Здравствуйте,
MAX10!
Сообщите, пожалуйста, под какую систему ваша вспышка. Сфотографируйте распайку проводов в ноге вспышки, если она отличается от пенстаксовской:
#p15137.
RoBoTrOn, к вам тоже такая же просьба, снимите раскладку проводов в ноге вашей Polaroid PL126PZ-S для фотоаппарата Sony Alpha A390.
MAX10 писал(а):Вышел на балкон - один пых .. и ВСЕ... Блин что делать... Может что то с напряжением на ёмкость? Сколько должно быть?
Похоже, что пока импульсы были короткие (при съёмке в комнате) IGBT-транзистор ещё "терпел" и не выдержал импульс на полную мощность (в удаленное пространство).
Одна из причин, по которым горят IGBT, это недостаточное напряжение на затворе транзистора, что приводит к неполному открытию перехода коллектор-эмиттер и его перегреву при длительном импульсе с большим током.
Вы верно заметили, что для уменьшения броска тока применяются
дроссели последовательно с лампой и IGBT-транзистором.
Напряжение между "H+" и "H-" в норме от 320 до 330 В. На затворе Q13 (Q10) IRG4BC40F должно быть 17-20 В. Это напряжение можно проконтролировать на конденсаторе C8 или стабилитроне D6. Если там напряжение в норме, то возможно есть какая-то проблема с драйвером на транзисторах Q7, Q8, Q9. Или конденсатор C8 имеет недостаточную ёмкость или не успевает зарядиться до 17-20 В в паузах между вспышками.
По возможности сфотографируйте доступные платы вспышки, а именно плату преобразователя и плату управления с обеих сторон. Сообщите маркировку на следующих деталях (иногда требуется освежить надписи, стирая канифоль или лак ацетоном):
U1 - ?
Q6, Q12 - ?
Q1 - ?
Q4 - ?
Q2 - ?
Q3 - ?
Q5 - ?
Q7 - ?
Q8 - ?
Q9 - ?
Q11 - ?
Возможно, требуется замена некоторых из этих деталей, в частности Q7, Q9. И я бы уменьшил величину R22, R26 с 56 Ом до 10..22 Ом.
Соответствует ли вашей вспышке вот эта схема раскладки проводов?:
Куда идут провода, обозначенные вопросами?
RoBoTrOn писал(а):А ты лампу обмотал тонким проводом для поджига, как мне советовали?
RoBoTrOn, обмотка лампы нужна в тех случаях, когда лампа зажигается неустойчиво, с пропусками. И для продолжения срока службы. У вас проблема была не в лампе, а в сгоревшем транзисторе.
