Yongnuo SF-17, блок питания, аналог Nikon SD-9a
- Стаж 13 лет 3 месяца
Блок питания типа SD-9 для SB-900 и его совмещение с вспышкой Nikon SB-800.
Имеется блок питания китайского производства (Pixel TD382), аналогичный SD-9 для Nikon SB-900.
Также есть великое желание использовать его со вспышкой Nikon SB-800.
Сложность заключается в том, что на блоках, используемых для SB-800 есть дополнительный кабель "пробуждения", подключаемый к синхроконтакту камеры. На блоках для SB-900 "пробуждающий" сигнал подаётся непостредственно со вспышки на незадействованный средний контакт высоковольтного кабеля. https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb900/hv_port.jpg
Внимание вопрос!
Где взять на вспышке SB-800 те самые +5 вольт для "пробуждения" блока питания, предназначенного для работы с SB-900?
Усложним задачу!
Имеется также вспышка Sigma EF-500 DG SUPER с внедрённым высоковольтным разъёмом от SB-800. Откуда можно у данной вспышки вывести на средний контакт указанного разъёма те же "пробуждающие" +5 вольт?
Внимание вопрос!
Усложним задачу!
Re: Блок питания типа SD-9 для SB-900 и его совмещение с SB-
Nikon-or, спасибо за превосходные фото БП Yongnuo SF-17. Подождите, пожалуйста, немного. Скоро должны прийти такие же как у Вас БП. По вспышке Сигма могу сказать, что можно взять сигнал с контакта 7 разъёма CN10 - здесь проходит сигнал, примерно +5 Вольт от процессора на включение преобразователя.
Сначала попробуйте будет ли запускаться БП, если на белый провод через резистор 1 кОм подать +4,5-5 Вольт относительно черного провода разъёма. Если все стартует нормально, но можно управляющий контакт высоковольтного разъёма подключить через резистор 1 кОм и диод 1N4007 к контакту 7 разъёма CN10 или к его продолжениям на плате.
viewtopic.php?p=5694#p5694
Итак, эксперимент со вспышкой Sigma EF-500 DG SUPER прошел успешно! К ножке 7 разъёма CN10 был припаян проводок и через сопротивление в 1 кОм с диодом 1N4007 было отведено напряжение (порядка 4,3 Вольта после сопротивления и диода) к среднему контакту высоковольтного разъёма вспышки. Блок питания ожил! Теперь время полной зарядки конденсатора вспышки составляет 2-2,5 секунды! ЩАСЬТЕ ЕСТЬ!
Вероятно и у SB-800 найдётся контакт, на котором появляются 5 Вольт при потребности конденсатора в зарядке.
Теперь буду ждать инструкций по восстановлению блока YONGNUO SF-17.
В эксперименте с Sigma 610 Super так же при проверке напряжения через диод и резистор в 1кОм с 7-ой ноги CN10 было получено +4,3В.
И такой вопросик как лучше подсоединить батарейный блок к вспышке. Нижеприведенная схема подойдет или надо внести дополнения?
Да, так достаточно. Но еще необходимо, чтобы разъём был прочный и был бы несимметричным - не допускал неверного подключения внешнего блока питания, чтобы не подключить, например, высокое напряжение на управляющий вход.
Добавлено модератором: см. тему: Высоковольтный разъём в Sigma EF-500.
В SB-800 действительно есть такой контакт. Судя по схеме, на центральном контакте дополнительного синхрогнезда всегда присутствует 4,3-4,5 Вольт, которое прерывается только когда синхроконтакт замкнут со стороны камеры. И именно в этот разъём включается РС-вилка внешнего блока питания Nikon SD-8a или Yongnuo SF-17:Nikon-or писал(а):Вероятно и у SB-800 найдётся контакт, на котором появляются 5 Вольт при потребности конденсатора в зарядке.
Т.е. управляющий (средний) контакт высоковольтного разъёма SB-800 можно подключить к x-sync на дополнительном РС-синхроразъёме (оранжевый провод).
Тогда в кабеле блока питания SF-17 следует соединить средний, незанятый контакт высоковольтной вилки с белым проводом PC-вилки.
Проследите за напряжением на выходе SF-17 при свежих аккумуляторах (а лучше при свежих щелочных батареях) в конце заряда вспышки. Дело в том, что на PC-синхроконтакте всегда высокий вровень напряжения, 4,5 Вольта, и нет сигнала на прекращение работы преобразователя в SF-17. Боюсь, напряжение может быть больше 330 Вольт, а это не хорошо для лампы и основного конденсатора. Да и преобразователь все время в режиме генерации может быть. Как следствие - увеличенный расход аккумуляторов.
Логичнее было бы подключиться через защитный диод и резистор 1-10 кОм к контрольной точке TP5 или к аноду диода D24, где как раз и приходит команда на включение-отключение преобразователя.
Уточните, пожалуйста, уровень напряжения на катоде диода D24 во время заряда вспышки и при прекращении заряда.
Купил дочери фотовспышку Sigma EF-500 DG Super. Не хотелось бы связываться с NiMH аккумуляторами. Во всяком случае с большим количеством запасных. Хотелось бы подключить более ёмкие литиевые. Но не знаю насколько работоспособна будет вспышка при пониженном (3-4.5 В) или повышенном, при последовательном включении (6-8.5В).
У кого нибудь есть опыт или информация по данной теме ?
Сам я сжёг мыльницу , штатно работавшую от двух NiMH аккумуляторов , подключив её к литиевому (от сотового) при напряжении 4.5В, без аккумуляторов внутри тушки.
Здравствуйте, МВВ!
До 4 В работать должна. А вот превышение напряжения батарей, особенно, при съемке с короткими перепывами между вспышками приведут к перегреву преобразователя и повреждению.
Может быть найдете что-нибудь здесь: Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения
Уже после написания поста прочёл несколько подобных тем.
В частности - "
А от свинцовых акков (вольт 6-7) вспышка работает без проблем с перегревом?
В частности - "
Может радиаторы на транзисторы нахлобучить, добавить транзисторов параллельно или мини-вентилятор поставить.Виктор Гелис писал(а): ...Не столь опасно повышенное до 8,4 Вольт напряжение, сколько ток, зарядный ток, который создает литиевая батарея. От этого тока и выходят из строя транзисторы преобразователя. Они и так на пределе, в тесном корпусе без достаточного охлаждения работают.
Вы сначала попробуйте поработать с аккумуляторами Sanyo Eneeloop. Может быть они вполне будут достаточны по вашим задачам. Ведь вспышка Sigma EF-500 DG SU, мягко говоря, не очень пригодна для напряженной профессиональной работы. И ваше желание получить "вечный" источник питания может быть и не оправдано. Это лишь мое предположение.
И не забывайте о таких моментах:
Первичная диагностика состояния импульсной лампы
Про Sanyo Eneloop , наши продавцы и не слышали.
Заказывать через интернет уже нет времени.
Купили 1450 mAч Energizer по 9.5$ за пару.Долго думали что лучше.
Был вариант за те же деньги 2700 Сони или за 11 долл четыре штуки Кодака 2500 мАч.
Литий , как на замену , может и не столько для напряжённой работы , сколько для экономии , если судить по некоторым постам , что жизнь Ni-Mh аккумуляторов 50-70 циклов и при удельной ёмкости в два раза ниже лучших литиевых.
Да и по экспресс-зарядке они уступают.
Или у Сигмы ограничение ещё меньше по количеству импульсов ? А чем тогда отличаются топовые от любительских (кроме надписи и цены ) ?
Я так понял, что и в топовых вспышках те же грабли.*Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки не допускается съемка непрерывной серии, при которой вспышка срабатывает более 20 раз. После непрерывной серии из 20 кадров необходимо сделать перерыв не менее, чем на 10 мин.
Да, такие же ограничения.
