    TIG056BF пригоден в качестве прямой замены для CT40TMH, CT40KM, RJP4301.
  • IRG7SC28U - VGEmax=30 V, импульсный ток коллектора ICPmax=225 A, рабочее напряжение VCEmax=600 V, корпус D2Pak (TO-263AB), при прочих неплохих параметрах. Вроде должен работать и во вспышках с напряжением 30-33 В на затворе IGBT-транзистора.
Непрочитанное сообщение iituner » 25 июн 2015, 12:03
TIG056BF сейчас устанавливают и в SHANNY
только на Али, как обычно, даже фотки не похожи на оригинал :)
Непрочитанное сообщение kulibin33 » 6 янв 2016, 00:23
kulibin33 писал(а):Поставил взамен IRG4PH50U выводы перегнул, уменьшил в диаметре, верхнюю часть до отверстия отпилил. После установки вспышка работает как новая.
Маленькое дополнение. Транзистор менял 3 года назад, работает без проблем. Теперь предстоит менять лампу, так как пошли пропуски вспышки.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 24 авг 2016, 18:11
Умер RJP4301. Точной замены под рукой нет, есть RJP63K2 (возможно Китай-подделка), и IRG4BC40F - это точно оригинал, брал в диджикее. Какой ставить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 авг 2016, 18:17
Ставить тот, который проходит по VGE и по ICM.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 24 авг 2016, 18:25
Подходят оба по току, разница только в Vge - у IRG +-20, У RJP63K2 - +-30, У оригинала +-33.
О, еще разница - у IRG4BC40 входная ёмкость 2200пф, так как у других - 800пф, придётся ставить RJP63K2.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Patriot5000 » 22 сен 2016, 19:36
На YN568EX умер RJP4301. Из Китая прислали 5 штук, но хватало до первого пыха в TTL (хотя мануальный работал).
Cейчас заменил двумя IRG4BC40FPBF, двумя резисторами на 12 Ом и стабилитроном на 18 Вольт. Все работает в E-TTL.
IRG4BC40FPBF прислали из ЧипДипа.
Пока переделывал, купил YN568EXII. Проработала пол-года - сдохла. Там TIG056.
Чем я его могу заменить? Ни IRG4PC50U ни TIG056 я найти БЛИЗКО не могу. Может тоже из двух транзисторов намудрить? Из каких? Те же самые IRG4BC40 не подойдут?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2016, 19:45
Не, ни в коем случае! :) Вот в этой теме: viewtopic.php?p=20103#p20103
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 22 сен 2016, 22:02
Я за последние 3 дня, ушатал чуть ли не 20 штук разных транзисторов, и вывел статистику - ток коллектора импульсный должен быть не менее 200А. И если есть диод, то он тоже на 200А, иначе, на серии пробивает.
Непрочитанное сообщение Patriot5000 » 23 сен 2016, 00:52
Ну я по этой схеме и менял RJP4301. Завтра фото выложу. Собрал уже.
Просто не заметил, что TIG056 там тоже есть.
Спасибо за схему.
Непрочитанное сообщение Patriot5000 » 23 сен 2016, 12:23
ТТL работает. Завтра пыха пройдет 600-1000 пыхов в TTL. Посмотрим.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 сен 2016, 16:29
Обсуждение в Оригинальные IGBT транзисторы и подделки:
Vikt(or) писал(а):Самая убойная вещь для транзисторов - это съёмка с короткой выдержкой 1/320. Слабые транзисторы пробиваются после нескольких пыхов.
ph63 писал(а):Практика подтвердила, что транзисторы с Китая 1/320 не держат. Отсняв почти 5,5-6 тысяч кадров не выше 1/200, перейдя на более короткую, транзистор продержался всего кадров 5-6 и помер.
Patriot5000, такое размещение, транзисторов, наверное, мешает проводам? Нет? Там же батарейный отсек совсем рядом. От него тепло идет. Может быть лучше разместить сборку транзисторов в какой-нибудь пазухе и соединить с платой удлинительными проводами?
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение photocanon » 24 сен 2016, 20:42
Искать стабилитрон в цепи управления и менять его, а не городить Огромную ёмкость у и так подоткрытых игибитишников!
Стабилитрон ни в коем разе нельзя ставить на затвор в параллель.
Принцип прерывания у них такой, что управление идет парой транзисторов ВЧ которые очень быстро коротят затвор на землю. А если там медленно стекающий стабилитрон то фронт будет не резкий, а плавный, уже проверено на куче 580-II-х на двойных и тройных возвратах по неопытности!
Плюс обязательно проверять тиристоры на катушке запаса мощности на дросселе. Если они стоят.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 25 сен 2016, 09:04
То есть транзистор не сможет закоротить стабилитрон, тот будет сопротивляться?
Непрочитанное сообщение photocanon » 25 сен 2016, 20:44
Из-за того, что у стабилитрона есть Миллеровская ёмкость, и она в разы больше, чем ёмкость затвора у транзисторов, то закрытие будет пологим, что будет приводить к рассеиванию большей мощности в момент работы транзистора по кривой режима-А. Как бы логично должно быть для тех, кто изучал курс электроники.
График для ясности:
Непрочитанное сообщение Patriot5000 » 25 сен 2016, 22:41
Вспышка отработала свадьбу в TTL. 600-800 вспышек. На глаз работает хорошо.
Транзисторы помещаются хорошо. Еще штуки 3 точно бы влезло. На счет перегрева... Когда вспышка греется, она вся горячая. Уже один раз менял температурный предохранитель. (на жаре при ярком солнце пользовался в жестком режиме, что бы убрать резкие тени)
Я сам в электроники не очень. Но приходиться ковыряться. Местные спецы ремонтировать yongnuo не хотят. "Вот если бы ты бы принес Canon, тогда я бы отремонтировал. И заработал на ремонте 4 тыс." А так мне все советуют новую купить.(а у меня их две уже и обе были нерабочие)
Если менять на плате стабилитрон, то на какой? Тот же 18 вольт?
