Звуковая сигнализация
- Стаж 14 лет
Звуковая сигнализация во вспышках. Примеры возможных решений.
- Стаж 14 лет
Re: Звуковая сигнализция
Звуковой индикатор зарядки, как это сделал Юрий Харламенков, применив зуммер с встроенным генератором. Пищит, пока происходит зарядка вспышки:
Во время зарядки основного конденсатора вспышки (на рисунке это "4400 мкф * 350вольт") через резистор "Rзв 2 Ом 1 Вт" протекает зарядный ток, создавая на резисторе падение напряжения, пропорциональное току и сопротивлению резистора, утрируя: U=I*R. Это падение напряжения через диод "Dзв" заряжает конденсатор "Cзв". Как только на конденсаторе наберётся достаточное для включения зуммера напряжение, зуммер издает сигнал. До тех пор, пока не разрядит конденсатор "Cзв" (10...100 мкФ 25 В).
Величина резистора "Rзв" не должна быть слишком большой, чтобы не перегрузить зуммер по напряжению. И подбирая величину этого резистора и ёмкость конденсатора можно регулировать громкость и длительность сигнала зуммера. Уменьшить громкость также можно, заклеив скотчем отверстие зуммера.
- Стаж 14 лет
