Высокоэффективный бустер за небольшую цену.
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 1 июл 2015, 22:18
Идём на ибей, али, или где-то еще, покупаем вот такой "150 вт" преобразователь:
_http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Conve ... 33a1268557
Покупаем трансформатор отсюда: http://www.coilcraft.com/da2032.cfm
Ну или берём любой на ток не менее 10 А, и с нужным коэффициентом трансформации.
Схему дорабатываем согласно вот этой: http://i.imgur.com/XEr7BoP.jpg
Штатный полевик выкидываем, китайцы ставят подделку, ставим что-то нормальное. Радиатор там изолирован от массы, поэтому прокладку убираем, и мосфет сажаем напрямую, через термопасту. Стабилизатор на 9в тоже можно убрать к чёрту. У меня стоит выходной диод на 30 А, такого не надо, я поставил то что было под рукой, подойдёт любой быстрый на 3А.
С вышеуказанными доработками, и при питании от 4х штук 18350 типа литиевых высокотоковых аккумуляторов, конденсатор 1600 мкФ заряжает до 310 В за 0.5 секунд. 5800 мкФ - 1.5 секунд. Выходное напряжение без проблем поднимается до 750 В, подбором номинала резистора R2. Можно и выше, но у меня на тестере шкалы не хватило :)
Теоретически, с указанным трансформатором можно и 1100 В получить. Учтите, что входное поднимать выше 12 В с указанным трансформатором нежелательно - он входит в насыщение и начинает жутко греется.
При желании, можно подстроив номиналы резисторов R4, R9 и заменив трансформатор, скажем, на GA3460, довести потребляемый ток с 10 А до 50 А :)
Удачи!
Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Высокоэффективный бустер за небольшую цену.
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 2 июл 2015, 01:01
вопрос, а можно ли всё это купить в москве либо купить вскладчину, хотябы трансформатор ?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 июл 2015, 07:32
Можно, но будет раз в 6 дороже, какой тогда смысл?
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 2 июл 2015, 16:26
а изначальной схемы этого преобразователя нету у вас вдруг ? а то я что то смотрю на него и чуток побаиваюсь корячить его, боюсь что не так спаяю.
Я тут начал делать замену платы квантума турбо 2х2, но чувствую что проще переделать этот преобразователь.
Вот такую батарейку к нему планирую, там 18-20 вольт получается. Ёмкость 3250ма\час получилась.
Такой сердечник приобрёл , если его намотать как написано подойдет он к китайскому преобразователю ?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 июл 2015, 15:43
Изначальная схема есть вот тут: http://mysku.ru/blog/aliexpress/30344.html
Трансформатор можно также намотать на родном кольце, имхо для получения 310в, витков 40 должно хватить. Мотать проводом типа МГТФ, несколько жил сложить паралельно и так намотать.
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 6 июл 2015, 23:35
Спасибо большое. Пытался переделать, но что то не получилось и собрал всё обратно. Без схемы было сложно, у меня не было опыта работы с СМД компонентами. Теперь наверное ещё раз попробую.
А вот преобразователь по схеме Шиманского сегодня заработал, сам не понял что я там перепаял. Вроде как при разных напряжениях на входе выдаёт 311.8 вольт и всё холодное.
Подскажите пожалуйста, я чуток непонимаю зачем нужно спиливать центральную часть у трансформатора при изготовлении ? Можно ли без спиливания взять магнитопровод больших габаритов ? Сколько я разбирал разных импульсных блоков питания от разной пром.аппаратуры, что то не видел чтобы кто то спиливал. Везде трансформаторы импульсные просто склеены и залиты компаундом.
И ещё, можно ли вместо P6KE30A поставить диод и сопротивление с ёмкостью ? И какая между двумя этими способами разница ?
Как тут
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 июл 2015, 19:36
Ага, там в "просто склеенны" и сделан этот самый зазор :)
Причин много, основная - уменьшение возможности входа трансформатора в насыщение.
Про снабберную цепочку - наверно можно и по вашему, я вообще не ставил ничего, собираю, ставлю нагрузкой резистор - работает, подключаю конденсатор - бабахает мосфет :) Потом посмотрел осциллографом - мамма мия! :)
А касаемо доработок, можно припаять и обычные детали, от корпусовки особенно ничего не зависит.
