Hyundae Photonics X-Light 450
- Стаж 8 лет 11 месяцев
Re: Hyundae Photonics X-Light 450
У меня такой же вспышки больше нет. Есть моноблок 750. Продавец уверял, что стоят 1000-джоулевые лампы, что увеличивает ресурс, по крайне мере, в версиях 750. Но размеры лампы у них идентичные с 450.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Какие размеры в миллиметрах у лампы, а именно R, e и d? https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/ri ... nsions.png
Извиняюсь за долгий ответ удалось только добраться до ламп и обмерить их
диаметр трубки d= 12
диаметр внешнего кольца R = 65
длина отвода g =28 (не очень точно)
расстояние между отводами 9 мм
e =15 мм (расчетное) между осями электродов
Судя по размерам, лампа очень похожа на RTS12-4530. При таких габаритах (диаметр трубки, внешний диаметр кольца) допускаемая энергия разряда до 600 Дж.
Межосевое расстояние выводов e должно быть равно примерно 20 мм. Это почти стандартная величина и по вашим измерениям - расстояние между отводами 9 мм + диаметр трубки 11-12 мм - тоже около 20 мм.расстояние между отводами 9 мм
