Стаж 8 лет 4 месяца
Re: Canon 430EX, есть схема и сервис-мануал
Непрочитанное сообщение RaBaDaN » 25 апр 2017, 00:18
Ошибку исправил. :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2017, 00:28
maverick8710 писал(а):Все измерения относительно GND
Если на неисправной D PCB выпаять C21, то какое напряжение на аноде SCR1? Каково состояние диодов на плате D PCB?
maverick8710, почему вы не измерили напряжение на конденсаторах C22 и C88W? И проверяли ли исправность MCR100-6 до установки на плату?
И новичку рекомендую изучать и параллельные темы, например, уже замена тиристора поджига SCR1 разбиралась подробно: viewtopic.php?p=6294#p6294
Ещё полезно при измерениях держать схему перед глазами. Вот, например, если измерить напряжение на R28 на его верхнем и нижнем по схеме выводах. Если на верхнем 320 В, а на нижнем 47 В, то такое же напряжение будет на катоде D28W, а тут уже и C88W и Q14 и Q24W близко, и если они сами или если какая-то деталь в их обвязке повреждены, то напряжение на катоде D28W будет ненормально низким. В общем, на конденсаторах вольтодобавки C22, C88W в норме должно быть напряжение 320...330 В.
Дополнительно: как проверить биполярные транзисторы.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 00:36
Выпаял IT1, на C21 остались 47В.
Выпаял C21. На C22, C88W и аноде тиристора (как и на остальных ногах) 47В. Тиристор уже второй... в запасе еще 48. :D
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 00:47
impulsite писал(а):И новичку рекомендую изучать и параллельные темы, например, уже замена тиристора поджига SCR1 разбиралась подробно: viewtopic.php?p=6294#p6294
Вот он и мой незачет! Анод с УЭ я припаял неправильно.
Перепаял, на C22 и C88w появились 320В...сейчас впаяю обратно транзистор и C21.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 01:00
Друзья, спасибо!
Вспышка заработала.
При распайке гуглил распиновку данного тиристора, выходила другая картинка. А может и моя невнимательность подвела.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 10:53
Собрал обе вспышки. Теперь та, что была рабочая, отказалась вспыхивать, разобрал...
Ситуация такая... снова поменял D PCB местами - дело в ней.
SCR1 и IT1 заменил.
Отметил красным там где присутствует 320В. Как проверить сигнал управляющего электрода на открытие тиристора?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2017, 11:07
maverick8710 писал(а):рабочая, отказалась вспыхивать
А какие были симптомы? Мерцание в лампе наблюдалось? Слабые щелчки в области лампы и трансформатора поджига были при поджиге лампы? Удобно ставить вспышку на радио- или светосинхронизатор, чтобы не мешал звук нажатия на кнопку PILOT. Опять же какие напряжения на C14, C21, C22, C88W?
Осциллографом, конечно. Или между катодом и УЭ тиристора подключить вольтметр, лучше стрелочный, шевеление стрелки которого более явно, чем тормозная индикация цифрового мультиметра.
Можно между катодом и УЭ SCR1 подключить светодиод (анодом к УЭ) последовательно с резистором на 100-200 Ом. Если IGBT откроется и на УЭ придет управляющий сигнал, то светодиод мигнет.
Как проверить исправность тиристора: viewtopic.php?p=317#p317
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 11:21
Мерцаний никаких, на синхронизатор ставил уже, звуков тоже нет.
Про осциллограф это понятно, вот про светодиод что-то и хотел услышать!
Буду пробовать.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 11:42
Прислонил светодиод к тиристору и нажал pilot...светодиод не моргает, а вот вспышка вспыхивает! Светодиод убираю - не вспыхивает.
Тиристор под замену? Два опробовал, все кажется что брак.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2017, 11:55
Ну припаяйте поверх SMD-тиристора SCR1 новый MCR100-6, - у вас их много. И старайтесь не перегревать при пайке.
maverick8710 писал(а):Прислонил светодиод к тиристору
Один светодиод, без резистора?
И как проверять тиристоры, я вам ссылку давал выше.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 11:57
С резистором 470 ом, меньше не было.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2017, 12:09
Почитайте в сети, как выбирать токоограничивающий резистор для светодиода.
Сейчас только обратил внимание на слово "прислонил". То есть вы не припаяли, а держали рукой? Тогда SCR1, скорее всего живой, он очень чувствительный, может открываться от наводки, создаваемой вашим телом.
В общем, снова и ещё раз:
Положите обе платы рядом и сравните прозвонкой и измерением сопротивления относительно GND каждую деталь. Удобно соединить пайкой общий GND обеих плат, и щуп COM мультиметра прицепить к этому временному общему минусу (GND), а другим щупом касаться одинаковых точек на той и на другой плате. Как только почувствуете разницу в показаниях на одной из плат, то локализуете поиск.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 25 апр 2017, 12:55
impulsite писал(а):Сейчас только обратил внимание на слово "прислонил". То есть вы не припаяли, а держали рукой? Тогда SCR1, скорее всего живой, он очень чувствительный, может открываться от наводки, создаваемой вашим телом.
Сперва прислонил, после припаивал. Светодиод стал моргать на импульс, если конденсатор не успевал зарядится после вспышки и нажимал пилот снова - отчетливо видно моргание светодиода.
Нашел пробитый D24. Прозванивается в обе стороны. Это КЗ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 апр 2017, 22:34
Определение "пробитый" - не информативно. Надо указывать - пробитый диод в коротком замыкании или в нём обрыв.
Если мультиметр в режиме проверки диода показывает проводимость не только в прямом, но и в обратном направлении и падение напряжения в прямом и обратном направлении близко к 0 мВ или почти одинаково, то да, это короткое замыкание (КЗ). Обрыв внутри диода - это когда в прямом направлении проводимости нет, так же как и в обратном.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 27 апр 2017, 05:44
impulsite писал(а):Если мультиметр в режиме проверки диода показывает проводимость не только в прямом, но и в обратном направлении и падение напряжения в прямом и обратном направлении близко к 0 мВ, то да, это короткое замыкание (КЗ). Обрыв внутри диода - это когда в прямом направлении проводимости нет, так же как и в обратном.
В режиме прозвонки диодов показания напряжения 048 в обе стороны с звуковым сигналом. На рабочей плате 182 в одну сторону без звукового сигнала, и ничего в обратную.
Подскажите чем его заменить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2017, 10:34
По падению напряжения, 182 мВ, исправный D24 похож на диод Шоттки. Служит для защиты УЭ тиристора SCR1 от большого обратного напряжения. И в темах по кеноновским вспышкам уже встречался: "d24* canon". Можно поставить что-то по параметрам и размерам близкое к 1SS355.
И ещё вопрос "по ведению собрания", maverick8710, скажите, а какой смысл цитировать предыдущее сообщение целиком? Оно ведь вот прямо перед вашим ответом и понятно, что именно на него вы отвечаете. И обычно при цитировании принято оставлять только ту фразу или мысль, которая требует комментария. Или я что-то не понимаю?
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 27 апр 2017, 11:00
Я сижу на нескольких форумах различной тематике, и некоторые из них на столько активны, что пока набираешь текст, перед тобой уже отпишутся 2-3 комментатора, поэтому цитата просто необходима. А обрезаю цитаты не всегда, но и никто никогда на этом не зацикливается.
Это же не конспект отличника который всегда подчеркивает название темы двумя линиями, а важные формулы обводит красным маркером для красоты. Важнее содержание...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2017, 11:29
Согласен, что важнее содержание, но, когда много "мусора", найти в нём то самое содержание становится сложнее. И, кроме всего прочего, здесь ведь не обычная "болталка", где школота и "блондинки" в красноречии упражняются. Мне казалось, что вы это понимаете.
Да потому не обращают на это внимание, что всем, включая админов и модераторов глубоко безразлично (если не сказать резче), что вы там пишете на тех форумах. Главное там "самовыражение", побольше постов и просмотров, приносящих прибыль владельцу форума.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение maverick8710 » 27 апр 2017, 11:44
impulsite писал(а):Да потому не обращают на это внимание, что всем, включая админов и модераторов глубоко безразлично (если не сказать резче), что вы там пишете на тех форумах. Главное там "самовыражение", побольше постов и просмотров, приносящих прибыль владельцу форума.
Я был более высокого мнения о Вас до этого поста.
Вы не знаете что я за человек, и в каких обсуждениях веду переписки.
Более данный форум не потревожу. За результат которого добился за последние две страницы спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2017, 12:02
maverick8710 писал(а):В радиоэлектронике не силен.
Понятно теперь... :) Мне до вашего мнения, как до Луны. Важно лишь, чтобы вы придерживались некоторых правил, принятых на нормальных форумах.
Но я оставлю дверь открытой. Когда-нибудь вы поймете, что мои требования невелики. Особенно в сравнении с той выгодой, которую вы здесь получаете.
Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение FELix_B » 6 дек 2017, 17:33
Доброго времени суток!
Перечитал всю ветку в поисках своей проблемы. Не нашел. Вспышка работает только в режиме HSS (высокоскоростной синхронизации).
В чем может быть причина?
На вспышке отсутствует выдвижной широкоугольный светорассеиватель. Может это как-то влияет.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 6 дек 2017, 22:57
FELix_B писал(а):Перечитал всю ветку в поисках своей проблемы. Не нашел. Вспышка работает только в режиме HSS (высокоскоростной синхронизации).
Не ветки читайте - UserManual
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2017, 11:42
Здравствуйте, FELix_B!
Вспышка работает только в режиме HSS. В чем может быть причина?
Мало исходных данных.
Непрочитанное сообщение FELix_B » 7 дек 2017, 12:56
Сам понимаю, что мало данных.
Подумал может кто-то сталкивался с такой проблемой:
Прекрасно работает на высокоскоростной синхронизации (HSS) с выдержкой меньше 1/200.
А в обычном режиме, при выдержке больше 1/200, вспышки нет.
Очень редко бывает только предварительная вспышка, так как на фотографиях получается без вспышки.
И не загорается подтверждение экспозиции.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 8 дек 2017, 10:59
FELix_B, проверьте пользовательские (Fn_xx) и сбросьте все в Off.
