Metz Mecablitz 50 AF-1, есть часть схемы
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение yosh984 » 9 окт 2012, 20:38
Добрый день. Вспышка METZ 50 AF-1, не работает, хотя кнопка тест горит. При нажатии на эту кнопку вспышка и при подключении к фотоаппарату не работает. Разобрал вспышку. Лампа целая, но есть потемнение слева. Подскажите как протестировать вспышку? Как найти неисправность вспышки. Жду ответа. Спасибо.
Плата в головке, HEAD PCB, точно такая же, как во вспышке Metz 58AF-1:
Силовая плата, POWER PCB, точно такая же, как во вспышке Metz 48 AF-1:
Плата ноги, FOOT PCB для вспышки под камеры Nikon, виды с обеих сторон. Фото protel.
Плата микропереключателей-датчиков положения головки METZ 50 AF-1 (Nikon) в области "шеи" (поворотного шарнира)
Re: Metz 50 AF-1, не работает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:39
Здравствуйте, yosh984!
Если основной конденсатор разряжен, то можно измерить сопротивление между коричневым и черным проводом, видных на среднем снимке. Какое оно?
mps
Непрочитанное сообщение mps » 9 окт 2012, 20:40
Доброго времени суток. Не работает зум в вспышке. Точнее не работает только при подъеме головки, в лоб работает прекрасно. Иногда зум начинает работать, закономерности понять не могу. Что дальше делать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:40
Здравствуйте, mps!
Сначала проверить, до упора ли задвинут дополнительный широкоугольный рассеиватель.
И постараться выяснить при каких углах наклона и поворота головки зум не работает. Также выяснить, можно ли зуммировать вручную, когда зум рефлектора перестает двигаться при зуммировании объектива камеры. И еще, не зависит ли это от объектива? Проверить другим объективом.
mps
в ручную зумирует. От положения рассеивателя и белого отражателя не зависит. Не работает на всех углах. как только поднимаю с положения в лоб то зум отодвигается назад, на дисплее нет информации о положении зума. Выдвигаеш рассеиватель, зум становится в 16 мм. Задвигаеш опять убегает в глубину. Иногда индикация появляется и тогда все работает как часы. Бывает что очень долго, бывает что на 2-3 пыха и все. Логики понять не могу...
При положении в лоб ни каких проблем нет. Но в лоб я ни когда не снимаю....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:41
В Metz 58, когда поднимаешь головку, вместо числа фокусного расстояния должна появляться надпись "TILT". Насчет Metz 50 сказать не могу, не было пока в руках, но по аналогии если такой надписи нет, то, скорее всего, проблема в микровыключателях в области "шеи", ниже серой кнопки разблокировки. Или имеется обрыв в жгуте проводов от этих микровыключателей ло платы.
Когда в очередной раз зум перестанет работать, покачайте головку, прижимая к нижней части вспышки, или понажимайте на серую кнопку, может это вернет на короткое время работоспособность.
Вот здесь стрелкой обозначена плата с датчиками положения.
С другой стороны, я бы Вам рекомендовал не пользоваться автоматическим зумом рефлектора, когда головка направлена вверх или в сторону. Из-за работы на коротких фокусных расстояниях объектива - 17-28 мм - горячее световое пятно рефлектора оказывается сфокусировано на линзе Френеля, и если на ней имеются отпечатки пальцев, пыль, загрязнения, то линза начинает гореть, потому что энергия разряда почти всегда близка к максимальной. Автоматический зум полезен только при работе вспышкой "в лоб". При работе "через потолок" включайте ручной зум, "m.zoom", на 35-50 мм - это предотвратит выгорание линзы Френеля.
mps
Непрочитанное сообщение mps » 9 окт 2012, 20:42
Начал искать проблему путем нажатий и качаний корпуса.. И нашел "решение" проблемы. Если чуть отодвинуть корпус головки от самой вспышки в районе кнопки блокировки головки то все работает нормально... отпускаеш и связь опять пропадает. На фото я вставил шайбочку в эту щель и все в таком положении работает. Еще вопрос серая кнопка фиксатора при подъеме вверх или на градусы должна полностью отщелкивается и жестко фиксировать головку или нет. У меня она остается утопленной и головку не фиксирует.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 9 окт 2012, 20:43
Не должна, только в горизонтали.
Re: Metz Mecablitz 50 AF-1, не работает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 сен 2015, 15:14
Интересные фото (источник), показывающие, что силовая плата POWER PCB очень похожа на аналогичную вспышки Metz Mecablitz 48 AF-1: viewtopic.php?p=5262#p5262.
И ещё фото главной платы (http://debugmo.de/2011/10/whats-inside-metz-50-af-1-n/):
Re: Metz Mecablitz 50 AF-1, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2015, 19:42
Бывает и так: Lampa Metz 50-af1 - transformator/rdzeń ferrytowy - prośba o identyfikacje (перевод). В результате падения раскололся сердечник трансформатора. После склеивания суперклеем трансформатор работает нормально.
А вот очень хорошие фото главной платы MAIN PCB Mecablitz 50 AF-1 (для Olympus) прислал коллега usturk, благодарю его:
Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 30 сен 2017, 14:04
Небольшой подарок от меня.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2017, 15:03
Спасибо, protel!
Может со временем найдется возможность схему нарисовать...
Непрочитанное сообщение protel » 2 окт 2017, 14:56
Платка с микро-превключватели в областа на шията , за положението на главата на METZ 50 AF-1 NIKON
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2017, 16:54
protel, а известно, какой микровыключатель какую роль выполняет? Какой отслеживает повороты, а какой подъём/наклон головки?
Непрочитанное сообщение protel » 5 окт 2017, 12:52
Тествах превключвателите извън главата , само когато са включени и двата превключвателя - изчезва индикацията за ZOOM на дисплея. Във всички останали положения - индикацията за ZOOM е на дисплея.
Протестировал переключатели, только тогда, когда включены оба переключателя - отсутствует индикация ZOOM на дисплее. Во всех остальных ситуациях - индикатор ZOOM виден на дисплее.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2017, 18:18
Понятно. Значит, оба переключателя замкнуты, когда головка в положении 0° и смотрит вперед. При повороте головки или подъёме один из переключателей размыкается.
Непрочитанное сообщение protel » 5 окт 2017, 18:33
impulsite писал(а):Значит, оба переключателя замкнуты, когда головка в положении 0° и смотрит вперед.
Не, наобратно.
Когато главата е в положение "0" и гледа напред - само тогава на дисплея има индикатор "ZOOM".
Не, наоборот.
Когда головка в положении "0" и смотрит вперед - тогда на дисплее виден индикатор "ZOOM".
