Ремонт Yongnuo RF-603 и переделки
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Принудительная активация YONGNUO RF603 в режим передатчика
Есть огромное желание сделать из одного транссивера YONGNUO RF603С универсальный передатчик для системы YONGNUO RF603 в студию.
Два вопроса знатокам:
1. Как производится активация в режим передатчика на транссиверах YONGNUO RF603С и YONGNUO RF603N?
2. Возможно ли принудительно перевести RF603С в режим передатчика, так чтобы он работал с любой камерой, то есть всегда был только передатчиком и работал на любом стандартном горячем башмаке?
Если решается просто, то больше вопросов не будет
Переделаю и расскажу о результатах
Re: Принудительная активация YONGNUO RF603 в режим передатчи
Единственное что понял - есть желание чтоб сажать передатчик в любой башмак. Разобрать и отпаять третий проводок от пятки, оставить голубой G и центральный контакт. Про активацию из одного в другого не доходит - тугодум я.
Он транссивер, то есть и приемник и передатчик.
Пока не подашь на контакт 2 +1,2v (c моей камеры столько выходит), он ни рыба, ни мясо
После подачи напряжения он становится передатчиком и только тогда может посылать сигнал и кнопка теста активна.
Как только сигнал пропадает, он снова спит. Есть подозрение кстати что из-за этого он еще и тормозит и не дает снимать быстрее 1/200s.
Про второй контакт все верно. Я хочу его вообще отключить и на верхнем и на нижнем башмаке для безопасности и за ненадобностью.
Это просто
Схемы нет ни у кого, а свой я не вскрывал(времени нет). По тутошним фоткам не уверен
Вижу только, что от желтого провода (контакт2 нижнего башмака) дорожка идет на ключ VT3, а с него, если не ошибаюсь, на вход P51 контроллера U3. Можно конечно просто отпаять этот желтый провод от башмака и подать на него плюс с выключателя питания и все должно заработать если 3 вольта не слишком много.
Но вот бы ключ еще исключить Это возможно? Или я бред несу?
Кто нибудь может помочь разобраться?
Это просто
из написанного получается что передатчик в спячке если вне башмака ?
Но ведь пишут что 603 может быть пускачем для фотика от передатчика в руке, а приёмник через кабель на фотике.Но если засыпает передатчик то это невозможно?
Он должен просыпаться при нажатии на кнопку - полунажатие и происходит фокусировка а потом и срабатывание. 602 не засыпает, но я переделал передатчик, чтоб был якобы с сигналом от фотика и стал срабатывать не 1/250, когда передатчик вне башмака. И в 603 можно от кнопки это же сделать. По моему не правы, что не оживает при нажатии на тест-кнопку.
когда 603-й в башмаке камеры, тест кнопка активна только на время когда есть сигнал "Готовность/Пробуждение вспышки" от камеры.
То есть пока есть сигнал - он работает передатчиком. Когда сигнала нет, но он в башмаке камеры - он амёба
кнока тест активна только вне башмака камеры и при получении сигнала готовности
судя по всему, на башмаке пока на втором контакте минус, он ждет сигнала готовности и блокирует режим приемника
думаю, придется вскрывать и промерять, чтобы полностью понять логику
и чего они просто не сделали простой переключатель режимов как у всех других приемопередатчиков
упс, режим приемника не блокирует, но кнопку тест точно блокирует
даже в мануале об этом сказано
эт защита от козы
эт защита от козы
Просто отпаиваете третий провод и ставите перемычку на контакты кнопки для полунажатия. Передатчик будет всегда активен, но не сможете его использовать для запуска фотика или объектив должен быть не в AF, a M.
Прозвоните кнопку и когда появляется контакт при полунажатии замыкайте эти два контакта кнопки проводком к примеру, но это наугад. звонить нужно.
если найду время ночером, то промерю все
а так я не стану делать, они не зря блокируют кнопку когда транссивер установлен в башмак камеры
я не хочу лишаться защиты от дураков
пользоваться не я буду а претензии все ко мне потом )
как я и предполагал
управляем плюсом для переключения
http://translate.google.com/translate?u ... &sl=&tl=ru
Исходник на английском: http://nikonrumors.com/2012/06/02/diy-m ... gger.aspx/
Всем спасибо
как я и предполагал
Всем спасибо
Будете так переделывать? Что подали напряжение через резистор на управляющий-ясно а вот зачем центральный пропустили через
прерыватель??? Да и управляющий с пятки не отсоедениль.Если под Nikon
И в ставлять в башмак Canon то управлющии передний контачит с масой
то есть с башмаком.
подать напряжение через резистор проще,не нужно отпаивать плату а так разни
то есть с башмаком.
прерывается PC я так понимаю для страховки, так же как центральный контаккт поджига в режиме приемника - это просто дополнительная защита от дураков
с выключателем не стану делать для себя б сделал, но мне не нужны такие синхроны, переведу в режим передатчика 603 для работы с 603AС если кому то будет нужно на другую камеру.
есть же еще сони, пентаксы и олимпусы да и зачем еще один покупать прибор для никона, например.
работы на пять минут и работает передатчиком на любой камере
Сегодня переделал транссивер в трансмиттер Сделал так же как тут: http://nikonrumors.com/2012/06/02/diy-m ... gger.aspx/ только без переключателя.
Отпаял желтый провод от нижнего башмаки и соединил его через резистор 33К с выключателем питания, зачистив дорожку на плате, чтобы не возиться с полной разборкой триггера.
К сожалению, не смог сделать ни снимков и ни видео, так так счастливый обладатель прибора стоял над душой
Как и следовало ожидать, триггер работает со всеми камерами и кнопка "тест" активна без дополнительных манипуляций.
В качестве компенсации за отсутствие фотографий добавляю схему хака
- Стаж 10 лет 9 месяцев
Re: как сделать сквозной TTL на Yongnuo RF-603 N
Доброе время.
Долго искал, как сделать сквозной TTL на Yongnuo RF-603 N - для Nikon. Ничего убедительного не нашёл. Решил сделать сам. Разобрал устройство, открутил маленькую платку ( с тремя проводками) - аккуратно - не потеряйте пружинки. На площадках контактов 2 и 3 просверлил отверстия 0,75 мм, вставил провода и припаял. Поставил платку на место. После чего откручиваем большую плату и отпаиваем контакты башмака. Лучше использовать оловоотсос (хотя отпаялись легко). Вытаскиваем плату. Теперь перерезаем скальпелем дорожки от контактов 3 и 4. Ставим плату на место и припаиваем контакты башмака. Прикручиваем все болтики. После чего перерезаем дорожку идущую к контакту 1 (на большой плате). После чего припаиваем проводки от маленькой платки соответственно 2 к 2, 3 к 3. На большой плате ставим перемычку между контактом 1 и контактом с белым проводом. А контакт с жёлтым проводом соединяем через сопротивление 2,2 кОм с контактом 4. Собираем всё в кучу. Готово. Всё работает. Камера видит вспышку. И абсолютно сохранились все функции. Опробовано с камерой Nikon D3100 и вспышкой Nissin Di-622 M2 и синхронизировано со студийной вспышкой. Удачи.
- Стаж 10 лет 7 месяцев
Re: Ремонт Yongnuo RF-603 и переделки
Хм а можете фото присоединить или небросоц принципиальной схемы, а то тоже интересует сквозной TTL, Но ваше писание не совсем понятно.
Был бы признателен (собственно совсем непонятен принцип нумерации проводов и дорожек)
Так поковырявшись понял, что да как. Вспышку камера действительно увидела, вспышка вроде даже срабатывает в TTL но чет походу рассинхронизация пошла т.к. кадры все черные, функции триггера сохранились.
+ в мануальном режиме теперь вспышка не отрабатывает =(.
(пока грешу, что с сопротивлением попуталс)
Тестировал на YN-465
Так. извиняюсь за панику, просто мне паяльник доверять низя, хренова пропаял, все работает, все ок.
Единственный коммнент - работает только при включенном триггере, т.е. если триггер выключить, то вспышку видит, а вот поджигать - забывает ), косяк понятен - оставлю себе решение на факультатив. - благодарю.
подтверждаю работоспособность решения на YN-465
Здравствуйте, tsukasa-mixer!
Сразу видно, человек самостоятельный! У меня к Вам просьба: в сети есть и схемы и пояснения по вашему вопросу. В частности здесь. Не могли бы Вы, пользуясь этими схемами, добавить по ним свои комментарии, которые послужат тем, кто по-английски не понимает? Текст под спойлером:
Показать
Привет всем, проблема с этим же синхронизатором следующая:
по не известным причинам перестал работать один из передатчиков, диод зеленый горит и все. Больше ни каких реакций, не на кнопку, не после соединения с фотиком. Другие диоды не горят, второй же из комплекта работает, после подсоединения к камере загорается второй зеленый диод, а при нажатии на кнопку моргает красный и вспыхивает пыха присоединенная к нему.
маркировка транзисторов отличается от тех, что в первом посту.
Мне попробовать сделать как советует impulsite? или у меня что-то другое?
Катод тиристора соединить с точкой GND или с минусом батареи. Анод тиристора через конденсатор C15 (и параллельный резистор R24) соединить с точкой Х1:1 (центральный контакт башмака). И управляющий электрод тиристора через резистор R25, 1 кОм, соединить с дорожкой на плате, обозначенной как "to R14". Чтобы припаять провод к дорожке, необходимо аккуратно зачистить лаковое покрытие дорожки, так, чтобы не задеть соседние участки.
Полагаю, будет удобнее, если названные детали сначала припаять к тиристору, соответственно схеме, а затем тонкими изолированными проводами соединить с точками на плате.
На днях ответ соберу.
1) Меняли батареи на заведомо исправные, щелочные батареи?karamv писал(а):или у меня что-то другое?
2) То, что советовал impulsite, касается выходной части трансейвера, а именно транзистора VT9, управляющего поджигом ведомой вспышки, а у Вас проблема, когда RF-603 на камере.
Возможно, трансейвер не переключается в режим передатчика. Проверьте, есть ли надежное соединение между контактами башмака камеры и точками G, J5, J6 и прозвоните, какие контакты ноги синхронизатора соответствуют точкам G (зелёный провод), J5 (белый провод), J6 (жёлтый провод).
Но если пользователь включил высоковольтную вспышку в так называемый "2.5 мм пультовый разъём", то вероятно, поврежден микропроцессор.
Хорошо, проверю. Но он и не работает просто как приемник, а должен же. Т.е. когда я цепляю другой передатчик на камеру, то этот (поломанный) не срабатывает как приемник уже.
А какая разница - передатчик или приёмник, если батарейки померли?
Подключите, например, вольтметр к батарейкам и измерьте, насколько уменьшается напряжение на них, когда включаешь питание трансейвера.
"Часто задаваемые вопросы" по RF-603: YongNuo RF-603 FAQ на немецком языке.
Может кому нить будет интересно
Взлом протокола RF-603 (на немецком языке)
Часть 1: http://www.photofreak.de/elektronik/yon ... teil-1/214
Часть 2: http://www.photofreak.de/elektronik/yon ... teil-2/271
Попался в руки свежий экземплярчик RF-603C. И, конечно, не избежал переделки. Оказалось, что принудительно перевести трансейвер в режим "передатчик", чтобы можно было пользоваться на камере любой системы, совсем просто, достаточно припаять резистор 100 килоОм (допустимо от 32k до 510k) одним выводом к пайке J5 (S на RF-603 II) на ноге и жёлтый провод перенести с точки J6 (W на RF-603 II) на другой вывод резистора, вот так:
Но в некоторых случаях удобнее иметь засыпающий в паузах и автоматически пробуждающийся передатчик, не работающий постоянно, как с резистором. Поэтому было решено добавить переключатель, который обеспечит принудительный перевод в режим передатчика и будет отключать контакт в ноге по такой простой схемке:
Трансейвер работает как обычно, до переделки, когда контакты 2 и 3 переключателя SW1 замкнуты. Когда движок переключателя перемещен в другое положение, замкнуты контакты 2 и 1, то трансейвер становится передатчиком, зажигаются оба зелёных светодиода и замыкание контактов J5 (S) и G вызывает срабатывание ведомого трансейвера RF-603. При этом контакт J6 (W) оказывается отключен и не мешает работе.
Разборка начинается с выкручивания саморезов, видных в отверстиях, затем разметка и высверливание, выборка прямоугольного отверстия под движок микровыключателя типа MHSS1105, MSS-22D19-S, JS202011SCQN и тому подобного:
Затем установка переключателя на место посредством термоклея, пайка проводов (желтый к среднему контакту переключателя, резистор 100 кОм - между первым и J5, синий провод - между третьим контактом и J6), изоляция кусочком изоляционной ленты и обратная сборка:
По такой схеме можно модифицировать как кеноновскую версию Yongnuo RF-603С, так и никоновскую Yongnuo RF-603N.
Соответствие контактов ноги синхронизаторов RF-603 и RF-603 II:
G - ground - земля, корпус. Контакт 0, все винты, которые держат пятку ноги и обойму башмака.
S - sync - синхронизация. S должен соединяться с контактом 1. viewtopic.php?p=7722#p7722
W - wake - пробуждение. W должен соединяться с контактом 4. viewtopic.php?p=7725#p7725
Чёрными точками обозначены неиспользуемые (пустые) контакты.
Переделка радиосинхронизатора под камеру любой системы:
viewtopic.php?p=22135#p22135
viewtopic.php?p=20378#p20378
Рекомендация специально для RF-603 II, RF-605 и YN560-TX
RF-603 RF-603 II G G (ground, земля) J5 S (sync, поджиг) J6 W (wake, пробуждение, активация)Расположение синхронизирующих и пробуждающих контактов для разных систем камер.
iTuner писал(а):Рекомендация специально для RF-603 II, RF-605 и YN560-TX
Для использования в качестве передатчика на сторонних камерах не лишним будет заблокировать контакт пробуждения триггера на пятке, отключив от него провод.
Приемопередатчик включать в режиме передатчика TX.
Тогда точно будет работать и не будет влиять на камеру.
Можно еще надежнее: вынуть все контакты из пятки, кроме центрального - это самый лучший способ.
Добавил иллюстраций по ремонту, замене транзистора: viewtopic.php?p=3146#p3146.
Отмечу, что на месте VT9 применяется транзистор S8050 (маркировка J3Y) в первоначальной версии платы Ver:7.0. В более поздней Ver:8.0 там стоит уже симистор MAC97A6, маркировка "97A6", (фото), что должно обеспечивать работу с любыми вспышками.
