Polaroid PL126PZ-PE + Pentax K-50
- Стаж 10 лет
Polaroid PL126PZ-PE не правильно работает с Pentax K-50, в чем может быть проблема? Попробовал все режимы, иногда срабатывает правильно.
Polaroid PL126PZ
Вспышки Tumax и их клоны
Polaroid PL126PZ
Re: Polaroid PL126-PZ + Pentax K-50
Здравствуйте, artemAG!\
А подробнее можно про те настройки и вспышки и камеры, при которых срабатывает нормально? И чистили ли контакты в башмаке камеры для профилактики? Ещё интересно узнать название батареек, заправленных во вспышку.
- Стаж 10 лет
Контакты в идеале,т.к камера и вспышка новые.
Аккумуляторы Sony CycleEnergy NH-AA typ.2500mAh min.2300mAh
По какому алгоритму срабатывает правильно до сих пор не пойму, но это 3-4 кадра из 50 попыток...
О, это существенные сведения!но это 3-4 кадра из 50 попыток...
Я бы предложил Вам выложить те кадры, которые нормальные и те, которые ненормальные с сохранением EXIF, но, боюсь, это для Вас будет непосильно.
1) Аккумуляторы иногда, бывает, не пригодны для вспышки. Поэтому проверьте работоспособность, зарядив вспышку свежими щелочными батарейками типа Kodak Photo или Duracell Turbo.
2) Вспышка всегда срабатывает, если нажимать на тестовую кнопку на вспышке?
3) Как работает вспышка (с учётом пункта 1), если на камере установить режим AUTO?
- Стаж 10 лет
Солевые батарейки вообще не предназначены для вспышек. Вспышка с ними не будет нормально работать.
- Стаж 10 лет
artemAG, давайте сделаем еще такую проверку: встаньте перед зеркалом и сфотографируйте отражение вспышки. При этом следите, будет ли видна вспышка в видоискателе камеры. На камере должен быть режим AUTO.
Важно понять, происходит ли вспышка в тех случаях, когда кадр темный (когда на снимке отражения в зеркале вспышка не светится).
- Стаж 10 лет
С алкалиновыми ведет себя адекватней, но промахи все равно есть. Срабатывает то она всегда, не всегда вовремя. Еще потестирую. Может проблемы в неправильном питании?
PS: Ну в общем фотографировать можно, нужно только кнопку тест нажимать после любого изменения параметров съемки. Ну и стабильности результатов в общем-то никакой, каждый раз пальцем в небо.
Может с другими аккумуляторами будет получше... Какие выбрать?Cпасибо за ответы.
Первое, просьба: после точек и запятых пробелы делать.
Второе, про аккумуляторы я уже сказал. Проверьте их, возможно, что зарядка их недозаряжает или они от возраста уже потеряли ёмкость.
Вспышка сравнительно медленно заряжается, поэтому следует снимать только при светящемся индикаторе готовности (READY).
Третье, нужно выяснить, происходит ли поджиг вспышки в тех случаях, когда кадр остается тёмным? Если вспышка срабатывает, но при этом снимок тёмный, то возможны варианты:
1) не работает исправно диафрагма в объективе. Проверяется на съемке без вспышки.
2) не исправна вспышка. Проверяется подменой на другую, заведомо исправную вспышку.
3) имеется проблема с контактами башмака. Проверяется этой же вспышкой, но на с другой камерой.
Аккумуляторы выгодны, если Вы снимаете много и часто. Правда этому противоречит выбор вспышки типично для любительского пользования. Для интенсивной работы подобные вспышки не пригодны.
Для съёмки изредка, по выходным и праздникам, бывает выгоднее пользоваться щелочными батарейками, покупая их оптом, так дешевле, в расчете на полгода или год хранения. Знаю многие профессионалы тоже предпочитают щелочные - попользовался и выбросил и никакой мороки с зарядкой и тренировкой аккумуляторов.
Пока ответьте: происходит ли поджиг вспышки в тех случаях, когда кадр остается тёмным?
- Стаж 10 лет
Да, поджиг есть, но не своевременный и как мне кажется слабый.
Наверное лучше будет отправить эту вспышку обратно в магазин.
По логике работы цифрового TTL тёмный кадр от вспышки получается тогда, когда предварительный импульс происходит - по каким-то причинам - чрезмерно сильный. Отражённый от объекта свет избыточный и автоматика уменьшает основной импульс до минимума.artemAG писал(а):Да, поджиг есть, но несвоевременный и как мне кажется слабый.
Если и при использовании рекомендованных (Kodak Photo или Duracell Turbo) щелочных батарей происходят ошибки экспозиции, то я бы посоветовал вернуть вспышку по гарантии, не соглашаясь на ремонт или замену на такую же.
Кстати, Ваша камера имеет режим синхронизации по 2-й шторке. Это позволяет увидеть предварительный импульс раздельно от основного. На камере выбираем режим M, синхронизацию ставим по второй шторке, выдержку задаём 1/2 секунды (или 1" или 2"). С такими настройками у нормальной вспышки предпых срабатывает сразу при нажатии на спусковую кнопку камеры, при том, что затвор ещё закрыт зеркалом. Далее зеркало поднимается, затвор открывается и через 1/2 секунды (или 1 секунду, 2 секунды) должен быть второй, основной импульс.
- Стаж 10 лет
Буду возвращать. Происходит либо недосвет, либо пересвет. Убираю мощность вспышки на камере, а толку ноль. Если и лупит, то лупит по полной. Не адекватный агрегат.
Попробовал, импульса два, правда первый дольше второго.impulsite писал(а):Кстати, Ваша камера имеет режим синхронизации по 2-й шторке...
Хорошо бы посмотреть, насколько аккуратно будет работать ваша вспышка на другом Пентаксе. Это покажет либо несовместимость Polaroid PL126-PZ с системой Pentax или дело в неисправности этого экземпляра вспышки.artemAG писал(а):Буду возвращать.
- Стаж 10 лет
В отзывах про эту вспышку попался в котором пишут что она не работает с K-30.
Эта вспышка разрядила аккум фотоаппарата в ноль. И вспышка и аппарат были выключены, пару часов постояли вместе и фот. не включился. Вчера на это не обратил внимание...
Вы в этом уверены? Может быть это просто случайное совпадение? Нет между вспышкой и камерой таких соединений, которые могли бы стать причиной разряда аккумулятора камеры. Во всяком случае, не должно быть.artemAG писал(а):Эта вспышка разрядила аккум фотоаппарата в ноль.
- Стаж 10 лет
Вот и сам удивился, только зарядил, сделал максимум снимков семьдесят, пока пробовал. Потом выключил и оставил на пару часов. Предыдущим вечером было нечто подобное. Аккума камеры хватало и на 300 кадров.
А подпыхивать от камеры она не может?Может попробовать изолировать все контакты кроме центрального...
artemAG, это очень важный момент, если вспышка действительно приводит к разряду аккумулятора камеры. Прошу Вас это подтвердить или опровергнуть пока у вспышка у вас на руках.
- Стаж 10 лет
Оставил вместе на пару часов ; наверное я ошибся.
Снимать правда сегодня не пробовал,времени не было.
- Стаж 10 лет
Ну а сделать можно что-нибудь, или паяльник тут не поможет?
Считаю время, потерянное на эту вспышку, и получается, что дешевле её вернуть продавцу...
- Стаж 10 лет
Пересылка уже обходится дороже вспышки.
Re: Polaroid PL126PZ-PE + Pentax K-50
Вообще, можно было бы попробовать, если Вы хотите поработать паяльником. Сделайте общие снимки внешнего вида вспышки. Отдельно вид снизу, на контакты ноги вспышки.
Откройте вспышку, сфотографируйте состояние как есть. Особо - как выглядит лампа, распайка проводов в ноге, доступные и видимые пайки проводов на платах. Это насущно необходимо, потому что иногда провода отламываются от мест пайки.
На мегабайтах и мегапикселах не экономьте, качество снимков должно быть вот как у коллег bsw и vlas34. Выкладывать крупноразмеры без сжатия можно на внешний сервер. Достаточно удобно на Yandex.Disk.
И затем попробуем кое-что предпринять.
Не пренебрегайте мерами безопасности. Проверять напряжение основного конденсатора можно на точках "H+" и "H-" - красный и чёрный провода. И на них же разряжать резистором 1 килоОм, 2 Ватта.
Polaroid PL126PZ
Polaroid PL126PZ
- Стаж 10 лет
Заказал аккумуляторы с зарядкой, заберу, буду пробовать.
- Стаж 10 лет
По моему вспышку уже вскрывали до меня, судя по винтам.
https://yadi.sk/d/QO5CTg1ojyv2A
