Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение photocanon » 21 июн 2017, 14:10
Я думаю, что реально мои мысли приводят больше 95% к этому:
Резистор R51, - не должно быть обрыва и сопротивление должно быть около 820 ом.
Стабилитрон ZD3, 43 вольта, - не должно быть КЗ. НО 99% что там просто ОБРЫВ если он был под высоким напряжением, либо резистор пыхнул уже...
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 21 июн 2017, 14:29
Спасибо! Разберу и пройдусь по всем перечисленным пунктам. В разобранном виде смогу включить её без всякой боязни. Разряжать конденсатор тоже и есть чем и знаю как - неоднократно делал это. Прямо сейчас не могу взяться - через несколько дней, может. Обращусь за помощью ещё. Спасибо заранее.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение protel » 1 июл 2017, 22:42
Донесоха ми SB-800.
Симптоми - не регулира мощността във всички режими.
Реших, че виновен е IGBT CT40TMH.
При измерването му се оказа, че е здрав. Няма КЗ.
Замених цялата платка с IGBT CT40TMH със работеща платка - нищо не се промени.
След замяна на CPU платката, SB-800 заработи нормално.
Смятам, че проблема е бил във софтуера.
Принесли мне SB-800.
Симптомы - не регулируется мощность во всех режимах.
Я решил, что виновен IGBT CT40TMH.
Измерения показали, что он исправен. КЗ отсутствует.
Я заменил плату с IGBT CT40TMH исправной платой - ничего не изменилось.
После замены платы с процессором, SB-800 заработала нормально.
Думаю, что проблема была в программном обеспечении.
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение protel » 30 сен 2017, 14:35
Друг случай от моята практика.
SB-800 - симптоми:
При поставяне на батерии дисплея не работи. Не може да се включва и изключва от бутона ON OFF. Преобразувателя се чува , че работи. След известно време сработва защитата от по-високо напрежение от 330V и SB-800 светва сама. Подсветката на авто-фокуса работи постоянно . След обстойно изследване , установих , че липсва контакт на съединителя на пинове AB1 и AB2 с пистите на платката. Това е GND.
След като ги запоих SB-800 заработи отлично.
Другой случай в моей практике.
SB-800 - симптомы:
При установке батарей дисплей не работает. И не включается от кнопки ON OFF. Слышно, что преобразователь работает. Через некоторое время срабатывает защита от превышения напряжения, больше чем 330В, и SB-800 вспыхивает сама. Подсветка автофокуса работает постоянно. После тщательного изучения я обнаружил, что контакты AB1 и AB2 в многоштырьковом разъёме не имели соединения с дорожкой на плате. Это земля, GND.
После того, как они были пропаяны, SB-800 заработала отлично.
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Toly084 » 23 июн 2018, 09:05
Всем доброго времени суток. Не регулируется сила импульса во всех режимах. Ситуация похожа как несколько сообщений выше, решилось заменой платы процесора, возможности нету такой. По другому никак? До меня вспышку уже делали, топорно пробывали заменить igbt, оторвали кучу дорог. Все востановил, но возможно коротнули и кз ушло на проц.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июн 2018, 10:23
Toly084 писал(а):По другому никак?
Наверное, сначала нужно установить причину дефекта. Не обязательно причина неуправляемости IGBT связана с процессором. Нужно выяснить, в каких режимах не регулируется сила импульса. Часто бывает, что не регулируется в TTL-BL, но регулируется в M. Это подскажет, исправен ли сам IGBT и его драйвер.
На рисунке показан драйвер, управляющий IGBT-транзистором.
По-правильному, необходимо осциллографом посмотреть:
- напряжение на C7,
- наличие, амплитуду и длительность сигналов на выходе драйвера - это общая точка между R24 и R14, т.е. затвор IT1,
- посмотреть, что происходит на TP2, TP3 при попытках поджига лампы.
И уже по результату такой диагностики решать, кто виноват и что делать.
Если нет осциллографа, то подумать над способами диагностики драйвера. Поделитесь, какие идеи есть на этот счёт у вас возникли. Например, иногда можно на выход драйвера подключить светодиод с токоограничивающим резистором и смотреть наличие свечения при поджиге: viewtopic.php?p=24308#p24308
Сообщите, что удалось выяснить при проверке IGBT-драйвера.
