Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Hensel Integra 500 Plus Fm, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 10 апр 2017, 12:33
impulsite писал(а):
Keiichi677 писал(а):P.S. немцы собирают ужасно, хрен подлезешь, чтобы открутить плату
Нет, всё там продумано. Но у нас нет сервис-мануала, где была бы указана последовательность разборки.
В Сервис-мануале откровений нет :)
Есть одна тонкость при разборке вспышек FM, антенна при сборке на заводе клеится на термоклей уже после сборки платы с задней частью корпуса. Поэтому она часто мешает разборке. Ее обычно проще оторвать вместе с термоклеем и потом посадить на новый :)
Keiichi677 писал(а):Здравствуйте!
Скажите, вот в этой схеме часть обведенная красным правильная??? Столкнулся с такой же проблемой, только тут уже мастер какой-то гомырил непонятно что, но номиналы отличаются именно в этой части.
У немцев есть 4 версии этой вспышки, в номиналах различается использование конденсаторов 220uf/450V и 100uf/500V.
Разница в скорости заряда (отличие незначительное).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2017, 13:14
alexman9000 писал(а):при разборке вспышек FM, антенна при сборке на заводе клеится на термоклей уже после сборки платы с задней частью корпуса. Поэтому она часто мешает разборке. Ее обычно проще оторвать вместе с термоклеем и потом посадить на новый :)
Отрывать антенну - это лишнее. Достаточно отпаять её провод (коричневый или чёрный) от платы приёмника.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 10 апр 2017, 13:29
Проводок это естественно.
Но иногда на заводе антенну приклеивают так, что она мешает вынуть плату с установленной задней панелью (алюминиевой), панель просто упирается в антенну и никак.
Стаж 8 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 7 дек 2017, 19:26
Всем привет) вопрос на миллион, теперь родной синхранизатор не хочет работать напряжение пятаке есть при нажатии тестовой кнопки, но вспышки не срабатывают кто нибудь с таким сталкивался?
