Canon 600EX-RT, есть часть схемы
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Canon 600EX RT
Здравствуйте, AleXis!
От положения вспышки мало зависит. Проблема в том, что режим HSS наиболее тяжёлый для транзистора и он быстро перегревается в маленьком замкнутом объеме корпуса вспышки, если фотографировать часто и на большой мощности.
- мaстер
Re: Canon 600EX RT
Похоже пока рано перенесены
Две вспышки пока работают. В наличии ещё две упавшие 600EX. Лампы были в идеальном состоянии, транзисторы пробиты. После ремонта одна вспышка убила RJP63F3A на второй день. Вторая всё ещё в ремонте, она бьёт igbt практически сразу. Вернее при нажатии на пилот в режиме TTL сразу, а на минимальной мощности 1/128 транзистор может работать, но пробьётся при большей мощности. Один умер на 1/64, другой на 1/2.
Нельзя сказать что я просто жог транзисторы
Проверял всё, экспериментировал с обвязкой транзистора. Тасовал части из одной вспышки в другую. Короче шесть транзисторов уже улетели.
Поставил во вторую шестисотку IRG4BC40F, он работает нормально, но с короткой синхронизацией наверняка улетит.
Поставил RJP63F3A в 580 вспышку, долго гонял по режимам, его всё же удалось пробить при синхронизации с короткой выдержкой с низким исо и зажатой диафрагмой. То ли качество транзисторов гуляет, то ли в шестисотках что-то ещё бьётся из-за чего транзисторы улетают.
Re: Canon 600EX RT
Уважаемый Vikt(or), если это будет возможно, проверьте стабильность напряжения +30 В на питании IGBT-управления. Осциллографом или малоинертным вольтметром.
Меня никак не отпускает мысль, что проблема горелых IGBT в недостаточном напряжении на затворе транзистора. И как раз особенно в режиме HSS может возникать ситуация, когда подкачка напряжения на IGBT-драйвер может не успевать, в том числе и из-за падения напряжения на основном конденсаторе.
- мaстер
Re: Canon 600EX RT
Дело в том что изначально транзисторы пробились из-за падения вспышек. Предполагаю что это произошло из-за разъединения белого разъёма между батарейным блоком и процессорной платой. Тем более что в обоих вспышках отломлено крепление батарейного блока как раз возле разъёма.
Сразу был произведён осмотр разъёма, так как аналогичный разъём во вспышках Yongnuo при падениях легко отрывается вместе с дорожками. Затем осмотрена голова и проверены тиристоры. В общем все первичные осмотры и проверки ничего плохого не показали. Во второй шестисотке установил igbt, понажимал пилот несколько раз на 1/128, однако при тесте в TTL сразу случился полный пых.
После этого были тщательно проверены цепи управления и питания. Ничего подозрительного. 30 вольт надёжно присутствует. Сделано предположение что попался бракованный транзистор, но второй тут же снова пробился, потому что нажал пилот сразу в режиме TTL.
Тогда убрал мелкий конденсатор 10 nF, который стоит параллельно затвору и эмиттеру igbt. Замкнул резистор 22 Ом в цепи затвора. Параллельно фильтрующему конденсатору 4.7 uF на питание 30 v подвесил ещё 22 uF. Спалил ещё один транзистор
Щёлкал только в мануале постепенно повышая мощность. Начал тестировать при 1/128, а при 1/2 транзистор сразу пробился.
Переставил батарейный блок с другой вспышки. Транзистор пробился в начале тестирования на 1/64. Сделал вывод что изменение схемы в цепи затвора облегчает работу транзистора, но не устраняет причину.
Сейчас в обоих вспышках стоят IRG4BC40F и обе вспышки хорошо работают на фотоаппарате. Одна из вспышек так и осталась с изменениями в цепи затвора. Единственное что не тестировал в режиме синхронизации с короткой выдержкой.
Как нибудь надо проверить работу с отпаянными тиристорами в голове и затем попробовать просто заменить транзисторы в цепи затвора. Больше идей нет. Да и транзисторов на эксперименты уже не осталось. Удивляет почему работают первые две вспышки с новыми транзисторами (одна 600EX, вторая 580EX II). Я их пристально прогнал во всех режимах. Даже была мысля что транзисторы портятся пока выгибаю ноги перед припаиванием. Мало ли что, может статика портит затвор
Планирую заказать ещё кучку RJP63F3A, всё таки для 580 вспышек они лучше чем IRG4BC40F, да и с 600EX со временем проблема выяснится.
- Стаж 10 лет 8 месяцев
Re: Canon 600EX RT
Доброго времени суток, Пришла уроненная 600, крепление батарейного отсека о котором говорил Vikt(or) обломано и пробит RJP. Заказал у на ибее у дядьки из Канады 4 таких, заказываю не первый раз и всегда приходили 100% оригиналы, сейчас пришли какието странные, маркировка другая, точнее символы нанесены по другому и ножки намного тоньше, но суть не в этом, проверил лампу, проверили тиристоры в голове вспышки все целое, RJP горит через пыхов 200, причем говорит в TTL, ставил RJP63F3A иногда горят с первого пыха иногда поживут подольше, может кто даст совет где еще может быть проблема зарыта.
- мaстер
Re: Canon 600EX RT
Я теперь на всех вспышках при замене IGBT выкидываю мелкий конденсатор, параллельный затвору-эмиттеру. Шестисотки были, но без сюрпризов.
- Стаж 13 лет 2 месяца
Re: Canon 600EX RT
Romzes88, я тот дядька из Канады. Транзисторы, что ты получил 100% оригиналы, покупались на прямую у дилера RENESAS. Транзисторы RJP4301 с 2013 года начали маркировать по другому и выводы идут не луженые. Те транзисторы, что были раньше, были из ранних партий.
Так что смотри на лампу, скорее всего она уже в трещинах и её нада менять.
Re: Canon 600EX RT
И вот пыха опять у меня, я так скучал по ней, проблема та же, конденсатор мелкий убран, лампа в идеале еще раз проверил, хочу поставить параллельно два RJP63F3A, как посоветуете это сделать?
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Canon 600EX RT
Затворы в параллель через 10-20 Ом, коллектор и эмитер - напрямую.
Re: Canon 600EX RT
Заменил ключи на двух вспышках и снес маленький конденсатор, как максимально нагрузить вспышку для проверки, не хочется чтобы они мне вернулись через 200 пыхов, вариант с высокоскоростной синхронизацией при выдержке свыше короче 1/1000 нагрузит ключи?
Re: Canon 600EX RT
Как заметил коллега Vikt(or), самый тяжёлый режим для транзистора - это HSS на выдержке 1/320 и полной мощности.
Re: Canon 600EX RT
В общем поставил одну вспышку на фотик, а вторую настроил на беспроводное управление и запустил вспышки с таймером на 100 кадров, пропыхали без пробоем, нагрелись правда, завтра буду отдавать клиенту, надеюсь больше не увижу их))
Re: Canon 600EX RT
Хорошо, но всегда при интенсивных тестах держим в голове: viewtopic.php?p=3606#p3606
Canon Inc. писал(а):Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки не допускается съемка непрерывной серии, при которой вспышка срабатывает более 20 раз. После непрерывной серии из 20 кадров необходимо сделать перерыв не менее, чем на 10 мин.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Canon 600EX RT
О, как хорошо снято! slavjan, восхищаюсь вашей работой!
Будет держать, если стык обломков укрепить с обратной стороны кусочком стеклотекстолита примерно такой же толщины. Размер по ширине и высоте как можно больше, но такой, чтобы не мешал ставить плату в пазы. Конечно, если там, в тесноте отсека, есть достаточный зазор.Суперклей будет держать?
Re: Canon 600EX RT
Буду пробовать)
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Re: Canon 600EX RT
Добрый вечер! Вспышка Canon Speedlite 600EX RT, при включении на секунду загорается экран и гаснет, на голове отражатель выдвинут вверx до упора. Пробовал ставить другие батарей та же ситуация. Помогите разобраться!
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Canon 600EX RT
slavjan !!! Что написано на накопительном конденсаторе - на сколько микрофарад он ?
Re: Canon 600EX RT
1400 мкФЮРАЙ писал(а):Что написано на накопительном конденсаторе - на сколько микрофарад он ?
Всё получилось), обильно налил суперклея на стык, положил на стол и прижал каждую половинку к столу прищепками, чтобы к столу не приклеилось проложил кусок пластика, когда высохло хотел удалить пластик, но он так крепко приклеился, что я решил его и оставить в качестве армирования, пролил клеем по всей площади и так же прищепками.
После высыхания обрезал лишнее ножницами и скальпелем, дорожки шлифанул и залудил, чтобы контачили и немного стали крепче в месте разлома. Получилось вроде достаточно жёстко, но время покажет)).
Re: Canon 600EX RT
Там, вроде, и нет большого поперечного давления. Наверное, от удара при падении конденсатор сместился и надломил плату. И теперь лишь бы армирующий пластик не помешал плате встать на свое место.
Re: Canon 600EX RT
Всё встало прекрасно), всё работает!
Re: Canon 600EX RT
Здравствуйте, snoocky!
Вообще, выключение вспышки при старте, как правило, связано с какой-то помехой движению рефлектора. Провода передавлены, например. Или механизм редуктора заклинен... Перед тем, как возникла такая ситуация, был ли удар или падение вспышки?snoocky писал(а):... 600EX RT, при включении на секунду загорается экран и гаснет, на голове отражатель выдвинут
Re: Canon 600EX RT
Под спойлером то, что нашлось по страницам аукционов. В названии изображения можно видеть номера деталей или узлов по каталогу (part-list).
Показать
Re: Canon 600EX RT
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где стоит стабилитрон ограничения напряжения на затвор IGBT на 33В?
