Литий-полимерные аккумуляторы
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 18:50
Дорогие друзья предлагаю обратить внимание на новые технологии.
А именно аккумуляторы для игрушечных самолетов и вертолетов.
Мысль такая пришла после покупки игрушечного вертолета около полу-метра длинной, так вот там стоял "ли-по" (литий-полимерный) 3,7 вольта 1000 мА-час весом 28 грамм и в процессе работы отдавал свою ёмкость за 5-7 минут и не нагревался. Зато нагревались двигатели так, что можно обжечься. Но сегодня не об этом.
Вот например на 11.1 в 2,2А/час (3 "банки")
http://www.ebay.com/itm/TXRDUE-RC-PACK- ... 1e6987e175
Разрядный ток 25С то есть 55А держит по паспарту
Capacity: 2200mAh
Continuous discharge rate:25C продолжительный разряд
Burst rate : 30C кратковременный разряд
Voltage: 11.1V
Cells : 3
Size: 100 mm x 30mm x 22mm размер
Weight: 179g вес этого гиганта
Package Weight: 188g
Получается ёмкость по паспорту 11.1х2,2х3600= 86 900 дж
Многоконтактный разъём - для балансировки каждой банки при зарядке "умным" зарядным устройством.
И стоит с бесплатной доставкой US $10.46
Или например на напряжение 14,8
Specification
Size: 137mm x 35mm x 27mm
Capacity : 3000mah
Voltage: 14.8v
Continuous Discharge Rate: 25C
Burst: 40C
Net Weight : 296g
Charger Time: Recommend(by input 1A)
А этот держит 75А и стоит с бесплатной доставкой US $22.68
Подводя итог Литий-полимерные аккумуляторы небольшого веса и могут отдавать большие токи - как раз то что нам нужно быстро перезарядить фотовспышку.
Эти аккумуляторы можно соединять последовательно
А зарядник интелектуальный к ним я присмотрел вот такой
После изучения форумов стало ясно что большинство пользователей используют копию оригинальной IMAX B6 и даже не подозревают об этом. Подробнее как отличить можно почитать тут http://war.mk.ua/showthread.php?t=3665
Здесь естественно не оригинал IMAX B6, но я бы для себя взял - не так уж они сильно отличаются внутри, каждый конечно решает сам для себя.
http://www.ebay.com/itm/120836466111?ss ... 1423.l2649
Specification
Operating voltage range: DC 11.0 ~ 18.0Volt AC to DC adaptor(DC11.0 ~ 18.0V/5S) К нему нужен блок питания, но можно со встроенным блоком питания купить
Circuit power: Max.charge power 50W Max.discharge power5W Максимальная мощность зарядки 50ватт и разрядки 5ватт для измерения ёмкости и тренировки
Charge current range:0.1 ~ 5.0A цифровая установка тока зарядки
Discharge current range: 0.1 ~ 1.0A цифровая установка тока разрядки
Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell ток в режиме балансировки
NiCd/NIMH battery cell count: 1 ~ 15cell
Li-ion/Polymer cell count: 1 ~ 6 series количество секций в литийполимерном аккумуляторе( 1 секция это 3,7вольта)
Pb battery voltage: 2V ~ 20V
Weight: 277g(Net Weight)
Dimensions: 133 x 87 x 33mm
Стоит это чудо с бесплатной доставкой US $25.26
А здесь можно посмотреть видео инструкцию по применению этой зарядки (там тоже не орегинал на мой взгляд)
http://www.youtube.com/watch?v=FeeKYPNFrJE
Re: Литий-полимерные аккумуляторы
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 18:58
Тоже думаю прикупить себе iMAX B6, вот только с выбором ситуация не однозначная. За 25уе это понятно что клон, но также встречаются за 43-55уе оригиналы как уверяют продавцы, да и по фото видно что да похоже на оригинал, с голограммой. И продавцам вроде нет смысла врать, так как могут сразу получить "негатив" в отзывы за присланный левак-клон. Так же видел за 50уе Genuine iMAX B6 с сетевым адаптером в комплекте.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 18:58
Смотри по кнопочкам, если высокие то клон
если низенькие аккуратные то орегинал.
И наклейка с индивидуальным номером.
Но я просмотрел всё - ни одного орегинала не нашел.
Sanseich писал(а):Тоже думаю прикупить себе iMAX B6, вот только с выбором ситуация не однозначная. За 25уе это понятно что клон, но также встречаются за 43-55уе оригиналы как уверяют продавцы, да и по фото видно что да похоже на оригинал, с голограммой. И продавцам вроде нет смысла врать, так как могут сразу получить "негатив" в отзывы за присланный левак-клон. Так же видел за 50уе Genuine iMAX B6 с сетевым адаптером в комплекте.
Ну а если всё работает и прислали то что на фото за что отрицательный фидбэк то ставить.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 18:59
Дело в том что не все продавцы выкладывают фото обратной стороны где голограмма, а по кнопкам на фото не всегда определишь. Вот нашёл вроде оригинал судя по фото , с сетевым бп в комплекте http://www.ebay.com/itm/Genuine-iMAX-B6 ... 23124a89da
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 18:59
Согласен.
Видимо это оригинал, и кнопки низкие - на виде сбоку это явно видно и упаковка фирменная.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:00
А как на счёт защиты лития? от просадки напряжения на элементе ниже 2.5в, вроде как для них это губительно? В банках типа 18650 ставят платы защиты, в авиомодельных (те что в первом посте) за этим скорей всего следит электроника модели. Как быть с этим? А то как бы этот литиевый аккум не стал одноразовым при использовании во вспышке :)
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 19:00
Sanseich писал(а):А как на счёт защиты лития? от просадки напряжения на элементе ниже 2.5в, вроде как для них это губительно? В банках типа 18650 ставят платы защиты, в авиомодельных (те что в первом посте) за этим скорей всего следит электроника модели. Как быть с этим? А то как бы этот литиевый аккум не стал одноразовым при использовании во вспышке :cool:
Правильный вопрос - я ждал его
Чтоб не повредить акуумулятор покупаем там же вот такую штучку
Lipo Battery low voltage Alarm Indicator
Она начинает моргать и пищать когда хотя-бы на одной банке напряжение снижается ниже 3 вольт. Стоит примерно 2 бакса с доставкой в Россию, весит 4 грамма.
вот например на 2-4 банки литий-полимера
http://www.ebay.com/itm/NEW-7-4V-11-1V- ... 3f133a3a09
Есть ещё интереснее
1-8S Battery Tester Low Voltage Buzzer Alarm Indicator
http://www.ebay.com/itm/1-8S-Battery-Te ... 3a70068a4a
До восьми банок контролирует, я думаю что и два аккумулятора по четыре банки тоже возьмет.
Пищит при разряде, показывает напряжение на каждой банке.
вес 16 грамм, стоит US $3.75 с бесплатной доставкой в Россию.
А вот скажем такая задача: есть вспышка (типа 430ЕХ) с питанием от 4-х АА(6в), нужно запитать её от выше описаных литиев. Как решить проблему не состыковки напряжений? Если это будет стабилизатор то он должен быть очень надёжным, чтобы не угробить 430ех.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 19:02
Можно конечно мудрить самостоятельно DC-DC преобразователь или у китайцев приобрести например
HIGH (95%) efficiency DC Power Module Voltage Regulator Converter 0.9-12Vout 10A
Стоит US $11.48 с бесплатной доставкой в Россию.
Вес 43 грамма.
Предполагаю если напряжение занизить до 5-4,8 вольта перегруза по току для вспышки не будет. Надо пробовать. Пока никто не проделывал такое.
Непрочитанное сообщение sa137 » 26 сен 2012, 19:05
Илья Рязанов писал(а):HIGH (95%) efficiency DC Power Module Voltage Regulator Converter 0.9-12Vout 10A
забавный конструктив дросселя на платке - лентой/шинкой на ETD-like сердечнике.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:06
Илья Рязанов писал(а):Есть ещё интереснее
1-8S Battery Tester Low Voltage Buzzer Alarm Indicator...
Этот тестер под нагрузкой тоже мониторит напряжение на аккумах? или только для контроля перед их использованием?
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 19:06
Посмотрите внимательно на фото батарей, у них есть силовой разъём и балансировочный. Этот тестер вставляется в балансировочный разъём и постоянно контролирует напряжение на банках.
И конечно тестер применяется для работы вместе с нагрузкой.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:07
Пришёл iMAX B6, с виду похож на настоящий, сетевой бп в комплекте. :cool:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 19:08
Инструкция для балансира (зарядно-разрядного устройства) IMAX B6 на русском языке: https://yadi.sk/d/dxnLV3O3RGP
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:08
Продавец у которого я брал iMAX B6 теперь продаёт его с 10% скидкой, за $44.09 , старая цена была $48.99. Для того чтоб положили бп с евро вилкой, надо написать продавцу. http://www.ebay.com/itm/150630730202?ss ... 028wt_1108
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 19:09
Sanseich
Ну как там работает агрегат? :lol:
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:09
Да вроде работает, поставил на разряд литиевую банку(Panasonic CGR18650A) из ноутбучной батареи, разрядилась до 3 В - зарядник запищал, показывая "что усё процесс закончен". Поставил на зарядку током 0.7 A, после зарядки тоже сигналит, зарядник намерил ёмкость 1100 мАч - литий секон-хенд всё-таки. :cool:
Кстати, а какими токами лучше разряжать-заряжать литий, чтоб правильно замерить его ёмкость, а то есть у меня такая банка 26650 http://www.intl-outdoor.com/kingkong-26 ... 36755cc514 , говорят в ней есть реальные 4000 mAh, хочу iMAX-ом замерить свою 26650.
Вот ещё в тему, что внутри литиевых 12 В батарей... http://www.dealextreme.com/p/ysd-12450- ... tery-80405
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 19:12
Весь литий заряжают током максимум 1С, а лучше 0,5С
по поводу 4000мАч точно вранье
вот например тут тест 18650х
http://activ.egain.ru/532_42_28_922_148_1206.html
и вообще все китайцы нагло врут - цитата :lol:
и у вас на фото тоже самое, и ещё что там написано что банки по 3000мАч не факт что банки тоже с большим "запасом" :green:
и кстати если вы хотите взять литийионные для больших токов - неисправный номер. Больше 1С от них не взять, и то при сильном уменьшении ёмкости
для токов литийполимер
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:12
Ну с 4000мАч мы разберёмся, благо теперь есть чем замерить примерную ёмкость :) . Что-то не нашёл в меню режима для "ли-ион" , "ли-по" есть, или зарядник сам разбирается что ему пихнули из лития? А про 12в литий тоже была мысль что "пишут 4500, в уме 3000, а в реальности 2000 :lol: " Аднака панимаеш русска-китайска поговорка "Не нае..ш, не проживёш." :lol:
Илья Рязанов писал(а):по поводу 4000мАч точно вранье
Однако есть всё таки правда :cool: . Прогнал свой INR26650E 4000mAh 3.7V(кинг-конг) в IMAX-е разрядным током 0.5А, зарядник "высосал" из него 4278мАч(см.фото). Значит не всё так плохо :green: . Поставил на зарядку током 1А , посмотрим сколько в него "зальётся" :cool: ......
Нашёл кстати смену режимов "LiPo"-"LiIon", в режиме LiIon-3.6v литий заряжается только до 4.1в, хотя народ рекомендует современный литий заряжать в режиме "LiPo-3.7v", тогда он правильно заряжается до 4.2в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 19:13
Sanseich, нет ли у Вас спецификации (datasheet) на аккумулятор INR26650E? Или, может, ссылка есть? Поиском нашел только пустые страницы http://www.kingcell.com.cn/en/ProductList.asp?SortID=53
Попалась еще сравнительная таблица: http://www.bstbattery.com/overview12.aspx
Хотелось бы узнать, как они будут работать при больших токах.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:15
Не даташита нет, я особо в этих "зверях" не разбираюсь. Просто шла эта банка INR26650E в комплекте к мега-фонарю, кто-то написал что в них есть реальные 4000, вот и решил проверить по случаю прихода "аймакса". Есть ещё IMR литий-марганцевые, вот они говорят могут отдавать токи до 8С, если к примеру его(IMR) ёмкость 1600 мАч то он может отдавать до 12,8 ампер. Однако они(IMR) имеют в два раза более низкую ёмкость чем литий-полимерные. Вообщем всё от химии элемента зависит.
А тем временем закончилась зарядка :cool: , ура! планка в 4000 взята(см.фото) с перевесом в 225мАч :green:
Вот ещё китайцы продают ANR26650
Nominal Capacity:2300mAh
Model Number:A123
Nominal Voltage:3.3V
Type:LiFePo4
Nominal Capacity: 2.3AH/PC
Nominal Voltage: 3.3V
Internal Impendence: 8 mΩ typical
Recommended Charge : 3A to 3.6V CCCV 45min
Recommended Fast Charge: 10A to 3.6V CCCV 15min
Max Continuous Discharge: 70A
Max Peak Discharge: 120A
Cycle Life at 10C discharge: 1000+
http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 19:15
Илья Рязанов писал(а):так вот там стоял "ли-по" (литий-полимерный) 3,7 вольта 1000мАчас весом 28грамм и в процессе работы отдавал свою ёмкость за 5-7 минут и не нагревался.
Указанные цифры означают, что аккумулятор в игрушке разряжался током 1000мАчас/5-7 мин= 8,5-12 Ампер. Впечатляет. Даже если он выдержит 100-200 циклов заряд-разряд - при его цене уже становится интересно использовать вместо свинцовых аккумуляторов. И вот здесь http://karu2003.blogspot.com/2012/03/li ... rx_10.html приведены такие цифры работы с 400 Дж вспышкой:
150 импульсов - встроенный свинцовый 3,6Ач 12 В
205 импульсов - внешний литиевый 4Aч 14.8В (59.2Втч)
257 импульсов - внешний литиевый 5Aч 14.8В (74Втч)
514 импульсов - внешний литиевый 10Aч 14.8В (148Втч)
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 19:16
Sanseich писал(а):А тем временем закончилась зарядка :cool: , ура! планка в 4000 взята(см.фото) с перевесом в 225мАч :green:
Залили уже хорошо, а сколько слили с него? не замеряли?
Непрочитанное сообщение Sanseich » 26 сен 2012, 19:17
Так выше что разве не читали? Я чирканул пару строк как я током 0.5А слил с этого INR26650E ни много не мало 4278мАч
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 19:17
Да читал,
странные показатели слили 4278мач а залили 4225мач, КПД практически 100%.
Я всегда думал что заливаться в акуумулятор должно значительно больше чем сливаться с него, ну хотябы на 10% - 20% - 25%
всё таки химический источник
