Re: Yongnuo YN568EX, схемы есть частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 июл 2016, 08:32
TimDruid писал(а):есть убитая Shanny 600С
TimDruid, прошу вас, если найдется время, хорошенько отснять платы и соединения между платами, распайку проводов в ноге и прочее по примеру Vladiplut в теме Shanny SN600SC - в общем, по-возможности как можно больше различных снимков, показывающих внутреннее устройство этой вспышки viewtopic.php?p=15877#p15877
TimDruid писал(а):включил её, проверил что работает, ну как работает - драйвер умер.
А какие названия драйверов есть возможность купить? В общем-то не всё так сложно. Держите в курсе событий, постараюсь помочь по ходу дела.
Сначала заменить резисторы R146, R147.
Убедиться, что на C109 поддерживается напряжение +30...+33 Вольта.
Впаять на место U107 драйвер TC4432.
Если имеется драйвер другого типа, например, IX4427 или IX4424, то потребуется изменить план дорожек под микросхемой соответственно распайке выводов драйвера.
Есть еще альтернатива с более глубокой переделкой: можно вместо 30-вольтового TC4432 поставить драйвер TC4420 или MAX4420 или IR4426 или другой подходящий с напряжением питания +18...20 В. Это потребует изменения плана дорожек, замены стабилитрона D104 на 18-вольтовый и замены IGBT-транзистора на менее дефицитные IRG4PC50 или HGTP20N60C3, HGT1S20N60C3 и т.п., управляемые напряжением 15-20 В.
Re: Yongnuo YN568EX, схема есть частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2016, 08:00
TimDruid, есть какие-то результаты?
Стаж 9 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение b_f_p » 15 окт 2016, 21:43
Если кому интересно, IGBT транзистор покупал вот тут _http://www.ebay.com/itm/5PCS-RJP4301-4301-Nch- ... 3cf02dfa18 - два спалил, когда когда проверял вспышку в TTL режиме, в мануальном работает нормально. Следовательно, сами транзисторы нормальные
В принципе, проблема в драйвере или питание драйвера, но колупать лень, тем более, сам, наверное, перепаять не смогу.
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение TimDruid » 23 окт 2016, 12:39
Хорошего Вам времени суток, к сожалению так и не добрался до мастерской где лежит всё это чудо.
Поспрашивал в единственном своём магазине электроники все перечисленные Вами запчасти, есть ровным счётом "ничего", не возят даже под заказ.
Непрочитанное сообщение b_f_p » 8 дек 2016, 21:34
Решил поменять драйвер TC4432C - но в продаже нашел только TC4432E (точнее TC4432EOA) они ведь взаимозаменяемы? Ничего допиливать не нужно будет?
Читал тут http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 3001_1.pdf
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 дек 2016, 13:10
Да, взаимозаменяемы. Согласно спецификации отличаются только температурным диапазоном, в котором они рассчитаны нормально работать: TC4432C - от 0°C до +70°C, TC4432E - – от 40°C до +85°C.
Стаж 8 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX II
Непрочитанное сообщение druzik » 11 дек 2016, 16:13
Добрый день. Проработала моя 568я пыха 5 лет, пережила немало, но в один прекрасный момент сгорела, пыхнула пару раз и всё. Разобрав её, я увидел потресканую лампу, которую заменил. Но результата нет, все работает, но пыха нет. По менюшке лазит, лампочки горят, но лампа не зажигается, что проверить, куда смотреть?
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 12 дек 2016, 14:27
Может 4 а не 5 лет :oops:
Непрочитанное сообщение druzik » 13 дек 2016, 13:02
Ну, купил я ее только как она появилась, еще для никонов не было тогда их. )
Непрочитанное сообщение druzik » 23 дек 2016, 13:15
Что никто не поможет с чего начать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 дек 2016, 14:24
Здравствуйте, druzik!
Наверное, не начать, а продолжить изучение опыта ваших предшественников в этой теме и в подобных по вспышкам Yongnuo. Если дойдете до замены IGBT-транзистора, то подсказки имеются в viewtopic.php?p=20103#p20103
Непрочитанное сообщение b_f_p » 5 янв 2017, 10:45
Только сейчас заметил что на месте U107 стоит не TC4432C а IX4427N вот такой
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www ... -27-28.pdf
Это значит что схема немного допилена?
Все резисторы (R146-150) исправны, но IT101 горит в режиме HSS и TTL. В мануале работает нормально.
Вообще как проверить его исправность U107 ? Какие ножки должны звониться?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 янв 2017, 17:04
b_f_p писал(а):Вообще как проверить его исправность U107 ?
Вообще, лучше бы проследить осциллографом за напряжением на VCC драйвера и на его выходе в ручном режиме вспышки и в режиме HSS.
В отсутствие осциллографа можно сделать вот такой изолирующий адаптер к звуковой карте компьютера: viewtopic.php?p=22709#p22709 При некоторой калибровке схемы и усиления звуковой карты можно измерять не только наличие/отсутствие, но и уровень напряжения на измеряемой цепи.
Непрочитанное сообщение b_f_p » 5 янв 2017, 20:30
Это не по моим способностям. )
Ладно, положим, что драйвер (IX4427N) неисправен, его же можно поменять на ТС4432С(E)?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 янв 2017, 23:40
Можно, но замена не прямая. У названных драйверов разная цоколёвка выводов. Поэтому потребуется соответственно изменить рисунок дорожек на плате. Например, VCC (питание) у IX4427 это 6 вывод, а у TC4432 там выход B и VCC на 8 выводе.
Непрочитанное сообщение b_f_p » 6 янв 2017, 00:41
долбанные Странные узкоглазые, они наверное каждую новую партию собирают из чего придется. (
Пожалуй, обойдусь на своей пыхе мануальным режимом, а то там и так ювелирная работа, да еще и плату допиливать.
Спасибо за потраченное время!
п.с. Надеюсь, когда-нибудь разбогатею и буду покупать только качественные родные вспышки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 янв 2017, 01:04
b_f_p писал(а):собирают из чего придется. (
Из сравнения TC4432 и IX4427 мне видится, что выбор последнего может быть объяснён лучшим быстродействием и поэтому IX4427 более пригоден для вспышки.
Непрочитанное сообщение b_f_p » 6 янв 2017, 11:51
Окай :( заказал IX4427N
Стаж 8 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение seminenko » 23 фев 2017, 12:47
Сразу скажу, с электроникой я на ты.
Пришла вспышки YN568EX , вспыхивает на полной мощности. Свежая. Автоматом поменял IGBT , ноль реакции. Старый транзистор абсолютно исправен, как оказалось. Как вспыхивала на полной, так и вспыхивает. Ладно, думаю, отправил хозяина отдыхать, сам решил все же починить ее. Благо в ремонте есть еще одна, отличие только в YN568EX II. Там была та же проблема, только там мертвый IGBT да испарившиеся резисторы. Так вот выяснил, что силовая часть у новой то абсолютно исправна. Меняешь на них плату управления, начинает работать адекватно установленной мощности. Кварцы генерят одинаково на платах управления, отличие только в том, что запускающий импульс на исправной плате очень малой амплитуды, а на неисправной большой.
Может у нее прошивка слетела, я б перешил, да контроллеры запилены так, что понять, что это было изначально невозможно.
Так вот собственно вопрос, не сталкивался ли кто нибудь из вас, господа, с подобным.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 13:03
seminenko писал(а):отличие только в том что запускающий импульс на исправной плате очень малой амплитуды, а на неисправной большой.
Здравствуйте, seminenko!
Опишите подробнее, на какой линии (цепи) вы наблюдали такой запускающий импульс и сообщите точнее, какие параметры имеет запускающий импульс (амплитуда - сколько вольт, длительность - сколько микросекунд и т.д.) в исправной и в неисправной вспышке?
Непрочитанное сообщение seminenko » 23 фев 2017, 13:36
Проблема в том что имеющейся у меня в этом месте осциллограф оценить в нормальных параметрах импульс не в состоянии.
На глаз только. На глаз исправный выдает импульс разной длины, мощнее длиннее, а неисправный все время длинный, как исправный на максимальной мощности. Измерение на 3 ноге шлейфа что соединяет силовую и плату управления. До делителя что стоит на второй ноге драйвера TC4432
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 14:12
Хорошо бы, если вы смогли бы установить причину этого.
Может выход МК (кстати, какой вывод за это отвечает?) открывается и "защёлкивается" - остаётся открытым (с уровнем лог. 1) до выключения вспышки? Или вообще выход МК постоянно открыт и в результате IGBT тоже постоянно открыт?
Интересно, а кроме кварца, вы сравнивали напряжения на конденсаторах главной платы и на питании МК? Конечно, если прошивка повреждена, то карта напряжений не поможет. Ну а вдруг, тем более, что для сравнения есть исправная плата?
seminenko писал(а):Измерение на 3 ноге шлейфа что соединяет силовую и плату управления.
Зарисуйте, пожалуйста, цепочку на главной плате от контакта 3 CN1-B до управляющего вывода микроконтроллера.
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/main-a.jpg - там какие-то микросхемки в корпусах SOT-235... Номера деталей можно произвольно назначить.
Непрочитанное сообщение seminenko » 23 фев 2017, 14:17
Питания одинаковые, 5 в и 3,3. И там и там. Там походу плата основная больше двух слоев, а может и ошибаюсь.
Обычно у контроллеров выходы как pwm организованы, как тут не понятно, потому что что за контроллер непонятно.
Сигнал на 3 ногу шлейфа не напрямую с контроллера идет. Пока не разбирался.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 14:26
Да, плата, минимум, трёхслойная.
Если есть возможность, проверьте на неисправной плате вот это: уровень лог. 1 на контакте 3 CN1-B и на входе U107 появляется сразу при включении вспышки или только при/после нажатии на кнопку PILOT?
Непрочитанное сообщение seminenko » 23 фев 2017, 14:39
Появляется только при нажатии пилота. Очень короткий импульс. Тут осциллограф то 5Мгц, старенький простенький, может оценить только что импульс есть.
Ни уровня, ни длительности понять не представляется возможным сейчас. Импульс одиночный, тут нужен цифровой осциллограф.
