Поддерживается ведущий и ведомый режимы. Кроме того, имеется дополнительный специальный режим ведомой, который по намекам кажется совместим с YongNuo YN560-TX, В этом режиме вспышка, вроде как, должна превращаться в YN560III, но проверить это пока не удалось.
При тестировании самых первых образцов ранних моделей SHANNY было обнаружено слабое место - транзистор неизвестного происхождения с маркировкой RJP4301 совершенно не похожие на оригинал, хотя у SN600S, которая до сих пор работают без проблем как бы я ее не мучил, стоят оригинальные RJP4301
При тестировании первых 4-х моделей у трех транзисторы вышли из строя, причем только у инженерной версии SN600SC под серьезной тепловой нагрузкой, у двух серийных SN600C и SN600SC транзисторы вышли из строя одновременно во время неспешной съемки на триггерах YN622C в TTL режиме.
На этот раз проблема с тем, что обычно не выходит из строя вообще, но вспышка из пилотной серии, поэтому может быть что угодно.
На этот раз вышел из строя встроенный приемопередатчик.
Так как компания SHANNY больше не поддерживает гарантийное обслуживание для бесплатных образцов присланных для обзоров и тестирования, и даже не продает к ним запасныек части, решил посмотреть что там в надежде, что что нибудь просто отпало
При вскрытии обнаружил явно еще не совсем серийную плату с отключенным разъемом. Вставил разъем в сокет на плате, но к сожалению безрезультатно.
Пока еще ничего не звонил. Только сделал несколько снимков.
К слову сказать китайцы постоянно оптимизируют свой продукт и в этот раз я обнаружил другой транзистор, причем вроде как уже не перемаркированный, а оригинальный TIG 056. Возможно кому то это будет интересно.
Попробую вызвонить разъем, который не был отстегнут(он кстати сильно смахивает на замену USB и включен в параллель с разъемом USB для обновления вспышки).
Пока не уверен нужен ли второй разъем для нормального функционирования, но вероятно все таки нужен..
Может кто то в курсе?
