Светодиоды и их применение
- Стаж 12 лет 1 месяц
Здравствуйте, коллеги!
Интересует вопрос импульсного применения светодиодов, возможно даже для полной замены газоразрядной лампы вспышки, применительно к макросъемке. Есть ли у кого такой опыт использования мощных LED, какие "подводные камни" возможны, как это скажется на долговечности?
Не нашел...A-Gugu писал(а):Дык там-же в названий фото всё написанно![]()
Предпоследняя моя поделка в этом цикле - люстра 8х3Вт. Драйвер на той же NCP1200-100, установлена большая ёмкость по входу. Немного подправлена печатка под новые детали. Сейчас стоит 6 холодных + 2 теплых. Немного занижен ток 650 мА - погляжу насколько нагреется пластина.
А это тень нутра на предыдущий светильник. Полукруглый конструктив позволил ее радикально уменьшить.
Сегодня забрал заводские подложки, светодиоды и линзы и 1Вт светодиоды. Собрал и все проверил в работе. Впечатлило.
5 и 3 светодиодный светильник в 50 см от стены.
Удобно собирать, отлично отводят тепло (естественно, пластину нужно сажать потом на дополнительный радиатор). В общем, доволен. Нужно попробовать собрать реальный светильник в хату.
Очередные светодиоды ...
COB (чип он борд) - при номинальном токе, светится все желтая масса, не видно отдельных кристаллов. В плюсах, еще большая поверхность для съема тепла - подложка алюминиевая.
Заказывал 5, 7 (но видимо прислали 9) и 10 Вт. Ток 300 мА, кристаллы соединены последовательно, у 10 Вт рабочее 32-34 вольта.
Для пробы заказывал подложку и линзу на 7 светодиодов. Пока оформляли, остались только линзы
На 5-светодиодную подложку запаял 3 Вт светодиодов. Светит ярче, но такой радиатор в пассивно рассеять 15 Вт тепла уже не может.
Для врезных ламп, потолочные в гипсу, подберу радиатор побольше, и немного ток занижу.
Я тоже занимаюсь светом - ремонт
и вот назаказывал светодиодных светильников
а вот что купил у себя в Самаре за 170 руб
7ватные стоят 230руб, теплого света не продают вообще
размеры диаметр 110мм высота 50мм, нагреваются градусов до 45-50, ощутимо теплые но нельзя сказать что горячие, включал часов на 6. Две половинки соединяются на резьбе, всё удобно и ремонтопригодно, в туалет ставил для сравнения с 60-ваткой, света намного меньше, да и угол рассеивания узкий, стены и потолок темные.
вывод - Рекомендую готовое решение, хорошие светильники с хорошим охлаждением, можно ставить только туда где нужен узкий луч света, я например люблю когда свет освещает кухонный стол.
Жду ещё вот такие покупки:
Показать
Ну вот и очередная поделка..
Блок - небольшая модификация, того что было, только с 2 выходными обмотками - для светодиодов + питания низковольтной части.
Посчитан на два последовательных включено светильника 1х7Вт.
Приедет в выходные второй комплект - буду механически делать их в нутро потолочного светильника.
Поекспериментировав с ледами ,радиаторами и вентиляторами для их охлаждения остановился на варианте с одноватными (200-250мА тока) и алюминевыми рейками для мебели- 2 еврика за трёхметровую. рейка даже не тёплая. На три метра клею до 30 шт одноватных -до 20Вт.в суме
12 Вт светильник над компьютерным столом , плавная регулировка стабилизатором в коробочке на столе .Блок питания на полу 30 вольт 500мА
Над кроватью ребёнка где любит играться и читать -7Вт
Рейка под углом 45 градусов- отличное освещение как обеденного стола так и кухонной мебели
Отлично крепятся к пеноплстному карнизу у потолка.Отличное освещение получается.Есть и специальная рейка алюминевая с рассеивателем матовым (нааамного дороже ) да только рассеиватель такой плотности что почти ничего сквозь него и не просвечивается.
Использую как писал одноватные 4000-4200К -(слегка желтят ) по 0,2 еврика. Питание как импульсные так и трансфотматорные блоки питания. Ток до 250мА чтоб прослужили по дольше.На кухне допустим по длинне 3.5 м под шкафчиками только 20 ледов по 200мА =12 Вт - ооочень яркое освещение . Не пойму что за свет от готовой ленты с потреблением в 12Вт на метр - как сварка что-ли?
Последний раз редактировалось IURII 18 мар 2014, 01:27, всего редактировалось 2 раза.
я тоже поэксперементировал с ледами
подсветка над входной дверью, 9х5W свет белый, без синевы, покупал у себя в городе по 170руб сразу 20шт
на следующий день уже стоили 290руб
на полу получается вот такое световое пятно, и замер освещённости
Кухня
лента 5630х60шт/метр цветовая температура 4000К !!!! это средняя между теплой и холодной лентой ( на фото свет желтее чем на самом деле)
потребляет 1А/метр
алюминиевый уголок поставил для того чтобы светодиоды не видно было совсем
7 х 5W и вышеуказанная лента в один ряд, освещенность на столе видна
засветка из ниши очень приятно освещает вечером весь потолок и потолочный плинтус
Ванна
лампы NAVIGATOR 3Вт 3000к-теплый свет очень комфортный ( 75руб в Кастораме)
реальное потребление 2,5 вт всего 25 ламп на ванну 60-70 вт
освещенность 225 люмен * 25 = 5600 люмен на 5 кв метров
расчитывал свет на 1000люмен на кв метр в ванной и туалете
Туалет
И подьезд чистый хендмэйд
слепил из того что было, 5 десятиватных теплых светодиодов драйвер выдает 0,6А на светодиодах 44 вольта
итого 26,5 вт
до меня стояла лампочка 60вт через диод, освещенность возросла в 5-10 раз (недогадался померить до переделки)
работает от датчика движения 2 минуты
теперь по ценам
лента 2 рулона по 5 метров стоимость 20уе рулон (в магазе такая 380 руб метр)
блок питания с ебэй 12в/20А 500-600 руб ( в магазе 1200)
17 светильников 5вт по 170руб
лампы навигатор 25 + 15 по 75 руб
алюминиевые уголки по 90 руб метр
и лента в коробе приклеена на алюминиевую полосу которая пришуруплена к гипсокартону, тоже гдето по 100 руб метр
в коридоре 10ватные по 40 руб обошлись, драйвер купил в Самаре на пробу 230руб (12-18х3W)
Кухня
потребляет 1А/метр
Ванна
Туалет
итого 26,5 вт
теперь по ценам
Вот незаметно прошло 2 года, и пришло время поломаться светильнику. Традиционно из все линейки 14 штук умер 1 светодиод (из ворона). Был заменен. Муторно конечно все доставать, диагностировать..sa137 писал(а): ну вот и очередная поделка..
По памяти, в прошлом году чинил люстру - тыльная сторона светодиодов аж потемнела от перегрева и пасты. Пришлось распаивать все китайские звездочки и перемазывать своей пастой.
"Пережив блокаду" решил доделать несколько фонариков на AMC7135. Как оказалось, в платах была ошибка - необходимо светодиод включать к плюсу. Пришлось импровизировать МГТФ-ом.
Указанная микросхема (часто ставят в фонарики, для мощных светодиодов иногда в параллель) - просто low-drop стабилизатор тока на 350мА (для 1Вт светодиода). На фото еще старая версия (на mc3066), которая не могла раскачать 1Вт светодиод даже на треть при питании от 4хАА, но позволила в режиме ночника проработать 3-4 полные ночи.
Новые приобретения.
Радиаторы. У прошлых, из-за отверстий было не возможно сделать плоским основание. У этих можно сделать площадку - более 40х60 для 220-вольтовых сборок.
Из "старых" - 50 Вт сборка, для которой подыскал радиатор. Осталось только договориться профрезеровать площадку
Мелкие 5 Вт сборки обрели корпус и радиатор - дело осталось за рассеивателями
- Стаж 9 лет
Вроде как безконденсаторные драйвера рекомендуют для улицы, чуланов, лесничных клеток и никак не для жилых помещений. 100-герцовые пульсации, вроде как, вредны хоть и не заметны глазом. Или это байки
- Стаж 12 лет 9 месяцев
Если есть место, ничего не мешает поставить хороший выходной конденсатор, и получить отсутствие пульсации.
По правде сказать, схемотехнику данных поделок я не исследовал.
Нужно достать микроскоп поглядеть маркировку и найти даташит на эти мелкосхемы (soic8). Но думаю, что конденсатор им не нужен - работают на большой частоте. Дополню попозже тему новой инфой.
А пульсаций сетевого?
Не сразу, но понял о чем вы. Об этом совсем не думал. (Мелкие собранные светильники должны пойти в коридор).A-Gugu писал(а):А пульсаций сетевого?
Отфоткал, на днях обработаю и выложу.
Прикольные мелкосхемки :
CYT1000B - http://kalpaktech.com/wordpress/wp-cont ... asheet.pdf
CYT3000B - _http://www.dianyuan.com/upload/community/2015/ ... -77406.pdf
конденсатор по входу в них допустим.
FL7701 fairchildsemi.com
- Стаж 9 лет
а кто либо измерял спектр света этих диодов? Есть проверенные с хорошим Ra?
- Стаж 9 лет
Будете писать картины под этими светиками и не уловите нюансов в цвете? Если не фиолетит или зеленит, и глазу приятно как освещены предметы, то и нечего дакапываться до их CRI или покупать приборы для этого промера. Пульсации по важнее сем этот мифический CRI. Высоким должен быть если фотографируете под этим светом. На цифре правильней цвета воспроизводятся под высоким CRI. На глаз и не уловишь этих нюансов. Потому с высоким CRI и не делают для большинства поделок. Ценник возрастает из за дороговизны фосфорных компонентов из люминофора. Заказал такие с CRI под 98 на мануфактуре китайцкой по корпусировке светиков для фото светильника. Удобно потому что только однотипные но для фото надо добавлять ещё цветных для полного ажура. Добавляйте красных 625 nm или оранжевых 600 nm если свет отвратный и будет вам идиллия.
- Стаж 9 лет
Ну да, только не фотографирую, а видео снимаю, хочу led свет для видео.
