Стаж 12 лет 9 месяцев
Re: Godox DE300 и его клон Grifon DE-200, DE-300
Сообщение A-Gugu » 28 апр 2017, 13:12
А разъем по форме только USB, и не рассчитан на подключение кабелей, там об этом написано в инструкции. :)
Стаж 8 лет 5 месяцев
Сообщение Drumstick » 4 июн 2017, 22:20
Здравствуйте, приехала паяльная станция, снял микросхему. Фото прилагается.
Сообщение Impulsite » 5 июн 2017, 20:55
Спасибо, Drumstick! Как у вас дела, получилось с изготовителем контактировать насчет замены U1?
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 6 июн 2017, 00:56
Доброго времени,
наверное не стоит заводить новую тему. Очень похожая вспышка Godox DE400 попала в руки.
Версия топологии платы управления 20130415L05. Накопитель 900мкфх4=3600.
После включения горит пара лампочек. Сегменты светятся еле еле, на вертелки не реагируют. В общем, без признаков жизни.
Прoсмотрел ножки контроллера, питание есть, генерации не вижу. Подскажите, на каких ножках тактовая частота?
Сообщение Impulsite » 6 июн 2017, 10:01
Здравствуйте, olegfdel!
Скажите, есть на контроллере какая-то маркировка? И, если не затруднит, выложите снимки платы управления с обеих сторон.
Поиск по "GS16LF601AP" (https://impulsite.ru/ctlg/godox/de300/d ... k_0908.jpg) ничего не дает. А вот на "классово близком" контроллере MC30F166 из Fancier Fan200D под внешний кварц выделены 5 и 6 выводы.
Попробуйте прозвонкой выяснить какие выводы МК пробиты на землю. Это будет вклад в общую картину аварий.
И обычно горит Q101 и входы, свзанные с ним. У вас Q101 в каком состоянии?
Сообщение Drumstick » 6 июн 2017, 10:06
Увы, мои два письма в годокс остались без ответа((
Пробую заменить неисправные компоненты, ну а там уж как пойдет). Запустится - хорошо, а нет - ну и ладно.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 6 июн 2017, 19:28
Да смотрел тоже, а вот про классово близких "попутчиков" не знал.
Присмотрюсь теперь внимательнее.
Спасибо, обязательно сделаю.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 9 июн 2017, 02:43
У "родной" микросхемы на корпус: :12 :40 :42 :43 :44
Q101 произвел впечатление нормального транзистора. Вижу переходы.
Ножки 5, 6. Все соответствует схеме на 1 странице.
Совершенно не обязательна высокая тактовая частота.
Вполне хватит и 50гц, которые и присутствуют на Zero :6.
Сообщение Impulsite » 9 июн 2017, 12:29
olegfdel писал(а):У "родной" микросхемы на корпус: :12
Пробовали выжечь защитный диод на входе питания? http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=25425#p25425
Я тут немного "причесал" обвязку МК. Если у вас будет возможность, пожалуйста, перепроверьте нет ли ошибок и обозначьте выводы МК, оставшиеся неопределёнными.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 9 июн 2017, 21:16
Кроме этого фото, сделал еще несколько, (снимки платы управления с обеих сторон и др.) но вчера не удалось их включить в сообщение.
Прожигать, нет не пробовал. Продавец прислал две микросхемы для ремонта.
Одна из них уже установлена на плату. Вспышка не заработала. Другая лежит в запасе. Фото запасной, не паяной, в прошлом сообщении.Маркировка всех трех микросхем совпадает до последней буквы. Дополнительной маркировки не вижу.
Шина индикатор - микроконтроллер.
МК 27-34 через токоограничители---на сегменты индикатора 7, 6, 4, 1, 3, 8, 9, 2 соответственно.
МК 26 прямо -10 индикатора
кроме этого,
МК 27,29,30 напрямую соединены со J101 не паянным разъемом
27- 8
29- 4
30- 2
Скорое всего пропаду с форума на пару недель.
Последний раз редактировалось olegfdel 9 июн 2017, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Impulsite » 9 июн 2017, 21:20
olegfdel писал(а):Продавец прислал две микросхемы для ремонта.
Новые микроконтроллеры уже прошитые или "болванки" под запись?
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 9 июн 2017, 21:51
Тоже хотел бы знать.
A ведь строба на 25 ножке небыло.. не видел.
Так что клиент скорее мертв, чем жив.
Сообщение Impulsite » 9 июн 2017, 22:03
А есть возможность снять дамп памяти, посмотреть состояние защиты?
Догадываюсь, что прошитые МК обозначены белым маркёром по лицу микросхемы. https://impulsite.ru/ctlg/godox/de300/d ... 424804.jpg
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 9 июн 2017, 22:19
Этого делать не умею.
Как?
101 разъём, который не впаян?
Сообщение Impulsite » 14 июн 2017, 17:40
Специалисты отвечают, что для чтения содержимого микроконтроллера нужен соответствующий программатор. А у нас пока нет даже спецификации GS16LF601AP. Не известно, какие программаторы поддерживают чтение и запись этого МК.
Сообщение Drumstick » 18 авг 2017, 17:19
Доброго дня всем! Может кому пригодится инфа - Godox мне на письма не отвечали, но я решил попробовать связаться с продавцом на али, который мне продал вспышки. На моё удивление он сам связался с Godox и сказал, что продаст не чип а всю плату, т.к. отдельно чипами Godox не торгует. Цена вопроса с пересылкой в Питер 10 долларов (продавец прислал ссылку на левый товар, но сказал, что отправит плату). Я конечно согласился, посмотрим, что придёт. Не знаю, можно ли тут давать ссылки на продавцов - если нужно, дайте знать.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 18 авг 2017, 23:19
Конечно это сдвинуло бы дело с мертвой точки.
Спасибо за информацию. Конечно нужно.
Цена тоже вполне приемлемая, даже если накинут за транспорт.
Думаю, что это не будет нарушение правил,
потому, что это не реклама завешенного товара, к тому же
вы этим оказываете реальную помощь в ремонте.
Сообщение Drumstick » 19 авг 2017, 12:34
Продавец на AliExpress.
http://s.aliexpress.com/jYJ7NFRR
(from AliExpress Android) Но, важно отметить, что я пока плату не получил, точно можно рекомендовать только после полусения и проверки.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 19 авг 2017, 12:56
Спасибо, попробую.
Обязательно с Android?
Пробовал с win7 выхожу на просто страницу
поиска в этом магазине.
Сообщение Drumstick » 19 авг 2017, 18:34
Сам магаз называется Shenzhen Gaoguan Technology Co., Ltd, дальше нужно ему писать.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 19 авг 2017, 22:27
Спасибо, уже пробую.
Спрашивают, у нас ли покупали.
Вообщем переписываюсь.
Буду держать в курсе.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 23 авг 2017, 03:13
Сообщаю, что продавец ответил, и интересуется действительно ли вспышка куплена у него.
Пока все. Ждем.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 24 авг 2017, 22:35
yes we do not list this item in our store.please buy this item and we will ship the PCB to you
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 08434.html
это то, чем ответили мне.
Залежалый товар в нагрузку за 10 дол и плата которая у них видно
и по складу не проходит, впридачу.
Если я их правильно понял.
Сообщение Drumstick » 24 авг 2017, 22:56
Не совсем так))) Залежалый товар к вам приехать и не должен, просто в данном конкретном случае, они его используют для того, чтобы у вас была возможность оплатить им то, чего нет в их ассортименте. Т.е ситуацию я понял так: нужного нам товара (платы вспышки) у них в ассортименте нет. Они нашли этот товар у годокс, договорились перекупить у годокс эту плату для нас. Но деньги-то как-то надо получить? Вот они и дают ссылку на левый товар той же стоимости (мне предложили вот это http://s.aliexpress.com/RF7ZvAzQ), чтобы взяв 10 баксов, на самом деле, отправить плату. Повторюсь, это я так понял, и хоть мне плату уже отправили, я её пока не получил. Специально предупреждал продавца не отправлять мне то, что указано по ссылке, а помнить, что мне нужна плата. Ну посмотрим, что приедет и приедет ли вообще.
Стаж 8 лет 4 месяца
Сообщение olegfdel » 25 авг 2017, 23:25
Конечно, спасибо, даже стыдно за свою не сообразительность.
Оплатил, ждем.
