Yongnuo YN560EX
Стаж 11 лет 2 месяца
Yongnuo YN560EX
Непрочитанное сообщение viktorlove » 15 июн 2015, 12:50
Здравствуйте форумчане !!!
Помогите. У меня упала вспышка Yongnuo YN560EX Speedlite и поломались контакте в батарейном блоке. :!: вот теперь ищу где их достать может у кого есть поломанная вспышка. Продаст или подскажет сервисный центр в Москве .... Мои контакты viktorlove1986@gmail.com 89253218614 :!:
Добавлено модератором: Фото предоставил ANNR (большие картинки выкладывайте с превьюшками или просто ссылку текстом).
Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение в указанных на фото точках. Безопасно разрядить основной конденсатор допускается с помощью резистора 0,5-1 килоОм 2-5 Ватт.
Приспособления для безопасного разряда конденсатора вспышки: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=94
Силовая плата, POWER PCB:
Распайка проводов с ноге вспышки. Плата FOOT PCB:
Re: Yongnuo YN560EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июн 2015, 15:47
Здравствуйте, viktorlove!
Надеюсь, Вам повезет и найдется вспышка-донор. Но, кажется, проще найти какой-то пружинящий металл и изготовить контакты. Профиль-то не сложный.
Стаж 10 лет 4 месяца
YN560EX
Непрочитанное сообщение ANNR » 30 мар 2016, 22:12
Добрый вечер!
560EX не имеет разъема питания. Пришлось сделать разъем, полностью не разбирал, верхняя плата не откручивается.
Показалось, средний вывод куда-то пошел, он меньшим диаметром провода.
Собрал, подаю 6 вольт и не работает. Значит, питание гибридное, самая худшая схематика во вспышках, 3 вольта + 3 вольта, а не 6 вольт.
Re: Питание YN560EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2016, 23:07
Здравствуйте, ANNR!
Приложите к вашим сообщениям картинки, фото. Чтобы было легче понять ваши устремления. И рекомендую изучить ВСЕ темы, касающиеся вспышек Youngnuo YN5xx серий. Вы увидите, что логика батарейного питания у этих вспышек очень последовательная и почти однообразная.
Re: Питание YN560EX
Непрочитанное сообщение ANNR » 30 мар 2016, 23:36
Посмотрю темы, но их много и чаще другое.
У 560, без EX в одной теме видел 2 провода к батблоку, т.е на схему 6 вольт идет.
Вот фото вспышке, тогда разобранной. 2 красных внизу с батблока вроде. Толстый красный точно, прозванивал его и контакты в батарейном блоке.
Re: Питание YN560EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2016, 23:52
Очень интересно. Сделайте снимки платы с обеих сторон в нормальном качестве. И чем больше снимков и разных, тем более понятно будет устройство вашей вспышки и тем быстрее можно найти решение вопроса.
Чтобы снять плату с батарейного отсека нужно 4 самореза открутить.
Re: Питание YN560EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 31 мар 2016, 08:52
ANNR писал(а):Добрый вечер!
не нашел по данной вспышке тему...от 560 не имеет разъема питания.
Доброе утро!
Чем пЫтать её собираетесь?
ANNR писал(а):Пришлось сделать разъем, полностью не разбирал,верхняя плата не откручивается.
Схемотехника 560ЕХ похожа на 568ЕХ, но попроще.
1. Всё замечательно откручивается, просто следует пользоваться ОТВЕРТКОЙ, и не "ГОвххх", сбацаным из гвоздя. Советую малость "поиздержаться" и приобрести WIHA 00.
2. Чтобы не казалось - крестятся ..., средний (розовый) это перемычка, а черный и красный - 6V и никакого "раздельного питания" - Малышевой насмотрелись ??? :lol:
3. Прежде чем далее "раскручивать", проверьте от батареек - не случилась ли уже "невключайка" :)
YN560EX
Непрочитанное сообщение ANNR » 1 апр 2016, 13:53
Перевести вспышку на внешние питание.
АА за давностью использования дохнут, новые не охота покупать.
Кто такая Малышева?
Отверка часовая советская, скорее у нее не форма не под китайскую форму головки, и никакого пластика как у WIHA.
Проверил от полудохлых аккумов, вспышка включается, и далее показывает низкий заряд. Но живая вспышка.
Re: YN560EX, подключение внешней батареи
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 апр 2016, 17:09
По ходу разборки делайте фотографии с хорошим качеством, чтобы резкость была нормальная и цвет. Это сэкономит время при обратной сборке.
Непрочитанное сообщение ANNR » 14 апр 2016, 13:49
Нашел время вскрыть. ) Теперь не на батарейный блок смотрел, а на плату, туда и припаял +, красный тонкий.
конденсатор не разряжал, работал как под напряжением.
Толстый красный - это перемычка.
Проверил работает от 6 вольт через разъем, итого вспышка работает от одного внешнего акка 18850 литий. )
Уже пыхал, конечно, через преобразователь и ограничитель тока.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2016, 15:53
ANNR, что используете в качестве ограничителя тока?
Непрочитанное сообщение ANNR » 14 апр 2016, 20:56
Пока резисторы мощные, но есть некоторые проблемы, может придется схемку полноценную делать, на 2 транзисторах.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2016, 21:47
Какие проблемы? Какой величины резисторы? Пишите подробнее, чтобы не приходилось из вас "клещами тянуть". :)
Рассматривали LiFePo4 аккумуляторы? Они имеют номинальное напряжение меньше, чем у Li-Ion, и по отзывам могут давать достаточно большие разрядные токи.
Непрочитанное сообщение ANNR » 14 апр 2016, 22:08
Аккумуляторы б/у, не новые, у меня недавно 2900 ICR18650H похоже нужный ток не выдают, видно по светодиоду после преобразователя. Ёмкость бы реальную замерить...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2016, 00:07
Так называемая "реальная ёмкость" очень сильно зависит от разрядного тока. Надо понимать, что номинальная ёмкость в миллиампер-часах, Ампер-часах указывается изготовителем при токе разряда обычно 0,1С. Точнее можно увидеть в спецификации аккумулятора. Вспышки потребляют значительно бОльшие токи, поэтому , полагаю, проще было бы сравнивать аккумуляторы не по Ампер-часам, получаемым в искусственных условиях, а по количеству энергии, выраженное в Джоулях, которое выдает аккумулятор в течение рабочего цикла. К примеру, мы знаем примерную энергию импульса на уровне 1/1, на уровне 1/2, 1/4 и так далее. Если помножить энергию импульса на количество импульсов, то получим то реальное количество энергии в Джоулях, которое может отдавать аккумулятор или батарея аккумуляторов, работающих во вспышке.
Непрочитанное сообщение ANNR » 15 апр 2016, 00:21
Знаю, но в джоулях сложно считать. Параллельно выходу из преобразователя светодиод подключен, сначала ярко горел, а сейчас тускло. Что-то с реальной ёмкостью акка.
Надо лампу обычную найти и повесить акк, поглядеть на сколько хватит. На 3.6 вольт например. Напряжение на акк около 4 вольт, при питании (заряда) вспышки на 1/1 проседает до 3.5 вольт, через некоторое время после сигнала "заряжено" до 4вольт выправляется. Преобразователь вытягивает 6 вольт, но реально на 2-3 пыха хватает 1/1.
Спеков на китайщину нет, тем более б/у, не мое.
Стаж 5 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN560EX
Непрочитанное сообщение Volskyy » 30 янв 2021, 20:16
Попалась мне такая вспышечка
Не включается, думал ремонт на изи будет, замена предохранителя и все,.. а нет он цел, подключил к лабораторнику, а она 10А кушает. Отключил, прозванивал целый час, вроде все целое, наверное, надо демонтировать детали, не хотелось бы лишнее снимать, может кто подскажет у кого было похожее, с чего начать?
Смущают конденсаторы на входе, аж три стоит, два пленочных и один электролит, но тож вроде целы.
Re: Yongnuo YN560EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2021, 13:32
Начинают обычно с измерения напряжений на контрольных точках, как у докторов с измерения температуры. :)
А здесь, когда такой ток, то надо смотреть в какую цепь такой ток идет.
Например, отключить базы/затворы ключевых транзисторов преобразователя. Если ток потребления сохранится, то выяснять какой транзистор в КЗ. В том числе и транзисторы на включении вспышки и транзистор на вспомогательном DC-DC. Проверить, нет ли КЗ в обмотке трансформатора.
Если же ток упадет до нормы, то уже смотреть, есть ли меандры на выходах OUTA, OUTB драйвера ("L") ключевых транзисторов, перед базами/затворами этих транзисторов.
Похожая компоновка уже встречалась в других вспышках Yongnuo:
viewtopic.php?p=7824#p7824
viewtopic.php?p=11184#p11184
viewtopic.php?p=13383#p13383
"Восьминожки" - явно BA10358 ("E") и UCC2808 ("L"). Наличие транзистора 2SA1862 говорит от том, что схема с переключением обмоток трансформатора, как в схеме Canon 580EX. Микросхема ("F") сверху слева на фото: ctlg/yongnuo/yn560ex/power-pcba.jpg - IGBT-драйвер TC4432.
И, пожалуйста, сделайте подробную съемку печатных плат и проводных соединений вспышки. Чем больше разнообразных фото в хорошем качестве, тем проще начать рисовать схему.
Re: Yongnuo YN560EX
Непрочитанное сообщение Volskyy » 10 фев 2021, 12:03
Даже не понял что было... разобрал, прозвонил все, что можно было, все вроде целое. Подсобрал, начала включаться... В режиме М подвисала, если сразу нажимать тестовый пых (грешу на лабораторник). Подкинул батарейки, все норм... пока гоняю ее, придраться не к чему.
Re: Yongnuo YN560EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2021, 19:51
Наверное, какой-то разъём был в неполном контакте.
Re: Yongnuo YN560EX
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 окт 2021, 12:13
Удалось сделать несколько более качественных фото.
Может пригодятся. )
