Canon 480EG
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Canon 480EG
Canon 480EG также известна под названиями Nikon PE-480SG, National (Panasonic) PE-480SG, Contax TLA-480.
- Стаж 10 лет 5 месяцев
Re: Canon 480EG
Здравствуйте! Достался мне на днях новенький Canon 480EG в заводской упаковке. В 90 годах держал в руках , но цена была неподъемная. Вспышка впечатляет своей добротностью и мощностью. В головке 2 лампы. Работают одновременно. В ручном режиме - 3 варианта мощности. В авто - 4 программы.
Преобразователь и акки. Комплект.
Re: Canon 480EG
Интересно будет узнать, насколько удобна такая большая вспышка в работе, на сколько снимков хватает аккумулятора?
Пользовательскую инструкцию к вспышке можно найти в разных местах, в частности здесь http://camera.manualsonline.com/manuals ... 480eg.html
Схема к Canon Transistor Pack E имеется в теме viewtopic.php?p=1911#p1911
И у меня к вам, Рубен, будет просьба, попробуйте прозвонкой определить соответствие контактов 6-штырькового TTL-разъёма кабеля, которые у вас на снимке WX4E3408.JPG.
PS: Эх, не получится. Нашёл в архиве осиповского форума картинки от Сергея Морева (cyberpank) с согласующей платой из кабеля Shoe Cord E (CY1-4250).
Сергей Морев писал(а):Так-как вспышка питается от автономного источника, то общий провод питания и общий провод синхроконтакта соединены между собой напрямую (проверено омметром), т.е. при питании от сети камера окажется под сетевым напряжением. Мало не покажется. Надо делать развязку. Применяется либо развязывающий трансформатор снаружи, либо оптрон или мегаомные резисторы внутри. Вспышка может запускаться от РС разъёма или через башмак TTL. Так как ни на Смене-символ , ни на Canon 350D нет РС разъёма и использование камер с режимом TTL-замера вспышки не предвидится, а режим E-TTL эта вспышка не поддерживает, то я выкинул всю умную электронику из башмака и припаял туда РС разъем.
В неопределённом будущем планируется вскрытие вспышки с целью вонзить туда развязку, синхронизатор и срисовать схему. Или наоборот. Вспышка, надо сказать, мощная. Из числа переносных, конечно. По паспорту ведущее число 48, для 100 плёнки. Но при установке дальнобойной насадки, уже пишут 68. Сколько там сидит Джоулей - покажет вскрытие.
Вскрытие показало там наличие сдвоенного конденсатора на сумму 3000 мкФ, который заряжается до 300В... Характерной особенностью этой вспышки является наличие 2 ламп. Как они включены интересно будет не только мне.
Re: Canon 480EG
Действительно не прозванивается. Внутри не совсем просто. На выключенной вспышке прозванивается только одно гнездо. С YN 622 по TTL кабелю работать не хочет. Срабатывает при переключении режимов.
По количеству импульсов - акки достались тех же лет. Как ни странно,зарядились. Вспышек 20 на полной мощности дают. Больше не пробовал. Мысли о литии есть.
По удобству. С чем сравнивать. 76 Метц поудобнее, хотя и более "пластмассово" выглядит. Наверное с 60 Метцем сравнимо. С маленькими вспышками сравнивать сложно - уж больно они разные.
Больше ничего не прозванивается:
Re: Canon 480EG
Там ещё плёночный TTL, т.е. A-TTL. И, наверное, можно YN-622 подключить в заднее синхрогнездо?Рубен писал(а):С YN-622 по TTL кабелю работать не хочет.
Если вы сделаете ещё один снимок платы, осторожно отведя провода, чтобы показать дорожки и детали, закрытые проводами на снимках https://impulsite.ru/ctlg/canon/480eg/ruben_3418.jpg и https://impulsite.ru/ctlg/canon/480eg/ruben_3419.jpg, то я смогу нарисовать схему этого кабеля. И, пока коробочка открыта, пожалуйста, прозвоните цвет проводов, которые идут к 6-штырьковому штекеру. Судя по картинке WX4E3412р.jpg один из них это должен быть экран (земля, GND), обозначенный "контакт D".
Re: Canon 480EG
С простым кабелем 622 работает и у вспышки режим авто и ручной работают.
Re: Canon 480EG
Разводка в башмаке по цветам правильная.
Re: Canon 480EG
Получается А - белый
B - черный
С - красный
D - толстый
Е - синий
F - зеленый
С D непонятки. Не вижу центральной жилы. На вид просто толстый многожильный в прозрачной изоляции.
B - черный
С - красный
D - толстый
Е - синий
F - зеленый
Re: Canon 480EG
Спасибо. D - это экран, металлическая оплётка, скрученная в жилу.Рубен писал(а):С D непонятки. Не вижу центральной жилы. На вид просто толстый многожильный в прозрачной изоляции.
Мне на этом снимке https://impulsite.ru/ctlg/canon/480eg/c ... -e_pcb.jpg не видны детали и дорожки под проводами. Повторите, пожалуйста, снимок с другим расположением проводов.
Re: Canon 480EG
Очень хорошо!
Re: Canon 480EG
Померил напряжения на TTL разъеме. Между D и остальными.
А - 4.3
В - 5.3
С - 6.1
F - 4.7
Появилась фантазия, что-то переделать, что бы при включенном шнуре TTL оставался режим Авто и на камеру поступал сигнал готовности.
А - 4.3
В - 5.3
С - 6.1
F - 4.7
Re: Canon 480EG
Жаль, невозможно на фотографии заглянуть под микросхемы U1 и U2, чтобы увидеть дорожки под ними. Но, если у кого-то окажется в руках этот TTL-кабель для Canon 480EG, то прозвонка мультиметром может помочь уточнить несколько проводников, оказавшихся на рисунках неопределёнными, они обозначены латинскими буквами от "?A" до "?P".
