Самодельный экспонометр
Здесь, пожалуй, место для разных полезных приспособ для фотосъемки. Всё, что выходит за рамки других тем.
Сообщение Kuzmick » 16 янв 2016, 12:15
Наткнулся на проект самодельного экспонометра: http://kadookacameraworks.com/light.html
Существует ряд сенсоров освещенности с встроенным ЦАП и шиной I2C откалиброванных на заводе:
BH1750 от ROHM Semiconductor
TSL2561 (2563, 2569 etc) от TAOS
MAX44007/MAX44009 производства Maxim Integated
В этом применен TSL2561
Схема
Скетч: http://kadookacameraworks.com/assets/Me ... M_Rev1.ino
Для скетча нужны будут библиотеки:
Adafruit GFX
Adafruit SSD1306
Adafruit Sensor
Adafruit TSL2561
Из существенных недостатков - то что сенсор является люксометром, т.е. измеряет весь падающий на него свет, а экспонометры измеряют его через сферу. В связи с этим на улице будет врать. Ищу теорию по замеру экспозиции. В чем разница экспонометра и люксометра? Какова роль сферы в экспонометры и ее описание?
UPD. Наткнулся на годную статью, и оттуда ссылка есть на английскую википедию http://blog.lexa.ru/2009/02/13/zagadka_ ... metra.html
Вики: https://en.wikipedia.org/wiki/Light_met ... _constants
Re: Самодельный экспонометр
Сообщение Impulsite » 16 янв 2016, 17:53
Литературы много, начиная со школьных учебников по физике, раздел "излучения" и заканчивая википедией.
М.М Гуревич. Фотометрия. Теория, методы и приборы
Б. Айзенберг. Справочная книга по светотехнике.
Принципиально оба прибора, и люксметр и экспонометр (флашметр), устроены одинаково, они измеряют освещённость, иначе говоря, количество лучистой энергии, падающей на единицу площади, на основе фотоэлектрического эффекта (фотоэффекта). Просто один вид приборов отградуирован прямо в люксах, а другой пересчитывает люксы в экспопару, вернее, в экспотройку: выдержка, диафрагма, чувствительность.
Связь фотографических параметров с освещенностью наглядно показана на номограммах экспозиционных чисел, которые выражают освещенность объектов фотографической сцены: viewtopic.php?p=900#p900.
Экспонометры могут измерять освещенность как плоским фотоприёмником, когда плоскость приёмника располагается перпендикулярно падающему световому потоку, так и полусферическим - для учета влияния света от источников, находящихся в пределах полусферы (т.е. суммирования света от нескольких источников) и при таком способе измерения обычно ось полусферы располагается вертикально. Кроме того экспонометры ещё могут "измерять яркость" (т.е. количество света излучаемого самосветящимся объектом или отраженного несветящимся объектом в определённом направлении). Рекомендации по выбору способа измерения можно найти в инструкциях к экспонометрам http://impulsite.ru/man/.
Измерение яркости по своей физической сути - это тоже измерение освещенности фотоприёмника, когда свет, отраженный от объектов, собирается на фотоприёмнике с помощью линзы (объектива). Соотношение размеров площадки фотоприёмника и фокусного расстояния линзы задаёт угол, в пределах которого измеряется отраженный свет. В фотоаппаратах даже существует обозначение зон замера - по всему полю изображения, усреднённо по центру или в узкой области в центре ("по точке"). И, кстати, фотографический результат, получаемый фотоаппаратом с учётом спектрального состава света (излучения), может послужить для калибровки самодельных измерителей:
измерение освещенности фотоаппаратом.
http://www.electromontaj-proekt.ru/svetilniki/izmerenie-osveshchennosti-fotoapparatom/
Сообщение Kuzmick » 19 янв 2016, 13:04
Почитал английскую википедию понял для себя пока две вещи:
1. Замер экспозиции это не совсем замер освещенности.
2. Падающий свет меряют плоским рассеивателем и полусферой, для съемки соответственно плоских предметов и объемных. Для разных рассеивателей при замере применяются разные коэффициенты для вычисления экспозиции. Сделано это ввиду того, что при съемке объемных предметов снимаемая сцена отражает меньшее количество света.
Экспозиция вычисляется по формуле:
Где
N - диафрагма
t - время выдержки
E - освещенность измеренная сенсором в люкс.
S - чувствительность ISO
С - коэффициент (У Seconic плоский - 250, сфера - 340)
Сообщение Impulsite » 19 янв 2016, 13:20
Kuzmick писал(а):1. Замер экспозиции это не совсем замер освещенности.
Чтобы понять, нужно принять, что в фотографии экспозиция - это произведение освещенности [фотоматериала, матрицы...] на время.
H=Et (люкс-секунды)
и связь освещённости, числа диафрагмы, чувствительности:
CN2=HS,
H=(CN2)/S
Сообщение Kuzmick » 19 янв 2016, 13:38
Я имею ввиду, что этим коэффициентом привнесен фактор субъективного впечатления зрителя. При одной и той же освещенности при разных объектах съемки применяется разная экспозиция. В случае объемного объекта увеличивают экспозицию чтобы несколько поднять видимость деталей, отражающих свет не в камеру. Я так это понял )
P.S. Непонятно глядя на такие люксометры http://ru.aliexpress.com/item/200-000-L ... 18411_6448 почему китайцы не делают экспонометры за похожие деньги :D
Вернуться в «Полезные самоделки для фотосъемки»
