Сетевой блок питания для накамерных вспышек
- Стаж 7 лет 2 месяца
Намучавшись с энелупной иглой, и сотню раз пересмотрев видео Юрия Хворостенко про трансформатор в корпусе от ИБП, решился на сборку подобного, для себя и своих нужд.
Что нужно получить в итоге:
1) HV-Источник питания ~330V
2) Питание собственных нужд, 5V с токоограничением
3) Практический опыт
4) Опыт съемки видеодневника, блога, влога, черта лысого.
Что найдено/куплено/засальважено:
0) Разрядная цепь для конденсаторов из темы про технику безопасности
1) Трансформатор ТА-181 220-50
2) Диоды 6А10 - 10 шт,
3) конденсаторы 35V 4700uF - 6 шт,
4) конденсаторы 400V 150uF - 4 шт,
5) Линейные стабилизаторы LM1084-5 - 25 шт.
6) Резисторы 200 Ом 10 ватт
7) Резисторы 1000 Ом 10 ватт
8) Макетки всякие разные, плата для навесного монтажа с башенками, клеммники и лепестки для них.
Жду недождусь:
9) Резисторы 1 Ом 10 ватт
Что выполнено:
0. Начало положено.
1. Получен трансформатор, подпаяна вилка к первичке, проверена работоспособность.
1а. Немного освоился в Adobe Illustrator, перерисовал схему трансформатора в вектор, перенес в AE и красиво оформил. Наснимал процесс подпайки, нарезал черновик. Черновик еще очень черновик. все будет пересобрано
https://www.youtube.com/watch?v=NaavbCeixoc
Жду недождусь:
Что выполнено:
0. Начало положено.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Сетевой блок питания для накамерных вспышек
Здравствуйте, Questor!
Незаконченная подобная тема, может быть что-то и для себя найдете: Сетевой блок питания на 6 вспышек Yongnuo YN560.
Спасибо, я весь раздел перелопатил до состояния наизусть.
Тогда будет любопытно узнать, сколько и каких вспышек вы предполагаете подключать к сетевому блоку питания? И какая интенсивность съемки ожидается?
У меня YN-560IV и Canon 600EX-RT. Пока что в планах одна вспышка максимум, но, из каких соображений:
1) Сначала надо обкатать опытный образец
2) Люблю кидать вспышки на много метров друг от друга, но если питать их от одного ящика, то соответственно на много метров придется удлинять и питание собственных нужд, а мне это совсем не по душе.
3) Раз речь идет о стандарте в 330V, то, наверное, можно предусмотреть некоторую мультисистемность, когда (если) я перейду на годоксы. Винги всякие, AD360, и прочие.
Итак, пока ремонт одной вспышки подзахряс, мучаю вторую.
Собрал диодный мост из 1n4007, поставил в параллель засальваженный из энергосберегайки 400v 15uf конденсатор, поставил стабилизатор LM1084, протыкал на всех участках - все как положено, на выходе с трансформатора - 15.25V переменки, (это без нагрузки), на выходе с моста - 18.23V постоянки, на выходе со стабилизатора - 4.95V постоянки. Затем поставил резистор 10 ватт 1 ом.
Завожу провода во вспышку - не включается. Епрст, думаю я, опять что то сжег, но нет, ставлю аккумы - все работает.
Ладно. думаю, может сопротивление поменьше, ставлю еще два таких же резистора к уже имеющемуся в параллель - однако, не включается.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Questor, чтобы ваши слова были поняты однозначно, прикладывайте к сообщениям схемы с указанием номиналов деталей. Это позволит анализировать работоспособность ваших задумок. Например, из вашего описания совершенно не понятно, куда вы поставили "резистор 10 ватт 1 ом". То, что вам кажется простым, понятным до нельзя, со стороны воспринимается совершенно иначе.
И, пожалуйста, не грузите читателя лишней работой по додумыванию того, что вы имеете под словами "засальваженный", "капосос" и т.п..
Тысяча извинений.
UPD: добавил еще один резистор в параллель, и подключил вспышку через амперметр... В общем, лампочка YN-560IV начала помаргивать, но ток был в пике что-то около 3 ампер, а это мне не нужно. Думается мне, надо пока что отложить низковольтное питание, и сконцентрироваться на высоковольтном.
ОК.
1. Покажите на фото, как и какими проводами вы подключаете БП к контактам вспышки. С помощью "куклы"? Надеюсь, что всё сделано так, чтобы не могло быть ошибки с полярностью подключения. viewtopic.php?p=1113#p1113
2. Обязательно предохранитель перед трансформатором. Это как "отче наш".
3. Скорее всего не хватает выходной мощности выбранной обмотки трансформатора. По паспорту ТА-181 220-50 одна 12-вольтовая обмотка дает всего 0,55 А. Подключите на выход схемы БП вольтметр и наблюдайте, как меняется напряжение в момент включения вспышки. Предполагаю, что с 5 В падает до 2-3 В или меньше.
Несколько улучшить ситуацию можно параллельным соединением двух 12-вольтовых обмоток. Это увеличит выходную мощность с 6,6 Вт до 13 Вт. Также после диодного моста нужен сглаживающий конденсатор C1 ёмкостью примерно 2000 мкФ на каждый 1 ампер выходного тока. С2 - керамический конденсатор для гашения высокочастотных помех.
Чтобы по вашей схеме при напряжении 5 В заряжать за 2-3 секунды конденсатор ёмкостью 1400 мкФ (закачивать во вспышку примерно 75 Дж энергии), средняя выходная мощность БП должна быть 75 Дж/2 сек, т.е. не менее 38 ватт. Соответственно низковольтная обмотка трансформатора должна с запасом выдавать такую мощность. Иначе говоря при выходном напряжении 12 В ток должен быть не меньше 3 А.
С имеющимся трансформатором более реален вариант, когда низковольтные обмотки используются не для питания преобразователя, а для поддержки автоматики вспышки небольшим током. Соответственно, заряд конденсатора можно будет обеспечить выпрямителем (или удвоителем напряжения) подключенным к последовательно соединённым высоковольтным обмоткам ТА-181 220-50.
Во время тестовых пусков следите за температурой стабилизатора. Вероятно, что потребуется радиатор для рассеивания тепла.
- Стаж 11 лет 4 месяца
Вашу идею делаю, схему выложу. Гальванически изолированный БП с APFC.
[censored] на отличненько.
Сделал схему со всеми поправками, поставил резисторы, поставил конденсаторы. Подключил вольтметр. Включаю - бах, пробивает стабилизатор, во вспышку идет 16 вольт. Моментально выключаю, но все же - теперь у меня два трупа 560IV.
Ну вот, только отлучишься на денек, а тут уже беда...
Questor, расскажите подробнее, какие конкретно изменения в схеме были сделаны, покажите на фото как смонтирован БП, как подключали к вспышке.
Потратил несколького дней, дабы взять небольшую дополнительную халтурку, компенсировать потерю техники, заказать Godox Ving V860II-C, и поправить здоровье после жуткого ливня
Итак, что изменено:
А собственно, собранно по схеме, только не добавлен конденсатор c3.
Фотографии:
1) Трансформатор - соединил 12-и вольтовые обмотки в параллель.
http://i96.fastpic.ru/big/2017/0806/4b/ ... e8d94b.jpg (1,8 mb)
http://i96.fastpic.ru/big/2017/0806/71/ ... 700e71.jpg (1,9 mb)
2) Выпрямитель, стабилизатор и конденсаторы.
Синие проводки с крокодилами цепляются на отводы трансформатора, со всеми предосторожностями
http://i96.fastpic.ru/big/2017/0806/42/ ... 79f342.jpg (2,3 mb)
3) Добавочные сопротивления.
Короткой перемычкой соединяю ЧЕРНЫЙ провод, с алюминиевым радиатором стабилизатора (на фотке он снят), ибо играет роль плюсового вывода.
http://i96.fastpic.ru/big/2017/0806/52/ ... cc8e52.jpg (2,7 mb)
На красный провод повешена КРАСНАЯ перемычка, и она идет к плюсовому контакту батарейного отсека.
На минусовый вывод конденсатора повешена ЧЕРНАЯ перемычка, и она идет к минусовому контакту батарейного отсека .
Параллельно повешен вольтметр, он показывал 4.99V.
На всякий случай протыкиваю все омметром, дабы исключить КЗ - КЗ не обнаружено.
Нажимаю на кнопку - и имеем что имеем. Подозреваю, что это просто стабилизаторы уродские.
Итак, что изменено:
Фотографии:
Надо было брать что-то железное и мощное, типа LM338K, но на линейном такое делать - это п.ц.
Купите у рекламщиков импульсный БП на 5В 20А, и будет вам щастье
