Чтобы не прыгать по ссылкам полная схема, найденная на этом форуме:
Померил индуктивности и сопротивления обмоток трансформатора (вдруг кому пригодятся):
2-4 L=0.248mH, R=0.1
1-3 L=0.241mH, R=0.2
1-5 L=3.22H, R=165
Далее добавил отключение генератора как в схеме (найдено на форуме Osipoff):
Генератор отключается стабильно и запускается снова без проблем. Время заряда и потребление схемы не померил, завтра обязательно измерю.
Теперь вопросы по вышевыложенной схеме:
Нужен ли конденсатор, параллельный батарее. Что он дает?
Параллельное включение биполяров как-то сомнительно. Будет ли оно так работать и даст ли какое-то преимущество в скорости заряда?
Далее попытался снизить напряжение на синхроконтактах (хотя мой 400d вполне себе работает с высоковольтными вспышками, я все-же решил понизить от греха подальше). Собрал схемку тоже с этого форума:
Тиристор под рукой был BT169D, стабилитрон поставил на 4.7В, резистор R2 пробовал 9.1М и 22М, но на синхроконтактах напряжение вышло порядка 1В и вспышка перестала зажигаться. Тут совсем непонятки что может быть не так. Как разобраться с этой схемой?
На этом на сегодня я ее откладываю, но планы на дальнейшее издевательство над вспышкой есть и надеюсь с вашей помощью я их осуществлю. Заранее спасибо за помощь, фото и результаты измерений завтра.
Добавлено модератором: Unomat-B24 TAC, Unomat-B24 AUTO, есть схема
