Canon 5D Mark III не видит вспышку Sigma EF-500 DG Super ЕО
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение МВВ » 31 мар 2016, 16:33
Дочь перешла с первого пятака на три д марк.
Но, имеющаяся вспышка SIGMA EF 500 DG  EO SUPER (CANON) от него не работает ни в каких режимах.
На первом во всех режимах работала (только что проверяли).
С китайской Йянгой - третий пятак работает нормально (одолжила).
Хотели продать вспышку. Мужик со вторым марком тоже не смог ей воспользоваться.
Что-то можно сделать?
Что-то перепрошить или это не лечится?
Хоть в мануальном режиме можно как то заставить ее вспыхивать .
  Имеется синхронизатор CTR-301P Wireless Flash Triggers Review Yongnuo ( не знаю, радио или оптический, дочь купила и не разу не пользовалась).
Сейчас глянул - в обоих коробочках батарейки в ноль сели.
Заменил/зарядил. Светодиоды моргают намкобочках , но вспышка ( без фотоаппарата) в тестовом режиме не срабатывает. Покупался синхронизатор для ведомой вспышки.
ЗЫ, Т.к. темой занимаюсь уже с неделю и на разнай сайтах, на Айтишном только что посоветовали проверить так:
". VVM
исторически сложилось, что центральный контакт на башмаке камер - это и есть тот волшебный контакт, который замыкается, когда нужен основной пых
т.е. делать ничего не надо, чтобы пыха (в М) заработала
проверьте свою сигму
поставьте М и 1/4 мощности
и замкните центр контакт и контакт около "рельсов" (пинцетом или куском провода)
пыха должна выдавать установленную мощность
кстати, у каких-то сигм500 супер был прикол прошивки: при такой проверке пыха выдавала все 100%, хотя установлено было мЕньшее значение".
Замкнул, но пыха не произошло.
Видимо, что то в потрохах вспышки.
Странно, что с первым пятаком все работает ( и режиме М).
Re: Canon 5D Mark III не видит вспышку Sigma EF-500 DG Super
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2016, 17:57
Наверное, это вы читали: "Вспышка не синхронизируется с фотоаппаратом". Какой вывод сделали?
Sigma EF-500 DG Super выпускалась ещё для плёночных EOS'ов. Уже тогда она без некоторого хака не работала от синхронизаторов. За прошедшее время Canon изменил протоколы связи между камерой и вспышкой. Чтобы отсечь рухлять старых вспышек.
Но можно попробовать запускать вспышку в ручном режиме. Это, кроме работы с камерой, позволит пользоваться также внешним свето- и радиосинхронизатором. Для этого нужно кое-что проверить. Есть у вас паяльник, отвертки крестовые?
Sigma EF-430 Super - плёночная вспышка на цифровом ф/а
Sigma EF-530 DG Super SO + радиосинхронизатор = РЕШЕНО!
Непрочитанное сообщение МВВ » 31 мар 2016, 18:47
Читал. Возможно, что бегло.
Для пленочных - ладно, но она и цифровыми работает. Сначала был 450 кэнон, потом первый пятак. А тут на третьем споткнулась. Майкрософт новых Виндоусах драйверами поддерживает весь скопившийся за десятилетия мусорный девайс. Ладно, там протоколы - тут хоть бы обычный сигнал дали ( взяли) для ручного режима.
А что там по ноге идет - нолик или единичка ?
Может вывести сигнал с центрального синхроконтакта на кнопку Тест на пыхе ? А то, я уж думал, ставить датчики на зеркало фото. Хотя, конечно, шучу. Ковырять фот за полторы штуки баксов, ради древней вспышки не хотелось бы.
Собственно, другую, Янговскую уже заказали.
Тут больше , пока придет, на запас, ну и может ведомой хотя бы работала.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2016, 20:23
МВВ, измерьте, пожалуйста, напряжение на контактах ноги относительно бокового контакта, когда вспышка включена и показывает готовность.
0-1=? В
0-2=? В
0-3=? В
0-4=? В
0-5=? В
Непрочитанное сообщение МВВ » 31 мар 2016, 21:10
Напряжение присутствует только между 0 и 1 и равно 4.3 В.
Если вспышку выключить , то - 2.8 В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2016, 21:51
Попробуем сделать так: кнопка между 0 и 1 контактами должна давать поджиг, когда 1 и 4 контакты соединены резистором 10-51 кОм любой мощности. Наверное, проще это сделать, если припаять резистор между проводами в шлейфе ноги. Тогда можно проверять, замыкая боковой и центральный контакты проволочкой или установив вспышку на камеру.
Попутно сделайте снимки расцветки проводов на пайках платы в ноге в колодке шлейфа вашей EF-500 DG Super, чтобы можно было понять какой цвет провода соответствует номерам контактов. Примерно как на снимках выше.
Непрочитанное сообщение МВВ » 31 мар 2016, 22:46
Блин, чудо!
Сработало! Спасибо, большое!
Я, хоть и верхним радиоэлектронным образованием, но смутно представляю что за механизм тут намудрили.
Придумать, конечно, на логике, я такое смог бы, но зачем ?
Ничего не паял. Подключил резистор частично, на крокодиле, а на остальное - рук хватило.
Если этот резистор в потрохах запаять, вспышка будет работать с первым пятаком ?
Так я еще не разобрал.
Может, приурочить разборку к еще какому апгрейду. Все хотел ее на литий перевести ( собственно, лет с пять назад по этому поводу и регистрировался).
Тут спросить, насколько транзисторы выдержат 8.5 вольт или перейти в профильную ветку?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2016, 22:59
МВВ писал(а):пыха будет работать с первым пятаком ?
Будет. Но, возможно, придётся в башмак камеры ставить изоляционную прокладку с одним отверстием под центральный контакт. А может быть и не придётся.
В крайнем случае в ноге вспышки можно поставить микровыключатель, который будет размыкать соединение резистора с 4 контактом.
И будет на синхронизаторе CTR-301P работать, если в нём диодный мост заменить перемычками http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=21598#p21598.
Проверьте работоспособность вспышки с резистором 100-150-200 кОм между 1 и 4 контактом.
Непрочитанное сообщение МВВ » 1 апр 2016, 11:39
Проверил с переменным резистором на 300 кОм. На всю катушку не срабатывает. На 210 - работает. Но, видимо, что все на соплях - не всегда устойчиво. Очень чувствительно к коммутации 0 и 1. Шилом замыкаю. Если просто коснуться, может и не сработать, а если ткнуть более-менее уверенно - то срабатывает.
А что там за цепи на входе башмака ? Какой то логический вход на четверной ноге ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 апр 2016, 12:14
МВВ писал(а):На 210 - работает.
Тогда оставьте резистор 100 кОм между 1 и 4.
Входы контроллера с маркировкой "Sigma EIU0002B". Фотографии главной платы есть. http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=6412#p6412 и http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=6447#p6447
Если интересно, совместите в слоях картинки лицевой и обратной стороны и проследите дорожки. Или непосредственно на "объекте". 4-й контакт ноги - это EFIDO (http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7722#p7722).
Непрочитанное сообщение МВВ » 1 апр 2016, 13:47
Я думал, что есть принципиальная , ну или структурная схема. Но, раз сигнал идет сразу на процессор и называется " ... данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки ", - тогда все понятно.
Поставлю , как рекомендовали - 100 кОм.
Вы не будете против, если я скину на параллельные темы созданные мной на других сайтах о решении проблемы, естественно с ссылкой на ваш форум? А то, на айтишном, мне написали - ". такое и было предположение: проблемная пыха", а на http://club.foto.ru/ - вообще ни чего не предложили.
Непрочитанное сообщение МВВ » 1 апр 2016, 17:28
Рано радовался.
Сначала еле разобрал, через фотосайт вышел этот, где винты находятся ( там только как лампу менять была инфа, ссылкой на здешний сайт).
Доступ в башмаку тоже не из легких.
Если знать цоколевку проводов, то можно и врезку сделать.
Но, снял и разобрал весь башмак.
Подключать резистор нужно к желтому и оранжевому проводам.
Но, это оказалось не самое не приятное.
При включении вспышки с подпаянным резистором сразу включается режим TTL и на другие режимы не переключается. Я уж подумал, что кнопки недовключаются или чего то оторвалось ( собирать, тоже процедура еще та).
Так же, нет управления мощностью вспышки (собственно, во включенном режиме TTL, это и не предусмотрено).
Кроме того, при выключении питания, пыха не выключается.
Только если вытащить аккумуляторы.
Хорошо, что башмак не доподсоединил и доступ к резистору был легким ( подумалось, что может придется ставить выключатель этого резистора. Поэтому подпаял резистор на проводах).
Отпаял резистор и пыха опять стала управляться кнопками.
По идее, надо для пыха, нужно одновременно, подключать и резистор и ноль с единичкой.
Ну или смотреть, как там работает кнопка "Тест".
Вспышка Sigma EF-500 DG Super ЕО, башмак изнутри:
С кнопкой "Тест" оказалась , тоже засада.
Нет гальванической связи центральным синхроконтактом башмака вспышки. А я предполагал, просто полевиком коммутировать этот 'Тест'.
По наводки с некоторого сайта, определил как на физическом уровне происходит сигнал на вспышку. Фотоаппарат замыкает центральный синхроконтакт на башмаке на корпус. Сопротивление замыкающего элемента порядка трех ом.
При этом напряжение на центральном синхроконтакте снижается до нуля.
Знал бы про такие сложности, не брался за такую работу. Но, раз уж разобрал, попробую доделать. Идея такая - подать сигнал с центрального синхроконтакта на вход логического элемента к561 серии, проинвертировать и подать на оптрон, выход которого будет коммутировать кнопку Тест.
Да, за одно проверил работает ли эта Сигма от одной банки лития (ICR18650OC 2200mAh). Работает, хотя акк заряжен всего до 3,4 В. В момент включения, напряжение на полсекунды проседает до 2.7 В. Время заряда, секунд с пять, хотя может вспыхивать почти сразу после включении вспыхи.
Не охота резать крепление под металлгидридные акки. А так, по размеру два литиевых как раз входят по длине корпуса вспышки.
Непрочитанное сообщение МВВ » 4 апр 2016, 11:38
А есть на сайте принципиальная схема этой или подобной вспышки? Или в какой мере канал управления "Плата фотоприёмника беспроводного управления - I PCB " идентична с кэновской ?
https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex/i-pcb.png
https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex/a-pcb.png
Не хочется связываться с оптроном кнопкой Тест. А просто подать сигнал синхроимпульса по каналу фотоприемника.
Зы, так и не понял, для чего это канал фотоприемника. Для коррекции мощности пыха или работы в качестве ведомой. В первом случае запускать ее просто так не получится.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2016, 13:33
МВВ, благодарю за фото и новые наблюдения.
Нравится ваша настойчивость, даже можно сказать, "упертость". Думаю, вам под силу найти всё же решение этого вопроса там, где другие отступили.
Видимо, я не учел того, что по 1 контакту тоже идет какое-то "общение" камеры и вспышки. И правильнее было бы для активации вспышки на 4-й контакт подавать "единичку" с уровнем напряжения около 2,5 В относительно GND (не трогая 1-й контакт).
Попробуйте сделать по этой схеме. Напряжение можно брать от внешнего источника или от средней точки батареи вспышки относительно общего минуса.
И вопрос по предыдущему опыту. Вы писали, что вспышка с замкнутыми резистором контактами 1 и 4 при включении сразу блокировалась в TTL. Если вспышку переключить в режим M (мануал) при разомкнутой связи между 1 и 4, происходило ли переключение в TTL при замыкании резистором контактов 1 и 4? Т.е. включать вспышку с разомкнутым соединением между 1 и 4 и лишь после этого подключать резистор.
Между камерой и вспышкой обмен происходит в цифровом формате и в сети есть попытки расшифровать протоколы. Некоторое представление о кеноновском TTL дает американский патент № 6404987 http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18973#p18973 Там по ссылке, которую дал Vikt(or), можно найти и другие подобные патенты на более ранние версии кеноновского TTL, по которому работает Sigma EF-500 DG Super ЕО.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2016, 13:48
Вот здесь Sigma EF-530 DG Super SO + радиосинхронизатор = РЕШЕНО! пользователь slider_rubtsovsk для обхода защиты вспышки Sigma EF-530 DG Super SO (Sony, Minolta) использовал режим синхронизации по встроенной светоловушке без TTL (две молнии и надпись "C0 SL"). В этом режиме тоже можно вручную управлять мощностью вспышки. И для подключения внешнего радиосинхронизатора (в вашем случае - камеры) ему потребовалось небольшим конденсатором соединить "+" питания встроенного фотоприёмника с 1 контактом ноги (Sync). Фото здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3580#p3580 Этот вариант синхронизации "C0 SL" в вашем случае тоже можно применить. Вопрос лишь в наличии ведущей вспышки или способа подключения к синхроконтакту камеры.
МВВ, что тут https://www.flickr.com/groups/71917374@ ... 119034738/ пишется? Уж не про то ли, что и вам нужно?
И здесь: https://www.flickr.com/groups/71917374@ ... 018660351/ ?
Можете сделать краткий литературный перевод?
Непрочитанное сообщение МВВ » 5 апр 2016, 13:39
impulsite писал(а):МВВ, благодарю за фото и новые наблюдения.
Да, упертость присутствует, даже поражаюсь как это уживается с ленью.
monitor.net.ru ( тоже открыл тему) даже посоветовали - ". извините за "грубость", но в вашем случае холодное мокрое полотенце на голову - эффективнее :green: ".
Обычно, это только подзадоривает, но еще и на ”слабо".
Единственное, зима закончилась и дела других море.
Ну, еще, что более недели-двух с одной темой заниматься не могу , начинает "тошнить".
Так , в прошлом году до конца недовел ремонт объектива после падения.
В мануале работать начал, а в автофокусе - сбивается.
По вспышке.
Включаю без примочки.
Все управляется, включаю режим "М".
Выбираю мощность 1/64.
Подключаю примочку ( по старому , с первой на четвертую ногу через резистор в 100кОм). Режим "М" сохраняется ( во всяком случае "М" индицируется), но исчезает индикация мощности 1/64, ну и управление ей.
Но, при замыкании первой ноги на корпус происходит пых.
Запитка от внешнего источника ( подача еденички на четвертую ногу) ничего не меняет.
Единственно , что можно предпринять - это инвертировать ноль с первой ноги и подать ее на четвертую.
Не знаю, как на это среагируют мозги вспышки.
В общем то , вся эта возня, оставить вспышку запасной к заказанной Йянге, ну и ведомой от нее же.
Как только
Непрочитанное сообщение МВВ » 5 апр 2016, 13:46
impulsite писал(а):МВВ, что тут https://www.flickr.com/groups/71917374@ ... 119034738/ пишется? Уж не про то ли, что и вам нужно?
Вообще, дочь занялась английским и уже проверила навыки в Польше.
Надо бы ей передать на обработку машинного перевода.
Хотя, надо бы и мне, паралельно, т.к. термины по электронике она не сможет трактовать правильно.
Есть еще один полуангличанин, учится там, но тоже надо делать правку на технический текст, т.к. он больше экономическими терминами оперирует.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2016, 14:27
Вполне вероятно, что Сигму EF-500 создавали с учётом вот этого патента: http://www.freepatentsonline.com/6404987.html
Непрочитанное сообщение МВВ » 5 апр 2016, 14:35
Из того что понял сам прочитав гугловский перевод.
Чел адаптирует вспышку кэнона для никона.
По его иследования, у этих систем разное управление пыхом, у одной нулем, а у другой - еденичкой.
Ну, он и собрал адаптер-инвертор на транзисторе ( почему то биполярном).
Наверно и мне можно этот инвертор использовать для подчи еденицы на четвертую ногу ( вместо микрухи 561 сирии или подобной).
Последний раз редактировалось МВВ 5 апр 2016, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение МВВ » 5 апр 2016, 14:44
impulsite писал(а):Вполне вероятно, что Сигму EF-500 создавали с учётом вот этого патента: http://www.freepatentsonline.com/6404987.html
"... раба, высвечивает устройство, расположенное на расстоянии от сказанного основного устройства передачи, в котором сказал, что рабским устройством вспышки управляют посредством сообщения сказанного основного устройства передачи, сказало основное устройство передачи, включающее схему отбора способа светового излучения, которые выбирают способ светового излучения из-за способа эмиссии фонаря и плоского способа светового излучения и схемы передачи, которые передают, к сказанному рабскому устройству вспышки, информации о контроле устройства вспышки включая отобранный способ светового излучения, и сказал рабское устройство вспышки, включающее получение схемы, которая получает информацию о контроле устройства вспышки, схема эмиссии фонаря и цепь управления световым излучением, которые управляют, сказали схему эмиссии фонаря в способе эмиссии фонаря или плоском способе светового излучения согласно полученной информации о контроле устройства вспышки...".
Я думал, что Сигма просто скопировала вспышку Кэнона, но какие то метки, они не заметили и поэтому новые фоты на контачат со старыми пыхами Сигмы.
Непрочитанное сообщение МВВ » 5 апр 2016, 15:26
Оказалось что ведомой по оптическому эта пыха и так работает.
Просто дочь ей таком качестве никогда не пользовалась, т.к. встроенная пыха была только на 450д кэноне, а она им уже давно не снимает.
Только что проверил запуском от 450 кэнона.
Правда, пришлось перебрать все режимы на пыхе, пока не нашел подходящий.
Непрочитанное сообщение МВВ » 5 апр 2016, 19:41
Спаял на к561ЛА7.
Работает, но не знаю откуда лучше взять плюс для питание микросхемы. Сначала запитался от включателя. Оно работает, но при выключении штатным выключателем - вспышка не выключается. Оказывается, выключатель коммутирует не само питание вспышки, а какую-то цепь, управляющую этим выключением. Теперь понятно, почему пыха садит аккумуляторы, хотя считается, что она выключена.
Не хотелось бы ее подключать непосредственно к плюсу батареи. Может к плюсу на преобразователе ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 апр 2016, 20:28
Есть стабилизированные +5 В на CN10:3 подробнее: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=10117#p10117
Либо можно взять 5 В с коллектора DTR2. VDD2, C16, на главной плате.
Непрочитанное сообщение МВВ » 16 апр 2016, 13:01
Извиняюсь, что выпал из темы.
Дочь снимает отдолженной, а мне недосуг проверить на ее новом фотоаппарате, тем более, что видимо, надо закрывать четвертый синхроконтакт платиной или скотчем.
Но, может кому пригодится хоть такой опыт, пока вообще тема из головы не выветрилась окончательно.
Слепил небольшой клип по теме: https://youtu.be/y6Vtiez_P3w
По идее, так ее можно заставить работать с любым фотоаппаратом или радиосинхронизатором.
ЗЫ. Надо бы и работу с одной литиевой банкой протестировать, на сколько пыхов хватит .
P.S. Перезалил видео, а то по первой отправил без схем.
Соединение К561ЛА7 внутри вспышки:
Но, пришлось доработать схему включения.
Схема там особо и рисовать нечего. Прямо на вход [микросхемы] сигнал с центрального синхроконтакта (первая и вторая нога ЛАшки), а выход ( уже инвертированный, третья нога), через резистор в 30 кОм ( ставил и 100кОм, тоже работает) - на четвертую ногу башмака (как на сайте пронумеровано).
Ну и питание для МС взять где-нибудь на плате (4.7 В) или прямо с акка, но оно там плавающее. Естественно, что все без TTL, а чисто работа в режиме "М".
Добавлено модератором: микросхему К561ЛА7 (с 4 элементами И-НЕ) можно заменить на микросхему 74LVC1G00 с одним элементом И-НЕ в миниатюрном SMD-корпусе.
Последний раз редактировалось МВВ 16 апр 2016, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение МВВ » 16 апр 2016, 13:25
impulsite писал(а):Вот здесь Sigma EF-530 DG Super SO + радиосинхронизатор = РЕШЕНО! пользователь slider_rubtsovsk для обхода защиты вспышки Sigma EF-530 DG Super SO (Sony, Minolta) использовал режим синхронизации по встроенной светоловушке без TTL (две молнии и надпись "C0 SL"). В этом режиме тоже можно вручную управлять мощностью вспышки. И для подключения внешнего радиосинхронизатора (в вашем случае - камеры) ему потребовалось небольшим конденсатором соединить "+" питания встроенного фотоприёмника с 1 контактом ноги (Sync). Фото здесь viewtopic.php?p=3580#p3580 Этот вариант синхронизации "C0 SL" в вашем случае тоже можно применить. Вопрос лишь в наличии ведущей вспышки или способа подключения к синхроконтакту камеры.
Раз уж все равно перевели, не пропадать же добру.
По одной из статей (https://vk.com/away.php?to=https%3A//ww ... 018660351/), перевод части текста.
Гугловский перевод:
"Стробы Canon нуждаются в Подавить булавке, которая, как будет утверждаться, Высоко сигнализировать о вспышке прекращать стрелять. Оказывается тем Canon speedlites, поддерживают эту синхронизацию на высоком уровне булавками, если что-то не тянет их низко. Так, связывая синхронизация и подавляет булавки вместе, вот то, что происходит...
1. Единица JRx утверждает, что это - Синхронизирующая булавка, которая тянет Синхронизацию Вспышки, чтобы основать. Это говорит Вспышке стрелять. Случайно, ОБА, синхронизация и подавляет булавки, должны быть низкими для вспышки, чтобы стрелять. Но, это не проблема, потому что мы связали их, и JRx тянет их низко.
2. Когда JRx de-asserts это - Синхронизирующая булавка, вспышка Canon автоматически и немедленно тянет, это - синхронизация, прикрепляют обратно к высоко. С тех пор Подавляют, связан с синхронизацией, Подавите, ТАКЖЕ утверждают высоко, который мешает вспышке стрелять.
3. Единица JRx изменяет ширину импульса Синхронизирующего утверждения, чтобы быть пропорциональной уровню власти, в ..." .
Перевод знакомого свободно говорящего по-английски, но технически слабо владеющий.
"Как это работает?
Во вспышках canon контакт quench должен быть в верхнем положении, чтобы дать сигнал вспышке перестать светить. Как оказалось, вспышка canon держит sync контакт в верхнем положении, если чтото не тянет его вниз. Так, соединяя quench и sync контакты, происходит следующее:
1. Jrx модуль задействует свой sync контакт, что переводит sync контакт на вспышке в нижнее положение. Это сигнализирует вспышке начать светить. Однако оба, sync и quench контакты должны быть в нижнем положении чтобы вспышка начала светить. Но это не проблема, поскольку мы соединили их и jrx модуль двигает их вниз.
2. Когда jrx модуль перестает задействовать свой sync контакт, вспышка автоматически и мгновенно возвращает свой sync контакт назад в верхнее положение. Поскольку quench соединен с sync, quench также возвращается в верхнее положение, что заставляет вспышку перестать светить.
3. Jrx модуль изменяет ширину импульса нажатия sync модуля пропорционально введенной мощности которую вы ввели. Но есть минимальная ширина импульса, поэтому на минимальном значении вспышка выдает 1/8ю мощности.
На максимальной мощности импульс длится 5 миллисекунд.
На минимальной мощности длится примерно 0.65 миллисекунд.
Как оказалось, я получаю только 1/4 мощности на своей вспышке. Я подозреваю что максимальная мощность вспышки на самом деле длится 2.5 миллисекунд. Хотя возможно есть другая причина.
У меня нет измерителя вспышки, поэтому я делаю фотографии с разной апертурой, чтобы получить гистограмму с максимальной и минимальной силой вспышки. Это примерно две остановки(фотографии) на моей вспышке" .
Я бы подредактировал :НЕ "Во вспышках canon контакт quench должен быть в верхнем положении, чтобы дать сигнал вспышке перестать светить...", - наверно не совсем корректно.
Я и сам думаю, как это правильней сформулировать.
А Наверно так : "Стробирующий импульс на синхроконтакт должен быть положительной полярности"."
