Искал, не нашел тему про ИФК-120 в накамерную вспышку
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
Стаж 8 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение arristos » 20 май 2017, 22:51
Есть нужда переделать накамерную вспышку на лампу-столбик. Типа ИФК-120. Из-за шаровой диаграммы излучения для использования в софт-боксе. Ибо просто пыха дает луч, а нужна сфера.
Есть самая простая дешевая YongNuo. Не TTL, просто ловушка и механическая регулировка мощности.
Прочитав форумы, получил инфу, что если воткнуть просто лампу ИФК-120, то пыха заработает.
Лампу поставил.
Пыха раз пыхнула и с концами отвалилась.
Подскажите, что нужно менять в данном случае, я так понимаю, что это должен быть частый случай.
Re: Искал, не нашел тему про ИФК-120 в накамерную вспышку.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 май 2017, 02:33
Здравствуйте, arristos!
Уточните, какую именно вспышку переделываете. Вероятно, что сгорел IGBT. И от названия вспышки будет понятно, чем можно заменить IGBT и сохранится ли регулирование энергии разряда.
Если можно, дайте ссылки почитать, где это утверждается. :)
Непрочитанное сообщение arristos » 22 май 2017, 00:49
Ну вот, например: viewtopic.php?p=24729#p24729
Заголовок сообщения: Re: Yongnuo YN560, есть неполная схема
Добрый вечер! Принесли помочь отремонтировать такую фотовспышку. Первичный осмотр-не срабатывает от синхроконтакта на башмаке, не срабатывает от кнопки. Готовность от свежих аккумуляторов показывает почти мгновенно. Зум работает. Регулировка мощности работает. Лампа почерневшая и тут же лопнула, как я к ней прикоснулся, вся в трещинах. Замена ничего не дала. Но вот парадокс-пытаюсь замерить напряжение ( хотябы остаточное в точках, чтобы снять заряд, как на снимке в сообщении " Сянька". вольтметр ничего не показывает.
Подключаю к лампе тоже нет, а стоит включить фотовспышку, подключив вольтметр параллельно лампе, показывает больше 1000 вольт!
Это как такое возможно или что-то пробило.. Может силовая ёмкость оторвалась? Вроде как получается, что у преобразователя нет нагрузки...
Через какие же точки можно разрядить, если силовая ёмкость нормальная?
Стандартный прием замены лампы на ИФК-120( для теста, работает практически на всех накамерных вспышках) ничего не дал. Куда смотреть?. Линейная лампа проверена-работает.
Да и кстати- как добраться до силового конденсатора, голову я разобрал, как вы понимаете..
То есть - стандартная, это "всегда". Вспышка YONGNUO YN465.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 01:08
Чтобы убить IGBT-транзистор вспышки за один пых, ничего нет лучше, чем ИФК-120 поставить вместо линейной лампы. Это вам shuraovs подтвердит. :)
И "стандартная" эта процедура только и только у shuraovs. Никто другой, кто хоть немного понимает в устройстве вспышек, так не делает с накамерными вспышками.
arristos писал(а):Вспышка YONGNUO YN465.
В общем, дела "не блеск". ИФК-120 убила транзисторы Q6, Q7 типа RJP4005: viewtopic.php?p=5001#p5001
В принципе, вспышку можно отремонтировать, чтобы работала с обычной своей линейной лампой. Купить не эти, но аналогичные транзисторы сейчас можно: viewtopic.php?p=395#p395
Однако, чтобы эта вспышка могла регулировать мощность импульса с лампой ИФК-120, потребуется значительная переделка YN465. Потребуется другой, более мощный IGBT, драйвер к нему, питание... Вы к этому готовы?
Стаж 12 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Рубен » 23 май 2017, 12:43
Chimera решает эту проблему формой окты и дополнительным отражателем.
А к качеству света они очень серьезно подходят.
Image Image
Непрочитанное сообщение arristos » 25 май 2017, 19:51
Спасибо за ответ.
Попробую на ибей или на Али заказать детали и починить вспышку.
Но пока сейчас делаю драйвер питания на 18650 14.4В сборка 4s. Попытаюсь сделать 5В с 10 амперами. Детали уже заказал. Если все получится, у меня будет работать SB-600 на таком питании.
А потом уже буду делать с нуля мобильную вспышку с зарядкой 12В-330В, лампой ИФК-120. Ну, надеюсь на это)) Мосфеты есть мощные - IRFZ44N у них до 40 А ток, может быть удастся сделать короткий пых на транзисторе.
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 25 май 2017, 20:11
arristos писал(а):сейчас делаю драйвер питания на 18650 14.4В сборка 4s. Попытаюсь сделать 5В с 10 амперами.
А в чем смысл собирать 4S и потом понижать напряжение аж до 5В ? НЕ лучше ли будет тогда собрать 2S2P ? Понижать меньше надо будет.
Непрочитанное сообщение arristos » 25 май 2017, 23:24
В том, что 8-10 Ампер можно получить только в схемах с понижением от 10-40 В без импульсного блока питания. Например, на TL 494 и мощном полевике. Если это делать с 7В, то максимум, что получится это 3 А. А на этих токах импульсники зависают и дико греются.
Это решение найдено после долгого поиска. КРоме того, у меня есть недавно собранная зарядка именно для таких сборок 4s, которая используется в шуруповерте.
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
