Симптомы: вспышка перестала поджигаться от кактуса, на синхроконтакте нет напряжения, кнопкой Test делает пых на полную мощность.
Сегодня попробую плавную регулировку поставить и проверить может дело в регуляторе.
Плавно регулируется переменником... только кнопкой тест запускается. видимых отвалившихся проводков нет, горевших деталей тоже.
Установка перемычки и переменное сопротивление плавно регулируют вспышку ( здесь этот мод расписан http://www.flickr.com/groups/strobist/d ... 332453109/), но вспыхивает от кнопки тест, в данном случае нет напряжения на синхроконтакте. Вспышку до конца не разобрал снял пару фото.
Имею три платы, за что именно каждая из них отвечает? Что еще разобрать и снять?
Добавлено модератором: добавлено 14.09.2012.
Сервис-мануал для Vivitar 283: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1402#p1402 (53 Мб).
Также, относительно вопросов по Vivitar 283 изучаем тему Vivitar 285HV и Vivitar 285. Вспышки Cactus KF36 и Vivitar 285HV практически подобны по внутреннему устройству, а их предшественница Vivitar 283 имеет много общего.
