Драйверы IGBT-транзисторов
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2016, 09:37
Драйверы IGBT-транзисторов.
Роль драйвера заключается в обеспечении большой скорости заряда затвора IGBT в момент включения и быстрого разряда входной ёмкости IGBT для его выключения
Проверка исправности IGBT-драйвера.
Применение драйверов для управления IGBT и MOSFET.
Методика выбора драйвера для IGBT- или MOSFET-транзистора (PDF).
Разработка и применение высокоскоростных схем управления... (PDF).
Микросхема TPS65562 - преобразователь вспышки и драйвер IGBT
Таблицы поиска драйверов в корпусах SOT-23-5
Gate Drivers
PMIC - Gate Drivers
Драйверы FET-IGBT
Маркировка D3: RD3CYD08 https://impulsite.ru/ctlg/parts/igbt/driver/rd3cyd08_mark_d3.zip
Маркировка D4: RD5CYDT08 https://impulsite.ru/ctlg/parts/igbt/driver/rd5cydt08_mark_d4.zip
Маркировка D5: RD5CYD08 https://impulsite.ru/ctlg/parts/igbt/driver/rd5cyd08_mark_d5.zip
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14963#p14963
Список наиболее часто используемых драйверов:
TC4432
IX4427
MIC4420
TC4420
IR4427
FAN3122T
FAN3227T
TC4452
Если вы нашли какой-то новый драйвер, на рабочее напряжение от 2,5 до 18-20 вольт или на бОльшее напряжение, то пожалуйста, сообщите в этой теме.
Поиск на форуме по слову драйвер*.
... по слову RD3*.
... по слову RD5*.
... по слову TC4432*.
... по слову IX4427*.
Проверка исправности драйвера.
  1. Адаптер к звуковой карте для тестирования IGBT-драйвера
  2. В следующем ниже сообщении приведены ссылки на примеры проверки исправности драйвера с помощью светодиода.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 дек 2016, 18:19
  2. Ниже примеры проверки исправности драйвера с помощью светодиода (+ резистор), подключенного на выход драйвера. Если драйвер исправен, то светодиод должен кратко вспыхивать при попытках поджига лампы.
    Re: Meike MK-320 - вспышка без IGBT-транзистора
    Impulsite писал(а):Теперь, я думаю, можно проверить исправен ли драйвер U2. Его выход (это вывод 4) через два резистора по 22 ома, R31, R32, соединяется с затворами Q10A и Q11A.
    1) проверить, нет ли обрыва в резисторах R31 и R32.
    2) выпаять неисправные транзисторы Q10A и Q11A и между точками пайки затвора (g) и эмиттера (e) впаять цепочку из светодиода и резистора.
    3) если драйвер U2 исправен и резисторы R31, R32 в порядке, то светодиод VD1 должен мигать при попытках поджига вспышки кнопкой Test.
    4) по возможности с помощью осциллографа измерить амплитуду и длительность импульсов на выводе 4 драйвера U2.
    Re: Sunpak PZ4000AF - нет поджига лампы
    sa137 писал(а):осциллограф есть не у всех. Хотя он и решает почти все проблемы с диагностированием.
    На мой взгляд может будет полезен такой простой тестер:
    Q1 можно заменить цифровым транзистором (в котором уже есть резисторы). Можно для удобства дополнить простым параметрическим стабилизатором (стабилитрон + резистор) и запитывать прямо от драйвера.
    Плохо, что эта конструкция отслеживает только один перепад ... но это плата за простоту.
    impulsite писал(а):Драйвер можно проверить, подключив на его выход (вместо IGBT) светодиод с токоограничивающим резистором
    Наличие импульса можно увидеть и с помощью светодиода, подключив его параллельно конденсатору C112. Последовательно со светодиодом должен быть токоограничивающий резистор примерно 1,5 кОм (учитывая, что здесь питание драйвера 31 вольт). Примерно как в сообщении http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26674#p26674 .
    Дорожку между G (затвор) и R151 временно перерезать.
    Что нужно сделать для проверки работоспособности схемы IGBT PCB ?..
    Impulsite писал(а):Предлагаю следующее: См. схему внизу.
    - отсоединить разъём J401. Оставить подключенным только J402 - подкачка высоким напряжением основного конденсатора и схемы.
    - отключить пока IGBT-транзистор.
    - отпаять и заизолировать синий и белый провода между платами IGBT PCB и FLASH PCB. Красный и чёрный остаются на месте.
    - на месте резисторов R411, R412 поставить один разрывной резистор 0,5-1 Вт величиной 5,6...10 кОм. Этого достаточно для нормальной работы драйвера и меньше риска, что резисторы будут гореть.
    - на входах поставить кнопки SA1 - "включение 30 Вольт" и SA2 - "включение IGBT". Резистор перед кнопками нужен для безопасного токоограничения и он соединяет кнопки с "+" батареи.
    - поставить контрольные светодиоды на выходе OUT1 и параллельно конденсатору C401. Можно также поставить светодиод на выход OUT2 - тоже для проверки его работоспособности.
    VD1 будет показывать, есть ли напряжение 30 В на питании микросхемы U401, когда нажата кнопка SA1.
    VD2 будет показывать, открывается ли U401 нормально при кратковременном замыкании кнопки SA2.
    Т.е. при всех исправных деталях сначала замыкание SA1 должно включить VD1. Если теперь одновременно нажать и SA2, то должен включиться светодиод VD2.
    Если монтаж выполнен верно, а светодиоды не включаются, или сразу начинают светить, то можно сделать вывод о наличии неисправных деталей на плате.
Re: Драйверы IGBT-транзисторов
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2017, 22:31
IX4340 - новые 5-амперные драйверы для IGBT-транзисторов:
Недорогие драйверы IX4340 хорошо подходят для управления мощными MOSFET и IGBT в импульсных источниках питания, инверторах, DC/DC преобразователях и приводах двигателей. IX4340 является новейшим дополнением к большому семейству драйверов затворов, производимых компанией IXYS ICD. Для более сильноточных приложений IXYS ICD предлагает микросхемы драйверов затворов семейств IXD_614 (14 А) и IXD_630 (30 А).
Цена и доступность.
IX4340 освоены в серийном производстве; доступны также единичные образцы микросхем. OEM производителям драйверы поставляются по цене $0.45 за штуку при заказе не менее 10,000 приборов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 дек 2017, 14:57
Вовик 76 писал(а):Нашёл неисправность, проблема в U501, управление IGBT транзистором, 6 нога коротит на землю.
Здесь под маркировкой "7511" коллега Вовик 76 нашёл IGBT-драйвер UCC27511. Заинтересовало, какие ещё есть драйверы в корпусе SOT-23-6:
https://www.google.ru/search?q=igbt+dri ... DdMQsAQIGQ
https://ru.mouser.com/Semiconductors/Po ... ?P=1z0z7v7
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2019, 12:51
Драйверы FET-IGBT в корпусе SOT-23-5: https://www.compel.ru/FLNhme/VaY-au-aC-ap-aB-aV-ak
Ссылка приведена для ознакомления с существующими типами драйверов. Форма поиска позволяет задать производителя, тип корпуса, количество каналов (верхних и нижних), рабочее напряжение, допустимый выходной ток и др. свойства.
Распайку выводов и технические параметры можно уточнить в спецификациях поиском по конкретному наименованию драйвера.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 май 2019, 13:30
TC4451 (инвертирующий), TC4452 (неинвертирующий) выпускается в 8-выводных корпусах SOP8, PDIP/SOIC, DFN-S и 5-выводном TO-220.
Спецификация.
Диапазон рабочих напряжений от 4.5 В до 18 В.
Потребляемый ток от 40 до 140 мкА.
Постоянный выходной ток до 2,6 А (максимально), пиковый выходной ток до 13 А.
Время нарастания и спадания выходного импульса 21 нс на нагрузке 10000 пикофарад и 42 нс на нагрузке 22000 пикофарад.
TC4452 имеет лучшее быстродействие и может заменять уже известные по вспышкам TC4420, так как полностью соответствует. Ниже на графиках показано сравнение ответа драйверов TC4452 и TC4420 на импульс длительностью 1 микросекунда.
