- Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Godox DE300 и его клон Grifon DE-200, DE-300
При подключении внешнего БП 12В ток потребления 150мА. Так и думаю заменить резистор и конденсатор, пойду сейчас попробую купить, у меня нету таких.
Отключил R132 отключился дисплей, но проблема осталась.
Проблема осталась, несмотря на замену R301 и С301, - правильно я понял?
Схема, хоть и не полная, имеется. Вот по очереди, начиная с R132, отключайте части схемы, которые являются нагрузкой для стабилизатора и, измеряя напряжение и потребляемый ток на его выходе, найдете ту часть, которая "просаживает" стабилизатор.
Нет, не менял еще резистор и конденсатор. Сегодня понедельник базар закрыт.
Ну хотя бы мультиметром измерьте ток короткого замыкания на точке TP3, подключив в режиме амперметра постоянного тока "10А" между TP3 и землей. При токе КЗ около 200-220 мА это покажет исправность источника тока. Может и не нужно покупать резистор и конденсатор? Если ток КЗ меньше, то тогда менять конденсатор и, вероятно, резистор.
И, как уже писал выше, надо искать, что там так много берет тока. Самое простое - временно перерезать дорожку "5 В" к тому или иному потребителю. Затем восстанавливать, если потребление остаётся на прежнем уровне.
Опять же стабилизирующие ёмкости - все в норме?
А кроме U2:12 там нет других выводов, "звенящих" или показывающих сопротивление на уровне десятков Ом относительно "+5V"?Отключил R132 отключился дисплей, но проблема осталась
Уже завтра. Подключу завтра плату управления к БП и буду искать, что потребляет.
Так, на всякий случай, в продолжение той же методы: чтобы окончательно убедиться в отсутствии проблемы по шине +12 В после резистора R101, можно временно удалить этот резистор. Сопротивление резистора - 100 ом, и если после него есть КЗ, то ток потребления составит уже 12/100=120 мА.
Короче, подкорачивает проц. Замыкаю питание на землю проца и звук как сирена. Похоже, подключали юсб, хотя спрашивал, сказал: нет. Но не особо верю. Сначала замерял температуру по всей плате управления, на проце больше 40 градусов, в принципе, не много, но там-то и работы-то никакой. Единственный вариант запустить вспышку и еще, чтобы поработала это отдельный блок на 5 или 12 вольт и поставить охлаждение на проц. Ну или менять проц, но там затерто название.
Все не проверял но регулировка мощности регулируется. Поставлю небольшой блок на 5В.
Q101 - u1:3
R115 - u1:11
R130 - u1:36
R135 - u1:1
R126 - u1:17
Q101 - u1:3
R115 - u1:11
R130 - u1:36
R135 - u1:1
R126 - u1:17
Toly084 писал(а):Отключил R132, отключился дисплей, но проблема осталась.
У меня эти два утверждения не связываются. Если КЗ внутри МК, то отключение МК от питания удалением R132 должно было уменьшить потребляемый ток до минимума и напряжение на выходе стабилизатора U2 должно было стать нормальным. А вы писали, что это не так. Или я неверно понял?Toly084 писал(а):Короче, подкорачивает проц.
Там еще идет питания кроме как через R132, я просто тогда сделал как вы сказали. Посмотрите на фото платы, там еще с обратной стороны контакт, он и подпитывал МК. Я перерезал дорогу. Уже все собрал. Слейв работает.
Toly084, вы фото платы управления не делали? На тех, что имеются, дорожки закрыты высокими деталями, и трассы "+5V" проследить не получается. Или, может быть, вы нарисуете прямо по имеющимся фото те дорожки, которые вам удалось прозвонить?
К сожалению фото не делал, и вспышка уже собрана.
- Стаж 12 лет 9 месяцев
- Стаж 8 лет 5 месяцев
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, чем заменили Q101?
К сожалению, спалил DE300, подключив к камере через YN622c, а камера была подключена к компьютеру через Arduino(((
Здравствуйте, Drumstick!
Q101 можно заменить любым NPN-транзистором общего назначения с hFE в диапазоне 250-400 ед.. Например, BC847C, BC846C, BC817-40, FMMT2222 или другие. Или даже в корпусе TO-92, типа BC547C, КТ3102БМ и т.п..
Пришлите, пожалуйста, фото плат вспышки с обеих сторон. Интересно взглянуть на маркировку других транзисторов и есть ли какие-то изменения за прошедшее время...
Как повезет: viewtopic.php?p=25336#p25336 - Toly084 смог запустить, несмотря на явное замыкание внутри МК.если около чипа был нагар, то это сразу крест на ремонте ставит?
Вообще, надо бы "поднять" микросхему и удалить остатки нагара, так как он иногда обладает проводимостью и может мешать нормальной работе. Возможно, при этом на нижней стороне микросхемы станет видна "дырка" в корпусе.
После чистки поставить МК на прежнее место и, контролируя вольтметром напряжение на основных конденсаторах, можно попробовать включить вспышку. Проверить, что из функций осталось живо.
И вот ещё, небольшой опыт по тестированию выводов МК и возможностей по "реанимации": viewtopic.php?f=7&t=366
На этом рисунке я показал дорожки, которые прячутся под деталями. Помогите отыскать визуально и прозвонкой, куда приходят эти дорожки. Нарисуйте прямо по фото продолжение этих дорожек.
Спасибо, попробую прозвонить. Только я совсем "0", функции "пищания" на мультиметре нет, попробую разобраться, но быстро не обещаю.
Получится - хорошо. Нет, ну и ладно, потом кто-нибудь подскажет.
Если микроконтроллер окончательно повреждён, то у вас есть выбор.
Или искать вспышку-донор с исправным МК. Или заказывать замену у изготовителя вспышки. Попробуйте списаться с техподдержкой Godox. Вдруг вы сможете убедить их и вам пришлют уже запрограммированный МК или плату управления целиком. Уверен, что эпидемия аварий этой модели изготовителю уже немало "крови попила". Экономия на развязывающем трансформаторе обошлась и репутационными убытками и затратами на преждевременные ремонты.
У нас здесь коллеги Kuzmick, photocanon, slavjan сами писали прошивки под другие МК.
Можно вернуть к жизни вспышку и без МК и индикации, добавив плату со схемой стабилизации напряжения (управления оптронами U3, U6) и цепями синхронизации без участия МК.
И другой вариант, купить новую вспышку, а эту распродать по деталям (лампа, корпус, платы) на запчасти.
Спасибо! Вы ещё несколько вопросов сняли! На самом деле я поражаюсь такой странной вспышке - выходит, что если она подключена к камере, а камера подключена к компу или на зарядке, то все сгорит (!) Это при том, что очень часто нужно выводить снимок сразу на экран компа...Тоже ожидал масштабные жалобы, замену главной платы на 70D мне оценили в 16 кРуб. Синхронизатор я даже не смотрел ещё. Отпишусь по реакции тех. поддержки.
И я не меньше вашего.Drumstick писал(а):поражаюсь такой странной вспышке - выходит, что если она подключена к камере, а камера подключена к компу или на зарядке, то все сгорит (!)
Конструктор, когда задумал эту вспышку, не учел ситуаций, когда у пользователей, привыкших к безопасности USB порта, могут быть такие подключения, когда сетевое напряжение проходит напрямую через вспышку Godox или Grifon DE300 на другие устройства. Если правильно делать, то стабилизатор U2 должен получать низкое напряжение через понижающий трансформатор с раздельными обмотками. Это норма безопасности. viewtopic.php?p=1910#p1910 Вот пример схемы, где это сделано правильно: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/sst/schema.png
Да, но только я даже не в USB подключался а в гнездо 3.5мм для синхрокабеля(( псевдо USB вспышки не трогал.
В схеме данной вспышки без разницы: питание цепей синхроконтакта тоже гальванически не развязано с электросетью. Если продолжать пользоваться такой вспышкой, то это (т.е. смертельную опасность) надо иметь в виду или ставить в схему трансформатор с двумя раздельными выходными обмотками, вот примерно как такой: https://impulsite.ru/ctlg/parts/trafo/t ... 1-2x9b.jpg из темы Raylab Axio RX-200
И, конечно, вместо тяжелого понижающего трансформатора также можно использовать импульсный БП с двумя (или одной) раздельными обмотками с выходным напряжением 8-12 В при токе до 0,1 А. Для питания цепей 5 В хорошо подходят зарядные устройства сотовых телефонов. Большинство имеют выходное напряжение 5 В и достаточную мощность и их можно подключать после U2 или вместо U2.
Вот если бы кто-то нашёл время проследить все цепи, где проходит напряжение 12 В после разъёма J103:2 и резистора R101... По фотографиям кажется, что ничего, кроме питания фототранзистора не задействовано на шине +12V. Если это действительно так, то питание этого фототранзистора тоже следует подключить к +5 В, получаемых с импульсного БП, с коррекцией номинала R102.
Иначе говоря, нет острой необходимости иметь БП с двумя обмотками. Достаточно одной с выходным напряжением +5 В, как есть в большинстве недорогих импульсных БП. Тем самым все цепи синхронизатора, микроконтроллера, USB-разъёма для радиоприёмника будут безопасно изолированы от сети 220 В.
