Фото трансформатора покажите рядом с линейкой. В трансформаторе был немагнитный зазор?moonlight писал(а):Трансформатор мотал на феррите из какого-то БП, по размерам похож на ETD29. Вторичная обмотка 560вит+-10вит проводом 0,25, первичка 11 вит проводом 0,45.
Тестовый стенд конструктора вспышек
Re: Тестовый стенд конструктора вспышек
- Стаж 13 лет 3 месяца
Прошу прощения, резистор R3 присутствует, если это в данном случае важно.
(сайт сам переворачивает картинку, не знаю как вернуть нормально)
Керн цилиндрический, диаметром 10мм. Немагнитный зазор порядка 0.5мм. Размеры 29*28*11. Окно 7*18.
sa137, если не трудно напишите какой сердечник желательный и что на нем мотать. В этот трансформатор больше витков этими же проводами не влезет.
самый простой способ для вас ( если питаться от 6 вольт) это использовать трансформатор от компа - от дежурки. там "жирная" обмотка на 5 вольт ( ее вы включите как первичку) и первичку будите использовать как вторичку!moonlight писал(а):sa137, если не трудно напишите какой сердечник желательный и что на нем мотать. В этот трансформатор больше витков этими же проводами не влезет.
если хотите делать с нуля - позже отпишусь.
Про ваш трансформатор. Это не ETD сердечник! самый маленький ETD28 - 30x32x9.8mm. Ваш меньше. Это скорее всего разновидность ER28 или ERR..moonlight писал(а):Керн цилиндрический, диаметром 10мм. Немагнитный зазор порядка 0.5мм. Размеры 29*28*11. Окно 7*18.
Гляньте здесь http://www.mhw-intl.com/products/epcoscores.htm
У меня таких сердечников не было никогда, и данных на них нет. Кроме того я делал на меньших по размеру и питал от 12 вольт!
Все, что будет дальше, носит рекомендательный характер - и требует проверки.
Вам нужно получить индуктивность первички около L = 1.25uH
Но вот например параметры трансформатора для EE25/13/7
зазор 1.0mm
первичка 4 turn d1.5 (косой в 3-4 провода)
вторичка 201 turn d0.25
Но тут нужно учесть несколько факторов:
* увеличьте частоту до 50-60кГц
* очень большие токи по низковольтному питанию - широкие дороги и качественные ёмкости по входу ( электролиты esr + керамика)
* быстрый диод на выходе
Про ошибки (упрощения) в схеме - дальше я их исправлял: но вы их не учли.
* добавить резистор ~20R в затвор
* управление перенести на 4 ногу, как здесь
Затея с неонкой требует макетирования, у них очень сильный разброс напряжения поджига - сумеете добиться ли вы стабильности параметров, пока не понятно. Но повторюсь, я бы запользовал готовый трансформатор от компьютерной дежурки.
sa137, не поверите, но намотать новый трансформатор мне проще и быстрее чем выдрать подходящий из БП (по некоторым причинам пришлось выбросить очень много старых плат и теперь проще новое сделать чем искать откуда выдрать).
Вообще хотелось бы питать от 4 аккумуляторов.
Сердечник ЕЕ25 есть, завтра намотаю буду пробовать.
Неонку выбрал потому что опять таки неоткуда выдрать супервизор. Товарищ предложил попробовать управление на оптроне, но пока не думал об этом.
Вообще пока не запущу нормально преобразователь о управлении не особо задумываюсь. Все собрано на макетке и что-либо изменить в схеме секундное дело.
П.С. Вы не против, что я захламляю Вашу тему? Возможно мне лучше отделиться от этой темы?
TL431 есть во многих комповых БП: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=783неоткуда выдрать супервизор
Извиняюсь за офф топ!
Вопрос к sa137, за сколько секунд зарядит ваш преобразователь ёмкость 1000 мкф если его питать от 4 аккумуляторов АА 1,2в а?
могу на неделе попробовать сделать замеры.
Буду вам благодарен!
сделал.bulbulator писал(а):Вопрос к sa137, за сколько секунд зарядит ваш преобразователь ёмкость 1000 мкф если его питать от 4 аккумуляторов АА 1,2в а?
уточняю - напряжения ограничения сейчас стоит 270вольт. ( не было когда собирал 2м4 резика - поставил видимо 2м2)
питал от 4хenyloop-ов. вроде они были заряжены. на холостом ходу выдают 1.34в. они были в китайском боксе для 4х батареек (все токоведущие детали - железо!) провода короткие 15см и толстые.
ёмкость нашел только 470х400V. есть фотоёмкость но она 1500х330 вроде. 1000 - просто нету
ёмкость между измерениями разряжал в 0 лампой накаливания ( контролировал по мультиметру)
если интересно могу:
замерять на 1500 ёмкосте. поднять напряжение до 300.
теперь результат:
желтый питание, синий напряжение на ёмкосте
набивает примерно за 10 секунд
желтый затвор, синий напряжение на ёмкосте
если прибор не врет то - конечное напряжение 262 вольт. примерно тоже самое показывает мультиметр.
странности:
напряжение питания около 5 вольт.. наверное аккумы всетаки заряжены.
Огромное sa137 Вам Спасибо!!! за проделанные эксперементы!!
жаль что долго заряжается ёмкость, я думал будет быстрее.
Можно еще Вам задам вопрос, так как я понял вы специалист по преобразователям!
Что вы думаете про этот преобразователь http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=107&22
пост №5984
преобразователь питается от 4 аккумов 1,2в и заряжает ёмкость 1000 мкф за 2 сек. а??
пост №5984
здесь есть нюансыbulbulator писал(а):жаль что долго заряжается ёмкость, я думал будет быстрее.
- трансформатор я подбирал готовый из блока питания специально для 12 вольт!
- если питать схему низковольтным питанием - имеет смысл использовать более подходящий полевик. который открывается от 5-6 вольт. тот, что стоит сейчас у меня может этими полезными свойствами не обладать.
схема в общем не плохая. но есть несколько но:bulbulator писал(а):Что вы думаете про этот преобразователь - пост №5984
А по поводу мощности - тут дело тонкое.
При напряжении 5В 22 Вт это 4А тока. Фактически, в момент начала работы преобразователя он потребляет около 10А, затем ток падает, уменьшаясь до 800мА в конце зарядки.
Не стоит забывать что ток, который способны отдать аккумуляторы (тем более АА) тоже ограничен.
- на сколько вам не жалко ваших аккумов - ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
- нет защиты от кз
- дефицитная м-ма, я например при желании найти ее не смог
- мне кажется, она по моему не расчитана для работы на полевики..
- наличие у вас необходимого сердечника из феррита
нужно померить какой ток берет при пуске моя версия схемы.
И что вас на этой схеме зациклило? Может быть для преобразователя 12->27 она и ничего, но отсутствие защиты силового ключа от перегрузки по току и. как следствие, существенные перегрузки по току силового ключа в момент запуска, вызывает недоверие к надёжной работе блока!
Теперь об том, почему использовании этой схемы для зарядки конденсатора достаточно большой ёмкости, нежелательно!
Во-первых. Источник для этих целей должен обеспечивать режим стабилизации тока! В достаточном приближении это можно реализовать, контролируя ток насыщения накопительного дросселя, который вы отчего-то называете трансформатором, и при достижении заданного порога закрывать силовой ключ, давая возможность накопленной дросселем энергии, посредством вторичной повышающей обмотки разрядиться в накопительную ёмкость!
Схемотехника отсечки тока должна обеспечивать выключение силового ключа за время не более 1-1,5 мкс, при тактовой частоте 25-50 кГц.
Этим вы обеспечите минимально-возможное время заряда при максимально-возможном КПД, обеспечите безопасный режим работы силового ключа и увеличите количество циклов заряда конденсатора от одного комплекта аккумуляторов.
Во вторых! Для ограничения (стабилизации) напряжения на заряженном импульсном конденсаторе не целесообразно использовать метод ШИМ. Т.к. основная работа данного преобразователя по заряду этой ёмкости проходит вне зоны работы ШИМа. Оптимально использовать компараторный метод, когда при достижении необходимого напряжения на конденсаторе преобразователь просто отключается, а при снижении до определённого уровня, включается вновь!
P.S. Для накопительной индуктивности (это ваш трансформатор) целесообразно использовать сердечники с растянутой петлёй гистерезиса. Например, МП-140. Ферриты имеют несколько другое предназначение!
не могли бы вы уточнить, о какой схеме вы пишите?boras писал(а):И что вас на этой схеме зациклило?
Так у вас здесь одна схема...
Или вы считаете, что установка в цепи затвора силового ключа резистора номиналом 22 Ома что-то изменило?
А причины, почему данную схему нельзя использовать для зарядки конденсаторов большой ёмкости описаны выше!
ok.boras писал(а):Так у вас здесь одна схема...
что меня радует каждый раз - это ваша категоричность суждений.
по схеме отвечу позже.
Зря обижаетесь! Имею право. Внешний блок для зарядки конденсаторов накамерных вспышек у меня давно готов...
Теперь хочу мощным зарядником для студийной вспышки (600-1000 Дж) заняться!
Если использовать трансформатор от дежурки от БП ПК и полевик, который открывается от 5-6 вольт, есть надежда на быструю зарядку ёмкости, а?здесь есть нюансы
- если питать схему низковольтным питанием - имеет смысл использовать более подходящий полевик, который открывается от 5-6 вольт. тот, что стоит сейчас у меня может этими полезными свойствами не обладать.
у меня осталась промежуточная версия платки, БП на трансформаторы тоже распаял, полевики тоже есть... можно собрать макет и посмотреть.bulbulator писал(а):есть надежда на быструю зарядку ёмкости а?
но, вопрос с большим потреблением от аккумов все равно актуален.
думаю, что 2 секунды на такой схемотехнике не сделать. но 4-8 на 1000мкф наверное можно (если аккумы отдадут).
в общем если время будет - поэкспериментирую.
Последний раз редактировалось sa137 1 окт 2012, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Две секунды возможно, но при использовании псевдодвухтактного токового преобразователя со стабилизацией тока выхода. При среднем потреблении от аккумуляторов (10вольт) тока около 3А, а это более, чем реальный для пальчиковых аккумуляторов ток, за две секунды ёмкости 1300 мкФ зарядится до 300В, а это 60Дж.
ради интереса решил поискать в сети псевдодвухтактный токовый преобразователь - в гугле нашлось 3 ссылки!! причем нет ни одного документа в котором встречается это словосочетание из 3 слов!boras писал(а):Две секунды возможно, но при использовании псевдодвухтактного токового преобразователя со стабилизацией тока выхода.
Слово ПСЕВДОним тоже в сети будете искать?sa137 писал(а):ради интереса решил поискать в сети псевдодвухтактный токовый преобразователь - в гугле нашлось 3 ссылки!! причем нет ни одного документа в котором встречается это словосочетание из 3 слов!
"Я тебя полюбил, я тебе объясню" (Кин-Дза-Дза)
1. ПСЕВДО… [< греч. pseudos ложь]. Приставка, имеющая значение ложный, мнимый.
2. Двухтактный преобразователь - преобразователь, который для передачи энергии использует два такта за период.
3. Токовый - работающий в режиме источника тока.
Теперь, почему же нужен псевдодвухтактный и токовый!
1. Для безопасности непосредственно преобразователя и снижения нагрузки на первичный источник большие ёмкости нужно заряжать в режиме ограничения (стабилизации) тока на допустимом заданном уровне!
2. Двухтактный, в отличие от однотактного, имеет возможность предавать за период в два раз больше энергии и более равномерно потреблять энергию от первичного источника.
3. Реализовать режим ограничения (стабилизации) тока, да ещё и с многократным увеличением выходного напряжение относительно входного, схемой чисто двухтактного преобразователя сложно. Посредством однотактного преобразователя с накопительной индуктивностью - он для этого и создан! Для удвоения мощности (в нашем случае это нужно для уменьшения времени заряда ёмкости вспышки) можно использовать два однотактных преобразователя с токовым выходом, которые работают в противофазе. Т.е когда в первом преобразователе заряжается индуктивность, то второй выдает накопленную энергию в цепь заряда и наоборот!
Вот, потому и псевдодвухтактный, и с токовым выходом!
окончательный вариант платы, то что есть сейчас.
из изменений
- добавил в схему входные ёмкости
- RC фильтр на питание NE555
- замерил и подписал ёмкость первички трансформатора (от 9в блока питания)
- подписал номиналы выходного резисторного делителя, подписал пределы регулировки выходного напряжения.
сегодня в очередной раз по измерял всякое. все тесты на ёмкость 470х400.
из интересного.
pin3 NE555 - к вопросу, может ли таймер "качать" полевик. показательны времена фронта и спада импульса!
зависимость напряжени питания ( которое выдает используемый мной всегда блок) от работы инвертора. при работе падение напряжение около 4 вольт!!
решил измерить ток потребления схемы. включил в минусовой провод резистор 0.22 Ома. ( желтая кривая, напряжение питания синяя)
если я правильно считаю - то это около 10ампер!!
или если ближе
Тут сделаю оговорку - конечно синуса там нет никакого, ведь частота колебания намного выше - эта синусоида, на мой взгляд попытка интерполяции выборок осциллографа.
Тоже самое, но в качестве нагрузки стоит 15W лампа 220в.
конвертер работает непрерывно. наблюдаю нагрев полевика.
P.S.
вчера думал ответ boras-у (его уже придумал
), и неожиданно придумалось использовать заместо ne555 - IR2153. Использовать задающий генератор, схему блокировки и нижний драйвер.
правда, цена устройства сразу удвоиться.
из изменений
из интересного.
или если ближе
P.S.
Для решения ваших задач, можно применить схемку управлениия ключом на полевике на двух микросхемах 561-ой серии! Один корпус пятая эЛЕшка и один D-триггер ТМ2.
Два элемента ЛЕ5 - тактовый генератор, оставшие два - раскачка ключа. Один триггер из ТМ2 - формирователь импульса с заполнением 1/2 - проще делитель частоты, второй - по входу R или S - используется как пороговое устройство срабатывающее при достижении тока силового ключа установленного уровня. И всё!
Если вам не нравятся Советские названия, можете применить аналогичные иноземные. Думаю их качество будет не хуже наших микросхем начала 80-тых годов!
Выходные токи (мА)boras писал(а):Два элемента ЛЕ5 - тактовый генератор, оставшие два - раскачка ключа.
К561 E=+ 5V К561 E=+10V
ЛЕ5 0.3/0.3 0.6/0.25
взято из:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/cd4000/cdh03.htm
как этим током 2 элементов можно вообще управлять полевиком ??
сравните хотя бы с выходным током той же uc3842...
Прошу прощения сам пока приостановил работы над преобразователем (сессия в универе оказалась сложнее чем ожидалось).
Тут вспомнили про uc38xx. Вот тут http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 66&start=0 с успехом заряжают конденсаторы преобразователем на UC3845.
А здесь http://www.foar.ru/topic.php?forum=34&topic=18 и 555 таймером довольны.
По поводу трансформатор/дроссель вот чего пишет Семенов Б.Ю:
Логика присутствует.
Так поделитесь с сообществом!Внешний блок для зарядки конденсаторов накамерных вспышек у меня давно готов...
