- Стаж 9 лет 9 месяцев
Я этот абзац раз 10 перечитал.
Как понять "Таким образом каждый прямой ход имеет фиксированную длительность и начинается точно тогда, когда прекратился ток во вторичной обмотке."?
Если длительность открытого состояния ключа неизменна, а длительность обратного хода меняется, получается, должна измениться и скважность и частота, верно?
А главное, не соображу, что нужно сказать МК и в какой момент, чтобы реализовать это программно.
Значит, у конденсатора 450В просто меньше ESR, кстати, это можно померить.
На счет схемы Васильева: тогда вообще непонятно, что делает ШИМ-контроллер? Это, по сути, автогенераторная схема, если частота и скважность задается трансформатором.
Попробуйте вникнуть в слова: "досрочное завершение обратного хода" и "после чего микросхема U1 сразу начнёт новый прямой ход, открывая транзистор Q1". Вообще, думаю, полезно изучить спецификацию и аппноты на UC3843. Там прямо указывается, как можно управлять ШИМ.vvsector85 писал(а):Я этот абзац раз 10 перечитал...
Васильев однозначно говорит, что нужно через резистор R10 заземлить вход RC/CT в тот момент, когда сразу после обратного хода ток во вторичной обмотке спадёт до 0.что нужно сказать МК и в какой момент, чтобы реализовать это программно
Даже не знаю, возможно, с преобразователем пора заканчивать и двигаться дальше. Если 480мкФ мне должно хватить, то мощности преобразователя уже достаточно. Реализация граничного режима может сильно усложнить проект и затянуть по времени.
А так, думаю, найду оптимальное соотношение частоты и скважности для конкретного трансформатора при помощи моего генератора, а потом их же воспроизведу, хоть на 555, хоть на чем угодно.
Почему-то, с генератором у меня получилось добиться лучших результатов, чем со схемой Васильева. Возможно, просто из-за неверных параметров трансформатора, что с произвольными частотой/скважностью не так критично.
Последний раз редактировалось vvsector85 18 янв 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Вы же предполагали HSS режим реализовать? Или это уже неактуально? Впрочем, я думал, зачем в дентальной фотосъёмке HSS? Так и не смог себе объяснить.vvsector85 писал(а):Если 480мкФ мне должно хватить
Вам знакомо такое понятие, как "постоянная времени RC-цепи"? Вам повезёт: тыц.vvsector85 писал(а):Значит, у конденсатора 450В просто меньше ESR, кстати, это можно померить.
HSS всегда актуально - съемка ведется исключительно с рук, так что, чем короче выдержка, тем лучше. Хотя, есть сомнения, что на 1/320 (что можно без HSS) может быть шевеленка.
теперь вопрос, как понять, какая мощность нужна, в случае с HSS?
Как раз для противодействия шевелёнке HSS совсем не нужна. Длительности импульсов конденсатора ёмкостью 47-120 мкФ, даже 600 мкФ, настолько маленькие по сравнению с выдержкой синхронизации, что о шевелёнке можно забыть, тем более при выдержке 1/250 и диафрагме 22-25, когда полностью отсекается экспозиция от постоянного света в помещении.vvsector85 писал(а):HSS всегда актуально - съемка ведется исключительно с рук
Могу рекомендовать изучить описания и пользовательские руководства на топовые вспышки, имеющие режим HSS, и соотнесите числа ВЧ, приводимые в таблицах для режима HSS, в зависимости от уровня мощности и выдержки.какая мощность нужна, в случае с HSS?
Так уровень 1/4 в ручном HSS для Canon 580EX II примерно соответствует ёмкости конденсатора 400 мкФ.
Вспышку не только для себя хотел сделать, а чтобы все желающие смогли повторить. Может, кто-то не зубы, а жучков-паучков в полете будет фотографировать. Для этого же нужен HSS, или я чего-то не понимаю?
- Стаж 12 лет 9 месяцев
Поздравляю!
Как добились?
Как добились?
Раньше я судил о мощности по яркости свечения лампочки 220В 75Вт и напряжению на ней, найдя оптимальное сочетание частоты и скважности, при котором на лампочке было самое высокое напряжение, испытывал на зарядке конденсаторов. При таком методе наилучшее время было 2.40с, а потом стал экспериментировать, не ориентируясь на лампочку и получил результат 1,90с. Но, думаю, все-таки нужно реализовать граничный режим, или, хотя бы, чтобы параметры преобразователя (скважность и частота) менялись на разных отрезках кривой заряда конденсатора.
на сколько я понимаю, чтобы увеличить скорость заряда конденсатора, нужно вначале обеспечить больший ток, пусть при меньшем напряжении, а во второй половине - наоборот, увеличить напряжение.
Да, в теории - да. Но на практике, значительно проще, в начале "вдуть" побольше в конденсатор, чтоб плоская часть оказалась покороче
Так посмотрите на мой график заряда конденсатора - он и так почти линейный. Выходное напряжение на преобразователе больше 700В, поэтому, "плоской" части практически нет.
Вот, заряд конденсаторов суммарной ёмкостью 480мкФ от 70В до 310В на маленьком трансформаторе RM8, материал N97. Кстати, при параллельном соединении конденсаторов, имеет ли значение ёмкость каждого в отдельности? В этой батарее 3х180, но из пленочных мыльниц я их много наковырял, и все они разной ёмкости - от 100мкФ до 250мкФ.
До преобразователя Васильева, конечно, далеко - "конденсатор 1000 мкФ до 400 Вольт за 2 секунды", если правда.
Пытаюсь рассчитать эффективную мощность своего преобразователя. Если исходить из скорости заряда конденсатора, то получается
E = (C*(U2))/2 = (480*(10-6))Ф*(310В2)/2 = 23 Дж
P = E/t = 23Дж/2с = 11,5 Вт.
Как-то очень мало получается. У Васильева выходит 80 Дж за 2 с, т. е. 40 Вт.
Рассчитать потребляемую мощность довольно сложно, т. к. ток непостоянен во время заряда конденсатора.
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать мощность и КПД?
Я немножко "подразогнал" свой вариант, поставив внешний драйвер, трансформатор на 50А и подав 12 вольт
Получилось 5800мкф за 1.5 секунд
Но только если питать от модельных липошек
Я заказал вот такие банки. По ДШ 22А длительно могут отдавать.
У меня есть LG HE2, тоже 25А отдают. Но я предпочитаю модельные липо-шки по другой причине - уже припаян разъем для зарядки, есть разъем для балансировки, куда во время тестов, подключаю индикатор разрядки - удобно очень.
Пытаюсь разобраться в схеме Васильева. На сколько я понял, по сути, это автогенератор, UC3843 лишь задает длительность прямого хода, а когда ему начаться, определяет момент, когда ток во вторичной обмотке прекращается. Сейчас дописываю еще одну функцию в свой DDS-генератор - в ответ на заземление одной из ножек МК, по прерыванию генерируется прямоугольный импульс заданной длины. А заземлять ножку будет цепь "граничного режима" из схемы Васильева. По крайней мере такова идея. Если я на заведомо ложном пути, поправьте, пожалуйста.
Как это можно называть АВТОгенератором, если и старт и раскачку ключевых транзисторов обеспечивает драйвер?
Затраты энергии на генерацию оценить несколько сложнее, Мне кажется, можно определить как разницу запасённой в аккумуляторе энергии в начале и по окончании процесса выполнения 6 импульсов (или, соответственно, большего числа). И тут у меня пока нет чёткого представления, как можно измерить актуальную запасённую энергию аккумулятора.
И очень грубо (учитывая проблемы измерении импульсных процессов) оценить затраты можно по расходу энергии за единицу времени:
E=U*I*t (Дж), где U - среднее напряжение (В), I - средний ток (А), t - время (с).
КПД - это соотношение полезной энергии (отдачи) и необходимых расходов на генерацию (затраты). Отдачу энергии в Джоулях сравнительно просто оценить, помножив энергию например 6 импульсов за 1 минуту. Разумеется, чем больше импульсов за единицу времени, тем точнее усреднённая величина.как правильно рассчитать мощность и КПД?
Кто такой Васильев я не знаю, но вот есть такая мысль, что еслиб эта схема так хорошо работала, то заводских подобных было бы оптом. Но почему-то всё заводское кушает от 9 вольт и выше.
Данную схему считаю автогенераторной, т. к. UC3843 не генерирует никакой частоты - только длину импульса. Я попробовал сделать то же самое на МК: при нажатии кнопки генерируется ОДИН импульс, а все последующие импульсы МК посылает в ответ на всплески тока во вторичной обмотке. Все работает.impulsite писал(а):Как это можно называть АВТОгенератором, если и старт и раскачку ключевых транзисторов обеспечивает драйвер?
Тем не менее, Вы сами приводили примеры своих мощных преобразователей, способных работать от 3,7В. Возможно, по каким-то причинам, производители не хотят применять аккумуляторы с большим током.A-Gugu писал(а):Кто такой Васильев я не знаю, но вот есть такая мысль, что еслиб эта схема так хорошо работала, то заводских подобных было бы оптом. Но почему-то всё заводское кушает от 9 вольт и выше.
Чем меньше напряжение питания преобразователя, тем больше конструктивных проблем и, главное, ниже КПД, другим языком: больше энергии батарей теряется без пользы. Из этих соображений, чаще используется двухтактная схема преобразования, пример - вспышки Canon 580EX II, Nikon SB-900, последние Yongnuo и т.п..A-Gugu писал(а):Но почему-то всё заводское кушает от 9 вольт и выше.
