Возможно повреждён один из диодов на плате конденсаторов (
https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... debw-b.jpg). Разрядив вспышку и убедившись, что напряжение на конденсаторах безопасное (около 0), проверьте
проводимость диодов всех вместе. В прямом направлении должно быть примерно 0,5-0,8 В (или около 500-800 мВ), в обратном направлении - бесконечность. Если в обратном направлении проводимость тоже на низком уровне, то какой-то диод неисправен. В таком случае можно выкусить диоды бокорезами и затем выпаять остатки выводов. Так легче удалить неисправные диоды.
Можно заменить сразу все три диода на плате конденсаторов, тремя одинаковыми, новыми из одной партии деталей: 6A8, 6A10, P600K, P600M, FR607 и т.п.. После замены снова проверить напряжения в той же последовательности (
viewtopic.php?p=25978#p25978). И проверить работоспособность на малых уровнях мощности.
Если же в обратном направлении проводимость трёх параллельных диодов нормальная (прибор показывает бесконечность), то следует проверить исправность схемы
вольтодобавки.
Для этого можно разомкнуть X4, т.е. отключить красный провод от контакта A на плате конденсаторов (
https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... debw-b.jpg), включить вспышку и измерить напряжение на контактах A и B на плате лампы (
https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/f ... tebw-a.jpg). Если напряжение получилось больше 400 вольт (почти 600 В), то вольтодобавка исправна. Если напряжение меньше 300 В или отсутствует, то проблема в вольтодобавке. А именно в схеме
https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/f ... b_debw.png, какая-то деталь: R2, C1, C2, D2, D3, D4 неисправна.
