Программаторы
Программаторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 00:14
Открыл по предложению sa137. Пожалуйста, добавляйте новые описания.
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:15
SPI.
нонче модно пользовать такие микрухи в материнках, планшетах, видюхах..
мной собирался для починки планшета flytouch.
источник http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
софт http://rayer.ic.cz/programm/programm.htm#SPIPGM
что шьет:
SPI FlashROM Programmer 1.9c
SPIPGM - binary for Linux
SPIPGM.EXE - binary for DOS/Win9x
SPIPGMW.EXE - binary for Win9x/NT/2k/XP
IOPERM.DLL - low-level HW access library for Win9x/NT/2k/XP/Vista/7(NoUAC)
Version 1.7+ has improved LPT port handling resulting in 1,6x faster reading
SPI FlashROM supported:
AMIC:
A25L05PU/PT (64kB)
A25L10PU/PT (128kB)
A25L20PU/PT (256kB)
A25L40PU/PT (512kB)
A25L80PU/PT (1MB)
A25L16PU/PT (2MB)
A25L32PU/PT (4MB)
A25L64PU/PT (8MB)
A25L512 (64kB)
A25L010 (128kB)
A25L020 (256kB)
A25L040 (512kB)
A25L080 (1MB)
Atmel:
AT26F004 (512kB)
AT26DF041 (512kB)
AT26DF081A (1MB)
AT26DF161A (2MB)
AT26DF321 (4MB)
EON:
EN25P16 (2MB)
EN25P32 (4MB)
EN25P64 (8MB)
EN25P128 (16MB)
EN25F20 (256kB)
EN25F40 (512kB)
EN25F80 (1024B)
EN25F16 (2MB)
EN25F32 (4MB)
EN25F64 (8MB)
EN25F128 (16MB)
ESMT:
F25L004A (512kB)
F25S04PA (512kB)
F25L08PA (1024B)
F25L16PA (2MB)
F25L32PA (4MB)
F25L32QA (4MB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
MX25L2005 (256kB)
MX25L4005 (512kB)
MX25L8005 (1MB)
MX25L1605 (2MB)
MX25L3205 (4MB)
MX25L6405 (8MB)
PMC:
Pm25LV512A (64kB)
Pm25LV010A (128kB)
Pm25LV020 (256kB)
Pm25LV040 (512kB)
Pm25LV080B (1MB)
Pm25LV016B (2MB)
Pm25LV032B (4MB)
Pm25LV064B (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P (16MB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
SST25VF020 (256kB)
SST25VF040 (512kB)
SST25VF080 (1MB)
SST25VF016 (2MB)
SST25VF032 (4MB)
SST25VF064 (8MB)
SST25VF128 (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
SST25VF064C (8MB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB)
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
Winbond:
W25Q10 (128kB)
W25Q20BV (256kB)
W25Q40BV (512kB)
W25Q80BV (1MB)
W25Q16BV (2MB)
W25Q32BV (4MB)
W25Q64BV (8MB)
W25Q128BV (16MB)
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB)
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB)
W25X64 (8MB)
печатка
софт
Z:\SPIPGM>SPIPGM.EXE 14:34
SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.5.2 at 23:20:30, Mar 22 2011
(DOS/Win9x compatability)
- эта версия для ДОСА и винды 98
Z:\SPIPGM>SPIPGMW.EXE 14:35
Compiled by GCC 4.4.0 at 23:20:41, Mar 22 2011
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
- эта для всего остального...
на плате да - стаб на 3.3 вольта и разъём ... я подключал до 7-9 вроде, но зависит от стаба - сколько он в себя может принять и напряжения ёмкостей.
на фотках может быть не правильный разъём - я по дурости сначала маму запаял..потом перепаивал.
в шкаф лезть лень - поэтому готовый будет выглядеть возможно по другому (там платка вроде между 2 рядов входит ..)
собиралось как раз на скорую руку, чтобы просто и работало. необходимая достаточность и все...
готовое фото
Re: Программаторы
willem 3.1
шьет много всего. память, пики, флешки...
собран на купленной плате давно, лет 8 наверное. активно пользовался до смены компа. LPT отмер, а в месте с ним этот программатор.
наделал кучу переходников на plcc, firmware HUB, AVR...
сечас проапгрейдилось железо програматора - есть 5 версия (помоему даже есть USB). новые фичи, чипы. но на однослойке уже не собрать. торгуют готовым на ибее.
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:16
STK-200
источник http://www.lancos.com/prog.html
переделывал под планар. даже с перемычками (смотрятся уродливо) сэкономил с десяток отверстий по сравнению с дипом :)
добавил стабилизатор с возможностью внутреннего/внешнего питания.
делал под работу: но она отпала - даже реально не включал :(
опять же, пропал LPT порт..
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение simple » 28 сен 2012, 00:16
А что скажешь про "Программатор "5 проводов"" ? Это не тот случай, когда простота хуже?
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:17
PICKIT-3
источник http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... ts=pickit3
китайский клон с зифовой платкой расширения.
сделано красиво!
сделан под ихную оболочку mplab. программирование, бэбаг..
в последнее время самый востребованный программатор (мелкие поделки околокомпьютерные, околофотографические). пишу на PICBASIC.
за программу PICkit 3 Stand Alone Programmer App V1.0 нужно программистов убить.. корявее и дурнее софта не видел.
Re: Программаторы
simple писал(а):А что скажешь про "Программатор "5 проводов"" ? Это не тот случай, когда простота хуже?
это про какой ?
мне авр чужды по иделологии.
про 5 проводов я неделю тр..ся с SPI программатором из микросхемы (soic8) припаянной на резиках в лпт порт. то шьется, то не читается...каждое телоджвижение сопровождалось еще впайкой ее в планшет.
устал. сделал на платке - получилось с первого раза!
Последний раз редактировалось sa137 28 сен 2012, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение simple » 28 сен 2012, 00:17
sa137 писал(а):это про какой ?
Вот http://www.microcontrollerov.net/progra ... ovodov-avr - программировать не умею, а тут и паять-то ничего почти не нужно.
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:18
simple писал(а):а тут и паять-то ничего почти не нужно.
см читаем пост выше..
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:19
программатор КР556РТ4, КР155РЕ3
древние, однократно программирование с пережигаемыми перемычками.
использовал давно для прошивки полного дешифратора (цифры, буквы a-f)
схема
печатка
ре3 адаптер
и в собранном виде
Стаж 10 лет 2 месяца
Re: Программаторы
Непрочитанное сообщение dtmf » 3 янв 2016, 00:50
Програматор для телефона. Поддерживает 24 EEPROM и 25 серия SPI .
