Стаж 9 лет 9 месяцев
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение berloger » 9 дек 2016, 18:17
ШлиМимо писал(а):Для начала разoбрать вновь, по ходу не забывая разрядить конденсатор, и тщательно промыть платы в УЗ ванне.
Да дело в том, что там незначительно попала влага на плату, с края одного только. Спиртиком аккуратно отчистил это место, "привел в товарный вид". Может, купание всей платы в УЗ ванне будет излишним...
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 дек 2016, 20:46
Здравствуйте, berloger!
"незначительно попала влага на плату" - а последствия значительные. Жидкость-то электропроводящая, электролит по сути. Да и при разборке не исключено, что что-то оказалось поврежденным, если основной конденсатор не был разряжен в самом начале.
Присоединяюсь к предложению ШлиМимо. Разобрать, по ходу не забывая разрядить конденсатор (читать здесь), сфотографировать с обеих сторон с максимальным качеством главную плату (не помешает попутно и плату преобразователя), показать места, на которые попала жидкость. Поясните подробнее, что значит "вспышка не срабатывает в режиме TTL". Пых при этом есть? Или вообще не поджигается? А ручном режиме есть поджиг?
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение berloger » 9 дек 2016, 21:31
Расскажу подробней. Я сразу не поверил, что влага внутрь попасть могла. Протер слегка увлажненный экран и начал пробовать пользоваться вспышкой. Тут и обнаружил, что синяя подсветка экрана пропала, автофокусировка в темноте не работает, в режиме TTL вспышка не срабатывает. В смысле, при установке вспышки на фотокамеру при фотографировании в режимах "M" и "GN" все в норме, вспышка срабатывает с установленными настройками, а в режиме TTL затвор фотокамеры срабатывает без вспышки - камера щелкает в темноте (но при нажатии на кнопку Flash вспышка принудительно срабатывает в любом из режимов). А, еще встроенный динамик не работает.
Где-то через неделю собрался разобраться с вспышкой. Обнаружил что кнопки подзалипли - то, что попало внутрь, засохло. Обратился в СЦ, там подтвердили, что случай не гарантийный =) Отважился разобрать вспышку. Обнаружил, что на плате есть следы окисления. Отчистил непорядок спиртом. Особо много возни ушло на кнопки. Удачно все собрал. И уже было радовался этому, что типа все починил. Но все обнаруженные ранее неполадки (подсветка, автофокус, режим TTL) остались.
Разберу чуть попозже. Выложу фотки.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 дек 2016, 22:21
berloger писал(а):Обнаружил, что на плате есть следы окисления.
При осмотре и фотографировании особое внимание тем местам, где было окисление, и точкам переходов на внутренние слои платы.
На главной плате подсветку дисплея обеспечивает так называемый EL Sheet - тонкая белая электролюминесцентная пластина, видная на фото: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/main-b.jpg. Постарайтесь найти на плате точки, к которым эта пластина подключена двумя выводами.
По подсветке и пищалке: сфотографируйте разъёмы, в которые включёны вилки с проводами от передней панели со светодиодами и зуммером, так чтобы видна была расцветка проводов.
Также нужно указать расцветку проводов на разъёмах в верхней части платы CPU PCB: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/wiring.jpg
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение berloger » 14 дек 2016, 16:51
Разобрал, предварительно разрядив конденсатор по предложенной инструкции через килоомный резистор (напряжение было выше 300V).
Общий вид. Соединения в верхней части платы CPU PCB. Обратная сторона платы.
Места попадания влаги: на картинке - от ЖК экрана справа, справа внизу и слева внизу. Фокусировочные лампы подключаются через CNC11, динамик - через CNC6. Это верхний правый угол платы. Может именно в этой области выгорела какая микросхема... Не могу сообразить, как и где эта "EL Sheet" подключена к плате. Может влага еще под нее была попала и там что коротит... Побоялся пока отдирать эту белую пластину.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 дек 2016, 20:14
berloger, думаю, надо пока ЖК-дисплей отделить и спрятать в надёжную коробочку, чтобы не расколоть. Чтобы вынуть шлейф дисплея следует на разъёме сначала откинуть зажим:
Отделив дисплей, можно заняться платой.
В левом верхнем углу виден прижим контактов EL-подсветки. В деталировке называется Cushion (подушка), вроде бы из микропористой резины. Не пойму, как его можно отделить. Покажите его с разных сторон. Попытайтесь приподнять EL-пластину, она, скорее всего, держится двусторонним скотчем.
Покажите как выглядит гребенка переключателя режимов "TTL-M-GN" изнутри на задней стенке, и крупнее область на плате слева вверху. Там, кажется, видно на 005.jpg, что дорожка окислилась, которая уходит от одного сектора под пластину подсветки. Как снять крупнее: viewtopic.php?p=1793#p1793
Также надо прозвонить контакты-переходы с одного слоя платы на другой. При попадании жидкости эти переходы быстрее всего окисляются.
Аналогично, область на плате справа внизу.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2017, 10:37
berloger, что там у вас, есть какое-то "шевеление"? :)
Как выглядит гребенка переключателя режимов "TTL-M-GN" изнутри на задней стенке?
Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение remontfoto » 9 мар 2017, 16:31
Добрый день. Раскололась на части лампа от SB-700. Кто-то может выложить фото оригинальной целой лампы и указать ее размеры L= D= C= ? Спасибо.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2017, 16:39
Здравствуйте, remontfoto!
Диаметр вы можете измерить? И длину, хотя примерно?
А вообще, лампа "для SB-800" вполне пропишется: viewtopic.php?p=820#p820
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение remontfoto » 9 мар 2017, 16:44
Здравствуйте, impulsite!
Спасибо конечно, мне нужны точные параметры лампы, так как нужна не абы какая. У меня есть аналоги для замены. Мне для моей таблицы размеров нужна оригинальная лампа на SB-700. Мне не срочно, вдруг есть у кого. Примерно параметры такие L=40 D=3.5 С= нужно узнать и фото желательно целой лампы, так как вроде там электрод отличается от других ламп.
Последний раз редактировалось remontfoto 9 мар 2017, 17:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2017, 16:45
Ну, так и сообщите её диаметр. А длину мы вам подберём. Оригинал ищите по коду: ST43-0062
И просьба к вам, подробно отснять в головке вспышки механизм мотора. Интересуют, какие там детали/датчики на гибком шлейфе. https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/wiring.jpg
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 9 мар 2017, 16:55
Движок шаговый, на шлейфе: оптрон - датчик зума и термодатчик. Лампа по виду, как на SB800, размерами не заморачивался.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2017, 17:36
ШлиМимо, а в развернутом виде есть фото? На том, что есть: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/zoom-a.jpg с оптроном понятно, даже видно резисторы, наверное, для него. Видно, что ещё кнопка ШУ рассеивателя присутствует. А вот с термодатчиком не понятно. Как будто биметаллическая пластина? :( В общем, это для восстановления схемы пригодится. А если есть зарисованная для этого шлейфа, то ещё лучше.
remontfoto писал(а):Примерно параметры такие L=40 D=3.5 С= нужно узнать и фото желательно целой лампы
Этим размерам близка лампа viewtopic.php?p=821#p821, которая использовалась во вспышках Olympus, Minolta/Sony.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2017, 17:52
protel, благодарю за фото!
Гибкая плата Zoom FPC-A, содержит термодатчик, оптрон положения рефлектора и кнопку широкоугольного рассеивателя.
мaстер
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 12 мар 2017, 18:34
Лампа в SB-700 такая же как в SB-900 и SB-910.
Стаж 10 лет
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение protel » 12 мар 2017, 21:58
Тригерната схема на SB-700 е същата като на SB-600. Номерацията на елементите е различна. Това е схемата на SB-700 с вярна номерация.
Схема платы поджига SB-700 такая же, как и SB-600. Отличается нумерация элементов. Ниже схема SB-700 с правильной нумерацией.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 мар 2017, 11:22
Vikt(or) писал(а):Лампа в SB-700 такая же как в SB-900 и SB-910.
Vikt(or), такая же как в SB-800, в 900-х она крупнее.
remontfoto, protel, если вас не затруднит замерьте сопротивление на контактах разъёма между: черным-коричневым и черным-красным (см.обозначение на картинке от impulsite).
Стаж 10 лет
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение protel » 14 мар 2017, 13:08
Това е еквивалентната схема. Лампата на SB-700 е по-голяма от лампата на SB-800.
Это эквивалентная схема. Лампы на SB-700 - больше, чем лампы на SB-800.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2017, 14:22
Zoom FPC-a, PCB10. Файл SPL7: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/zoom-fpc.zip
protel, скажите, а термистор R1003 показывает какое-то сопротивление относительно земли (относительно CNC12:2) ? Правильно ли я нарисовал подключение термистора? Может быть должно быть так?
Стаж 10 лет
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение protel » 14 мар 2017, 14:56
Да показва. Последния вариант на схемата трябва да е верен.
Да, показывает. Последний вариант схемы должен быть верным.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2017, 14:58
Спасибо. Исправлю позже.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 мар 2017, 16:10
protel писал(а):https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/e ... _shema.png
Термодатчик - терморезистор(ы), а не диоды.
protel, пожалуйста, отсоедините разъём с проводами и померьте ещё раз сопротивления на "голой маме", а так как вы нарисовали это не термодатчик.
Стаж 10 лет
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение protel » 14 мар 2017, 17:12
Аз така и ги мерих. Без кабелите. На ом метър не показват нищо. На диод тестер - това което съм нарисувал.
Я так их и мерил. Без проводов. Омметр не показывает ничего. Диод тестер - это то, что я нарисовал.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 мар 2017, 17:38
protel , и что это за диодный термодатчик? У меня черный и коричневый 0,8 MOm в обе стороны и падает если погреть паяльником, попробуй промерить на mOm пределах. Хотя 0,8 MOm для терморезистора - экзотическая цифра.
Последний раз редактировалось Martemyanovich 14 мар 2017, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Nikon SB-700
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2017, 18:14
А если там диодная матрица или переходы транзистора в качестве датчика температуры?
Мультиметр в режиме диода показывает, обычно, падение напряжения на PN-переходе в милливольтах (или вольтах с запятой), а не Омы (миллиомы) сопротивления. Или я ошибаюсь?
Martemyanovich писал(а):У меня черный и коричневый 0,8 mOm в обе стороны
0,8 мОм - это практически КЗ. А между черным и красным что показывает? И если между чёрным и коричневым впаять переменное сопротивление и, подбирая величину, посмотреть, как реагирует термозащита?
