Спорное заявление ...RomanRo писал(а):Качество ламп падает.... Качество старых деталей было лучше. Новые вспышки хилые, асильничать аккуратно.
- Стаж 14 лет
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Поспорить о мелких или широких свадебщиках и прочих фотоспециалистах. Вы можете на фото.ру майведе и других ресурсах. А тут сайт технически ремонтный. Очень возможно чей то опыт облегчит кому то жизнь.
По вопросу качества. Так всегда было известно что комплектующие с завода- изготовителя лучше, чем детали поставляющиеся как запасные.
- Стаж 14 лет
Начинать нужно наверное с того, что всё таки оригинальные комплектующие, они и есть оригинальные.
А то, что продаётся как замена оригинальным, зачастую этим каком к верху и всплывает в процессе эксплуатации...
Где гарантия, что приобретая лампу со сходными геометрическими размерами, вы покупаете лампу произведенную с соблюдением всех технологических нюансов!?
Та же самая ситуация и с мощными транзисторами. На этом сайте не раз и не два упоминалось о подобном... не говоря уже об откровенном фейке и перемаркировке...
Что же до фотографов, тут можно спорить долго и всё равно не прийти к какому-то одному мнению.
Достаточно вспомнить, что при съёмке на плёнку, каждый кадр предварительно выстраивался, а только после этого нажимали на спуск.
У цифры подход другой, нет ограничения в 36 кадров на одной плёнке, вот и стараются набить количество в надежде в последствии выбрать более менее удачные кадры)))
Отсюда и повышенная нагрузка и на вспышку в том числе, и преждевременный выход из строя ламп и прочих деталей.
Ну и не нужно забывать, что сегодняшние товары зачастую производятся как одноразовые, с гораздо меньшим запасом прочности (мощности).
Скоро додумаются до того, что и квартиры станут одноразовыми, выплатил ипотеку, а на следующее утро стены в трещинах и дом под снос, и снова в банк за кредитом...
Соглашусь во всем.
Только скажу не все свадебщики щелкунчики в надежде выбрать лучший кадр.
Есть много реально работающих фотографов. У меня знакомый на выпускных школьниках за сезон под 100 тыс. кадров снимает.
30 учеников х 5 фото х 10 классов уже 1500 + 500-700 на коллажи + учителя вот под 2500 тыс. набегает. Это материала в дело. Думаю около 1000 улетает в корзинку по разным причинам. Кроме школ есть садики, техникумы, институты.
Так что свадьбы это капля в море ушатанных ламп, вспышек, фотоаппаратов.
- Стаж 11 лет 4 месяца
Добрый день
Хотел спросить какая лампа подойдет для Sony HVL F60m? Собираюсь попробовать поменять самостоятельно)
Спасибо
Спасибо
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, Zaduf!
Сообщите размеры оригинальной лампы: диаметр и длину стеклянной трубки.
Судя по регулирующему транзистору RJP4301, можно использовать для замены "лампу SS501-62" с размерами 41,5х3,5х27,5 мм или аналоги, известные как "для Nikon SB-800".
- Стаж 14 лет
Лампа для PIXEL X800C
В ходе интенсивных тестов системы защиты вспышки с питанием от внешнего бустера, взорвалась лампочка в предсерийной PIXEL X800C
Сначала валялась, но все же решил восстановить, может кому то пригодится для учебы на первое время.
К сожалению, ввиду отсутствия части колбы, выяснить точные размеры лампы не представляется возможным. замерить можно только диаметр и размеры отражателя
Диаметр лампы 4 мм
Ширина отражателя 30 мм
Лампа крепится так же как у Canon по средством силиконовой резинки с манжетами и длина скорее всего близкая к размеру Canon, так как 48 мм Nikon SB900 в принципе то войдет, но возможно возникнут проблемы с зумом на длинном конце.
Может быть кто то в курсе какие лампы по габаритам у Canon 600EX-RT?
Но думаю что можно будет поставить нечто похожее на лампу от SB800 или 580EXII из бюджетных китайских.
Еще заметил, что провод от пускового трансформатора припаян к отражателю и к нему же (к отражателю) уже припаян провод идущий на поджиг лампы
Это нормально или китайцы велики изобрели?
Диаметр лампы 4 мм
- Стаж 14 лет
Re: Лампа для PIXEL X800C
Измерьте с точностью до 0,1 мм. Там каждая "десятка" важна. И скажите, какой IGBT-транзистор используется в PIXEL X800C? Если RJP4301, то вряд ли диаметр трубки 4 мм. Более вероятно, что около 3,5...3,6 мм.iituner писал(а):Диаметр лампы 4 мм
Если есть время, отснимите как можно подробнее внутренности вспышки. Эти снимки могут пригодиться в дальнейшем ремонте вспышки.
Такие же, как в 580EX II.iituner писал(а):какие лампы по габаритам у Canon 600EX-RT?
Да, это нормально.iituner писал(а):провод от пускового трансформатора припаян к отражателю и к нему же (к отражателю) уже припаян провод идущий на поджиг лампы
Это нормально?
- Стаж 14 лет
Диаметр измерен штангенциркулем(причем не китайским а еще советским), меньше 4 мм никак не получается
Ровно 4 мм
Когда буду менять, промерю по всей ее оставшейся длине.
Транзистор пока не видел, он скорее всего где то с обратной стороны силовой платы, когда приедет лампочка аля SB800, тогда возможно разберу и корпус, но не факт что у серийных, которые уже продают, все точно так же.
И честно говоря, тревожить ее не хочется, проводки в основном блоке тонкие, короткие и не зафиксированы герметиком в районе паек, отрываются на раз и потом, после припайки получаются совсем в натяг. Они даже для тестов собрать не могли мой экземпляр нормально с такими короткими проводами. Плата оптического приемника вывалилась внутрь корпуса из защелок
Ровно 4 мм
- Стаж 14 лет
Приехали лампы http://ru.aliexpress.com/item/Flash-Tub ... 95102.html Размер колбы L=40 мм D=3 мм. E = 27 мм. Врут
Ищу для Canon 430EX II, там ~45 мм в длину. Может кто на Али подобные заказывал, дайте ссылку, а то у них с описанием туго.
- Стаж 14 лет
Kuzmick, пожалуйста, диаметр постарайтесь точнее измерить - ровно 3,0 мм или 3,3 мм или 3,5 мм?
- Стаж 14 лет
Точные размеры L=40,0 mm D=3,2mm E=26mm
- Стаж 14 лет
Такая лампа хорошо вписывается в Nikon SB-600 и подобные с 1000-мкфарадным конденсатором.
Но она и в Canon 430EX II тоже будет работать. Может только быстрее перегорит из-за большей максимальной энергии разряда, если злоупотреблять темными помещениями с высокими потолками и мелкими диафрагмами. А по длине не проблема, ведь на концах будут изоляционные трубки - на них и будет держаться.
Для Canon 430EX II ближе лампа, которая "для Nikon SB-800", с утолщённым анодом.
- Стаж 14 лет
Приехала еще одна лампа http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 29604.html размеры совпадают с описанными: L=41mm D=3.5mm E=25mm В точности как оригинал, судя по таблице компонентов. Мне все же нужна для 420EX, по таблице она 45 мм. Лампу меняли, якобы с другой оригинальной 420EX, но размеры лампы L=43 D=3.5 E=27. конденсаторы у 420 и 430 одинаковые. В принципе, должна подойти?
PS Нашел на http://szguolan.en.alibaba.com/company_ ... op-nav-bar производителя разных импульсных ламп, фото-конденсаторов и поджигающих трансформаторов. Готовы высылать и небольшие заказы. Я, например, заказал по 10 шт 40мм и 45мм. Каждая 1,65$ + доставка EMS 32,80$. На все есть подробное описание. Заказывал через менеджера Sienna shi, Skype: sienna.shi02glancap; Viber, Whatsapp, телефон: +8675522307543. Пришлют - отпишусь.
- Стаж 14 лет
Лампа из вспышки Canon 420EX, которую описал Crem@tor, в точности соответствует лампе MFT-3545 ф. Miata Elevam Inc. См. таблицу в сообщении viewtopic.php?p=22946#p22946
- Стаж 14 лет
Еще лампочка приехала LS4G-New-Flash-Tube...for-Nikon-SB900 с размерами L=48 D=3.8 E=30
- Стаж 14 лет
Сегодня получил заказанную на eBay лампочку.
В описании значилась лампа для SB800, правда, с размерами 50mmX5mm, а приехала же лампа как из Pixel X800C
По крайней мере, диаметр тот же и длина примерно как надо.
В общем реальные размеры таковы: 45,8mm x 4,0mm x 41,1mm
Покрытие не смог обнаружить, по крайней мере, ничего похожего на классическое UV ксеноновых ламп я не смог увидеть.
Розничный ценник был немного меньше 3 баксов, скорее всего именно это сейчас и ставят в Китае в спидлайты
Как найдется время, попытаюсь установить.
Добавлено модератором 08.09.2016: лампа опробована во вспышке Pixel X800C viewtopic.php?p=22856#p22856
Последний раз редактировалось iituner 21 июл 2015, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж 14 лет
Интересно, эта лампа по форме электродов и по основным размерам очень близка к никоновской лампе SS501-62 (Лампа SB-800 Lxdxe=41,5х3,5х27,5 мм), отличается лишь увеличенным до 4 мм диаметром трубки.
Т.е. стандартное описание этой вашей лампы должно звучать так: длина с выводами 45,8 мм, длина стекла 41,1 мм, диаметр трубки 4 мм, расстояние между электродами 27 мм (Lxdxe=41,1х4,0х27 мм).
- Стаж 14 лет
Возможно трубки большего диаметра потому что у них стенки более толстые, я не знаю какие у Nikon, видел только эти
- Стаж 14 лет
а есть у кого ссылка на продавца на али, где можно купить подходящую лампу на 580-II.
- Стаж 14 лет
Уважаемый, sa137, а есть возможность сделать фото и снять размеры оригинальной лампы из Canon 580EX II ? Как-то так получилось, что другие кеноновские лампы есть, а точных размеров лампы из Canon 580EX II нет. Пролистал эту тему и по вспышке Canon 580EX II - размеров нет нигде. Хотя по Вашим фото здесь лампа практически один в один, как лампа из вспышки Nikon SB-800. Так ли это? И как у Вас в тот раз отработали лампы Nikon SB-800 в кэноновской вспышке?
- Стаж 14 лет
так вся проблема в том, что именно в этой вспышке и эту "менянную" лампу нужно опять менять.
у меня в загашнике остались только мелкие - 42мм и та самая здоровая ~50мм которая в во вспышку не влезла в прошлый раз (та, что на фото).
и вот и хочется найти что то на 45-48мм с покупкой именно на али (ибей у нас закрыт из-за санкций).
пока самый лучший кандидат на замену эта - <Еще лампочка приехала ... 34817.html L=48 D=3.8 E=30>
- Стаж 14 лет
Не-а, диаметр 3,8 мм да для Canon 580EX II - чревато кончиной IGBT. Либо TIG056 ставить вместо RJP4301 (CT40KM), либо параллелить RJP4301, IRG4BC40U, IRG4BC40W, RJP5001 - как в Nikon SB-900. Либо как в Triopo применять IRG4PC50U.
А в общем, три года для лампы "от Nikon SB-800" (Lxdxe=41,5х3,5х27,5 мм, SS501-62) - это очень хорошо для расходного материала.
- Стаж 14 лет
Достал оригинальную лампу из Sony HLV-F42AM L=41mm D=3.5mm E=25mm. Выглядит один в один как китайская для Canon 430EX, несколько сообщений ранее.
- Стаж 14 лет
мне кажется, что в прошлый раз я все таки ставил 45мм. и вот она смогла 2 года (еще некоторое время она лежит - ждет ремонта)..impulsite писал(а):А в общем, три года для лампы "от Nikon SB-800" (Lxdxe=41,5х3,5х27,5 мм, SS501-62) - это очень хорошо для расходного материала.
