Схемы такой еще не встречал. 4 бочки по 1500мкф и 6 по 220мкф на 2х платах. Большие ёмкости на одной плате, а питание на лампу организовано с другой.
Вздувшиеся ёмкости 68 мкф заменил на 47 мкф, включается, но до готовности дело не доходит, через 3-4 секунды сгорает предохранитель. Греются только 2 зарядные ёмкости на плате с большими конденсаторами. При включении питания на больших ёмкостях напряжение не появляется.
Добавлено модератором: полноразмерные снимки перенёс архивом 31,6 Мб на Яндекс-Диск: https://yadi.sk/d/Ehcnf4L93GJYak
Подобные вспышки встречались под названиями Walimex, Arsenal, Mircopro, Powerlux.
Дополнительно: Visico VC-300, Mircopro EX-300, Arsenal.
