Sony HVL-F7S - подключение внешней вспышки к Sony NEX-3/NEX-5
Re: HVL-F7S SONY NEX-3/NEX-5 - подключение внешней вспышки
На заводской пыхе есть микрокнопка, - активирует вспышку при её подъёме. Без зажатия этой кнопки синхронизации не происходит. Вот думаю, если отпаять разъем и подпаяться к нему напрямую, то на каких контактах будет эта самая кнопочка висеть? Попробовал наугад позамыкать различные выходы, - ничего не изменилось.
Тыкать наугад - это не дело. Сожжёте невзначай. Проследите на плате, куда подключена эта кнопка, аккуратно, так, чтобы не спалить схему.
И сфотографируйте плату крупно.
Вот какая-то работа с Sony Nex http://swf.com.tw/?p=219 - пока не разбирался, так как перевод что на гугле, что на яндексе одинаково корявый.
Там, кстати, есть самодельный оптический видоискатель для NEX: и без перевода на русский понятно, что и к чему.
Перефотографировал плату. Выводы кнопки отметил красным, один переходит на другую сторону и дальше не просматривается. Попытки прозвонить тоже ничего не дали. Решился все-таки отпаять разъём от шлейфа и играться отдельно. P13, P14 за кнопку не отвечают, хотя можно попробовать дать небольшой ток на них, - вдруг не сгорит. ))
О, интересно. "P4010" - очень похож на IGBT, возможно, RJP4010AGE.
После отпайки разъёма все проблемы разрешились, синхронизируется нормально, кнопка перестала волновать.
Радикально! Голова с плеч и - никаких проблем.
Правильно ли я понял, что вы отпаяли гибкую плату "шлейф" (pin-2e64b5c9504c.jpg) от многоконтактного штекера (вилки)? И подключили башмак (f8f4605ed961.jpg) только к контактам P4, P5 штекера (pin01.jpg). Верно?
stapelmoor, нарисуйте схемку или покажите на фото, как это надо сделать. Ведь ваше такое простое и доступное решение многим пользователям может пригодиться и надо описать так, чтобы ошибки не возникло.
- Стаж 9 лет 6 месяцев
Я нашел переходник специально для NEX-5, он с включателем для имитации вспышки.
Хотя он башмак...
Хотя он башмак...
А что за переходник? Как называется, как выглядит?
есть обычный какой-то Wasen - уже продал его, он с NEX-5 не работает, а с другими моделями, где якобы в меню есть какая-то функция. У меня такой нет, в итоге в ручном режиме M 1/60(?) вспышка вспыхивала, а получал черный снимок.
Пришел Allacax TM Smor, низ спецразъем NEX младших, верх горячий башмак, один вывод, конечно, без TTL.
Сбоку переключатель. При его перемещении - в нексе появляется символ вспышки, типа чует, как будто родную вспышку подняли.
Фото из инета, на аукционах что-то нету
http://www.lightingrumours.com/wp-conte ... /img_4.jpg
ANNR, можете открыть этот переходник, сфотографировать его содержимое?
Re: HVL-F7S Sony NEX-3/NEX-5 - подключение внешней вспышки
пока нет, как бы не сломать, и вспышка не готова.
