Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 16 янв 2019, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:31
Содержание темы.
1) DC 12V to DC 450V 150W high voltage converter
2) DC 12V 24V to DC 200-450V!!! 70W high voltage converter
3) DC-DC 3V-5V Step up to 200V-620V Power PSU Boost Converter Module
3) DC 75-660V adjustable 200W high voltage converter CGSHOP ZVS-MID-Pro
4) DC-DC 8-32V to 45-390V High Voltage Boost Converter YH11068A
Готовый модуль 150-ваттного преобразователя 12 В - 450 В "12V to DC 450V 150W high voltage converter". Для питания вспышек потребует, конечно, некоторых доработок типа выключения при достижении напряжения 330 В, но интересен размерами и ценой.
Параметры под спойлером.
Скрытый текст или картинка:
1. Введение:
Это преобразователь постоянного напряжения с выходным напряжением 450 В. Этот модуль хорош, когда входное напряжение не стабильно, а выход будет стабильным. Это не изолированный конвертер.
2. Параметры
Входное напряжение: DC 10-12.6 В постоянное
Входной ток: 14-16.5A
Выходное напряжение: 450 В, постоянное
Выходной ток : 100-300 мА
Мощность: 150 Вт, пиковая 200 Вт
Tr2000-300: заряд ёмкости 2000 мкФ до напряжения 300 В меньше 2 секунд (средняя выходная мощность ок. 45 Вт)
Размеры: 30*52*26 mm
Вес: 65g
3. Примечание:
Не подключайте входное напряжение в обратной полярности, чтобы не повредить преобразователь.
Не допускайте короткое замыкание на выходе, чтобы не повредить преобразователь.
При возникновении чрезмерного нагрева, пожалуйста, отключите модуль и затем проверьте заряд конденсатора, лучше отключить модуль от конденсатора перед разрядом ёмкости.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:25
DC12V 24 to DC 200-450V!!! 70W high voltage converter - преобразователь меньшей мощности, но с регулируемым выходным напряжением 200-450 В при входном напряжении 9-24 В. Напряжение включения не меньше 8,4 В. Отключается при снижении входного напряжения до 7,6 В. Заряжает ёмкость 1000 мкФ до напряжения 450 В за 5 секунд. Имеется защита от переполюсовки по питанию и индикация завершения заряда. В качестве питания рекомендуется 12-вольтовый свинцовый аккумулятор или батарея из 4 литиевых аккумуляторов размера 18650 последовательно, способные давать ток более 7 А.
1. introduction:
this is a DC convert with a huge output voltage of DC 450V. this module is amazing, when the input voltage is not stable, the output will be stable. this is a non-isolated converter.(shell not included, it needs 1USD more)
2. parameter
input: DC 9-24V
lowest starting voltage: 8.4V
output:adjustable DC 220V-450V (MAX 450V the output voltage is stable even the input voltage is changing)
power: 40W continuously working, it can reach 70W occational working.
undervoltage protection: yes. when the input is less than 7.6V, the voltage will not be boosting
reverse connection protection: yes
indicator: the led will be on when the charging is finished
charging time: to charge 1000UF capacitance to 450V, it will take about 5 seconds (средняя выходная мощность ок. 20 Вт)
notice: when the power is big, the assurance may burn, you need to change to get the module back to work.
recommend power supply for the converter: DC 12V lead-acid battery or 4-series of 18650 batteries, which can provide a current over 7A.
3.advantage:
huge output voltage
stable output
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:08
High Voltage DC-DC Boost Converter 3V-5V Step up to 200V-620V Power PSU Module - модуль высоковольтного преобразователя, работоспособный от 3-5 Вольт.
Размеры: 25 х 48 мм (В х Ш)
При входном напряжении 5 В, выходное напряжение может отрегулировано от 280 до 620 В.
При входном напряжении 3 В, выходное напряжение может отрегулировано от 200 до 400 В.
Выходной ток, правда, не указан.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:45
На форуме с: 14 окт 2016, 15:03
DC75-660V adjustable 200W high voltage converter CGSHOP ZVS-MID-Pro
Переваривает вплоть до 20А. Но на самом деле это не так и много для быстрого перезаряда.
Спецификация:
DC75-660V adjustable 200W high voltage converter boost power capacitance charger #520114
1. introduction:
this is a DC convert with a huge output voltage of DC 75-660V! this module is amazing, when the input voltage is not stable, the output will be stable. this is a non-isolated converter.
2.parameter
input voltage: DC 7.4-16.8VDC
Lowest inuput current for start: 4A, if your input current is less than 4A, the module won't start normally. So please don't connect it to a power supply which can't provide enough current to start the module, otherwise, the transistor might get burned.
Normal working input current: 23A, make sure your power supply can provide 23A current for input.
output votlage:DC 75-660V adjustable. the output voltage peak depends on the input voltage.
peak 300V (input 7.4V); peak 480V(input 12V); peak 660V(input 16V)
Peak Output Power: 200W
stablization: yes
output accuracy: 5%
auto stop charging: yes,when it is full charged, the module will auto stop charging.
and the indicator will flash.
no load current: low to 20mA
indicator: two indicators. one for power one for working state.
3.notice:
No reverse connection, or it will be damaged
No short current over 3 minutes.
if there is abnormal fever, please disconnect the module and check
after charging a capacitance, it is better to disconnect the module with the capacitance before discharging.
please do not use 4 Li battery in series or 3s battery to power this module, or add a current limiter to avoid damage.
4.Package list:
1pc DC to DC 660V converter
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 12:12
На форуме с: 12 янв 2013, 20:03
Купил вот такой девайс: YH11068A
1. Перепутана полярность на выходных клеммах.
2. У него два выхода, - и +. Т.е. скажем если выставить 300в, то на выходах получим +150 и -150 относительно массы.
3. Скорость перезаряда - так себе. При питании от 12 вольт, 1680 мкф заряжает за почти 5 секунд. Для сравнения, самосбор от 9В тот же конденсатор заряжает за 1.2 сек.
В принципе, доработать можно, подшаманив с резистором ограничения тока, скорость работы увеличить можно.
Спецификация на модуль YH11068A:
Specifications:
Module Name: High Voltage boost converter module YH11068A
Module Properties: non-isolated step-up module
Input voltage: two input voltage range selectable, (jumper selectable through the back of the PCB, default setting 10-32V input)
1, 8V-16V input
2, 10V-32V input
Input Current: 5A (MAX)
Quiescent current: 15mA (12V step up to 50V, the higher the output voltage will increase the quiescent current)
Output voltage: 45-390V continuously adjustable
Output Current: 0.2A MAX (affected by input voltage and dropout voltage,the higher the output voltage, the smaller the output current)
Output Power: 40W (peak 70W)
Working temperature: -40℃ ~ + 85℃(if temperature too high , please enhance heat dissipation)
Operating frequency: 75KHz
Conversion efficiency: up to 88% (affected by input voltage, output volage, current and dropout voltage )
Short circuit protection: Yes. (Input 10A fuse, at the output please do not short circuit arc, it may damage the electronic component, if you need please add power resistor in series for limiting)
Overcurrent protection: Yes. (Input current exceeds 4.5A, reducing the output voltage)
Overvoltage protection: Yes (Output voltage exceeds 410V, lowering the output voltage)
Input reverse polarity protection: Yes (non-self-healing, reverse burning fuse, you have better not reverse it.)
Installation: four 3mm screws
Connection: solderless terminals output
Module dimensions: 60(L)*50(W)*22(H)mm
The capacitor charging time measured data:
470uF full charge to 390V time is 2 seconds
1000uF full charge to 390V time is 4 seconds
2200uF full charge to 390V time is 8 seconds
4700uF full charge to 390V time is 18 seconds
Warning! The module output is high voltage, on people, animals have life-threatening, the course please pay attention to safety precautions. We are not responsible.
Applications: the capacitor charging, guns power.
the power supply for your electronic device, can set the output voltage value according to your system.
voltage pressure test power, glow tube power, hunting, rodent.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 11:03
Добавлено модератором 13 авг. 2018: бустер YH11068A получил продолжение.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: DC-DC 8-32V to 45-390V Boost Converter YH11068A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 09:40
На форуме с: 20 янв 2017, 18:21
Столкнулся с проблемой тлеющего разряда при конструировании вспышки от китайского преобразователя: (ссылка). Самые простые прерыватели, которые повторял, это на реле (замыкание было в управлении симистора) подходят, но при этом простое размыкание на плюсе в схеме быстро выведет из строя реле из-за больших токов. Можно ли использовать прерыватель на IGBT (теоретически понимаю, что должен работать нормально в режиме постоянного напряжения, но вдруг есть приколы, так как обычно он используется в сетевых. Хотя схема подразумевает, что он работает только на положительной полуволне из-за диода перед IGBT. Заранее спасибо!
Питание преобразователя 3 шт. 26650. После основной вспышки дуга на небольшой светимости не тухнет еще 2-3 сек.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:31
katafei777 писал(а):
Можно ли использовать прерыватель на IGBT (теоретически понимаю, что должен работать нормально в режиме постоянного напряжения, но вдруг есть приколы, так как обычно он используется в сетевых?
Во-первых, прошу заснять на видео как проявляется тлеющий разряд. Очень нужны такие видео в качестве примеров.
Во-вторых, ответ: можно. Если ставить узел прерывателя между выходом преобразователя и основным конденсатором.
Также можно применить оптронную схему прерывания заряда, если выход оптрона подключить к выводам драйвера в преобразователе, где обеспечивается выключение генерации. И тут также можно применить реле с замыкающими контактами. Напряжение и ток на контактах реле будет незначительное.
В-третьих, поскольку преобразователь у вас на руках, прошу крупно сфотографировать печатную плату. Сделайте несколько видов с нижней стороны, там, где микросхемы, так, чтобы можно было прочитать маркировку микросхем и других деталей.
В-четвертых, по описанию вашего преобразователя выходной ток не более 0,2 А, правда, при напряжении от 50 до 400 вольт. Причем, чем выше выходное напряжение, тем выходной ток меньше. Так что можно вполне использовать реле, хотя я бы предложил применить оптронный прерыватель.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: DC-DC 8-32V to 45-390V Boost Converter YH11068A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:31
Ок. сейчас заменил конденсатор был 1500 на 350 капскон CF-серия с ним трудно было установить предел в 340 вольт после 300вольт напряжение скачком подымалось до 400 вольт и раз было так что при установленном 300 вольт после пары пыхов напряжение уходило на 400 вольт конденсатор начинал чуток пищать, питание быстро выдергивал, сейчас установил другую сборку конденсаторов на 6 шт. 180мк 450 вольт (по факту около 150 мк) на одну ифк120. чтобы не парится и сразу выставить верхний пределю видео и фото сниму постараюсь сегодня вечером.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:50
Описание этого устройства есть на одном из радиоэлектронных форумов: http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/297112-yh11068a-10-32v-45-390v-dc-dc-guess-control-ics-2.html
Фото http://cee-gee-gee.com/YH11068/P1010303B.jpg
https://dalmura.com.au/static/YH11068A.pdf тут есть схема, было бы лучше прерыватель вставить на один из транзисторов схемы как в преобразователе у В. Шиманского. кстати он у меня стабильно не заработал хотя есть даже платы с китая двухсторонки 50мм на 100мм но возможно у меня не такие режимы для транзистора использовал более мощные через 4 - 5 фотосетов загибались, менял транзистор, потом опять. Почти такая же карусель вначале при работе транзистор не греется после нормальной работы в нагрузке работал но транзистор уже грелся на радиаторе, и в нагрузке была ёмкость 4500 мкФ на 350 вольт на одну плату.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:51
Спасибо, почитаю. Но всё же интересно конкретно ваш преобразователь увидеть. Там могут быть нюансы.
Чтобы не было скачков напряжения из-за "шороха" в подстроечном резисторе, его следует заменить двумя постоянными резисторами после установки заданного напряжения и измерения верхней и нижней частей подстроечника.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:56
Спасибо! Вечером-ночью пришлю фото и видео.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:01
Пока не могу определённо сказать, как лучше. В таких преобразователях обычно стоят UC3843, которые можно выключать, замыкая 1 (COMP) вывод на GND. Т.е. вместо транзистора к выводу 1, на рисунке ниже, подключать выход транзисторного оптрона из схемы оптронного прерывателя.
Гугл-перевод:
Выключение UC3842 может быть выполнено двумя способами; либо поднять вывод 3 (SENSE) выше 1В, либо вытащить вывод 1 (COMP) ниже напряжения два диод падает над землей. Любой из этих методов приводит к тому, что выходной сигнал PWM-компаратора будет высоким (см. Блок-схему). Защелка PWM перезагружается, чтобы выход оставался низким до следующего такта после состояния выключения на контактах 1 и/или 3. В одном примере внешнее закрытое завершение может быть выполнено путем добавления SCR, который будет сброшен с помощью циклического VCC ниже нижнего порога UVLO. В этот момент опорное напряжение отключается, позволяя сбросить SCR.
Вот, кстати, схема, очень похожая на то, что видно на печатной плате. Оптрон можно подключить параллельно транзистору Q1:
Преобразователь работает, пока включатель SW1 "ON / OFF" замкнут. В этом случае транзистор Q1 выключен и на 1 выводе имеется высокий потенциал. Как только включатель "Enable" размыкается, Q1 включается и шунтирует вывод 1 (COMP) на землю, прекращая генерацию.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:07
Круто, спасибо! Скорее всего, это схема этого преобразователя. На плате есть переключатель для низкого порога напряжения при питании от 8.5 вольт (для 3 ячеек лития). По умолчанию от 10 вольт и без переключения (джампера) от 8.5 вольт работать не будет. Т.е. это он на схеме обозначен как Enable.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:11
Вот это как раз те нюансы, о которых я предполагал. По вашим фото можно будет уточнить схему вашего преобразователя. Может быть даже удастся прочитать, что за микросхемы там стоят.
PS: на мой взгляд, оптронная схема прерывателя имеет преимущество, когда есть возможность управлять зарядом по низкому напряжению, так как проще и дешевле по стоимости, чем транзисторная (IGBT).
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 01:27
https://youtu.be/KSuedgmsIAg - тут лучше видно тлеющий, но качество так себе.
Второе: https://youtu.be/CaHZhdPq5Ik - получше качество, но лампа потухла чуть быстрей.
При 300, 400 вольт тлеющий более заметен. На конденсаторах еще нет резистора в 600к. Замыкал катод и анод тиристора в понижателе. Поджигающий трансформатор с конденсатором подключен через 200к на основной конденсатор. Понижатель - основное питание через 10М резистор, стабилитрон на транзисторе ВС547, поджигающий тиристор в понижателе MСR100-8. Понижатель стандартный, простой, без гальванической развязки.
https://youtu.be/WilFxCWbOmo еще в настройке напряжение уходит в явно большее заменил плату на другую у меня их 3 шт. с второй платой стабильно 300 вольт но также после пары пыхов срывается почти до 500 вольт так все в порядке, по напряжению на поджигающем 150 вольт при 200 вольт на конденсаторе а вот после 10м резистора напряжение 0в. при 200 вольт на второй плате после поджига нет ухода в большее напряжение при 250 вольт поле пыха уходит на 500 вольт.
Сегодня сфотографирую плату в крупном разрешении. Попробую сравнить номиналы с теми, которые выложены в сети. Еще попробую запустить так: поставить резистор 10 ваттный на 7.5 ом в питании для уменьшения ударных токов. + добавлю керамику на электролиты на плате.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:04
Вот теперь есть что показать в качестве иллюстрации к теме "тлеющий разряд". Спасибо!
Приведенная выше схема преобразователя YH11068A нарисована intabits, участником форума, и содержит ошибки, о чем там пишут. Поэтому буду схему перепроверять и уточнять по вашим фото. Если одним снимком не получится снять с хорошей чёткостью, то фотайте кусками. Я их склею.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:11
По схеме делитель напряжения R8, R9, R10 / R15 служит для ограничения верхнего напряжения на уровне не более 410 В. Пересчитайте делитель на напряжение 350 В, если у вас конденсаторы будут 330 вольтовые.
И, в принципе, для защиты конденсаторов во время тестов, параллельно основному конденсатору можно подключить цепочку из лампы накаливания и супрессора. Лампа на 60...100 Вт 220 В последовательно с супрессором на 350 В, что-то типа P1.5KE-350A 350V 1500W. Как только напряжение превысит порог, супрессор откроется и лампа погасит лишнее напряжение. По мере разряда напряжение на конденсаторе упадет и супрессор закроется.
После того, как решите вопрос с нестабильностью выходного напряжения, можно будет попробовать прерыватель заряда.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:26
в принципе понятно тот делитель на компараторе отслеживает напряжение относительно 6 ноги, его попробую подобрать. и попробую поотслеживать режимы на 5 и 6 ногах. Мне не понятно почему они больше 400 вольт если в мануале пишут до 390 получаются возможно просчеты китайцев на этой партии или может ударный токовый режим вносит свои корективы. Относительно переключателя "Enable" отвечает за режимы ULVO (для UC3843 8.5 вольт ) и связан с защелкиванием транзистора. если джампик убираю подымает только до 50 вольт т.е. в таком режиме должен начать работать только при 11-12 вольт и наверно связан с лучшим режимом работы транзистора если джампик установлен будет работать от 9 вольт. Супрессоры есть попробую для конденсаторов будет чуть проще.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 17:16
На 6-м выводе U2 должно быть стабильно 2,5 вольта, - задаёт стабилитрон D5 (TL431). Это опорное напряжение для сравнения с выходом делителя защиты по превышению напряжения.
Ну а то, что напряжение подскакивает выше 400 вольт, то это надо проверять, работает ли делитель и операционник U2/B. Или есть помехи, наводки на входе FB, обратной связи.
И, похоже, обвязка U2/A неверно зарисована. По рисунку http://impulsite.narod.ru/power/dcdc/yh ... verter.png не понятно пока, как он работает.
В общем, без ваших снимков преобразователя не разобраться.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:05
Супрессоры серии P1.5KE есть. С виду как 5408. Только не помню на какое напряжение, может 400 может 600, а может и 300, думал два ставить, чтобы на 600 В было. Покупал для сетевой схемы вспышки с той же UC3845, с IGBT по схеме Вальдемара.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:43
супрессоры серии P1.5KE есть... только не помню на какое напряжение
Интересно, какие способы определения напряжения стабилитронов, в том числе высоковольтных, вы применяете?
Я бы сделал схему удвоителя сетевого напряжения и через резистор примерно 60...100 кОм 5 Вт, кратковременно подключил бы к нему на выход неизвестный супрессор и так измерил бы рабочее напряжение.
Высоковольтный генератор для проверки пробивного напряжения.
Прибор для проверки полупроводниковых стабилитронов.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 00:22
https://fex.net/187177709797 залил сюда крупные планы.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 03:22
Ой, что это? Это какая камера ТАК художественно снимает?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 13:04
Художественного там мало чего есть. Это Гелиос 44М-6 на 8 диафрагме с самым большим макрокольцом на беззеркалке Sony A3000. ГРИП малый, по краям, разумеется, хуже. Если художественно, тогда типа такого - https://fex.net/451020516437.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
