Nippon - вспышка-запускалка (вместо ИК-трансмиттера)
Re: Nippon - вспышка-запускалка (вместо ИК-трансмиттера)
Непрочитанное сообщение Strannik » 18 авг 2015, 18:06
Если вам необходимо предотвратить просаживание напряжение для питания микроконтроллера, то проще всего наверное использовать дополнительный блок питания микроконтроллера на базе стабилизатора-преобразователя, наподобии вот такого https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... -602rx.jpg
тогда гарантированно не будет проседать напряжение, ток потребления то там совсем небольшой.
Другой вопрос насколько целесообразно городить такой огород для данной вспышки, но это уже вам виднее.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение mmor » 18 авг 2015, 18:49
Главное что бы напряжение на конденсаторе не превысило допустимое, что бы конденсатор не пробило. Ну и для лампочки наверное есть предельное напряжение.
Если поставить схему стабилизации то хоть от 6 вольт запитывай. я ФЭ-26 запитывал от 6, работает, заряжается только быстрее, а потом стабилизация идет. Но если схема стабилизации не сработает (у меня бывало по непонятной причине) - соответственно напряжение будет больше и может превысить допустимое на конденсатор. Можно посчитать сколько там будет.
Насчет МК - можно поставить RC цепь - резистор + провалопитательный конденсатор. Тогда сбрасываться не будет.
А можно оставить - пусть сбрасывается. Тебе то какая разница раз импульс уже произошел. конденсатор заряжается несколько секунд, а МК перезапускается микросекунды, так что к следующему запуску у тебя контроллер уже запустится и настроится.
Rob
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Rob » 18 авг 2015, 20:03
Схему стабилизации поставил. Два стабилитрона по 120 вольт. Понизил напряжение на синхроконтактах. Теперь хочу приделать МК, на него повешу режимы (M/S1/S2) и мощность импульса. В нашем "болоте" радиодеталей найти можно только в старом телевизоре, и то не все. Поэтому, мне кажется, на микроконтроллере можно сделать быстрее и проще. По стабилизаторам буду изучать.
Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение kotofei » 11 дек 2017, 11:11
Вы вот делаете запускалки на базе старичков.. а почему б не сделать то же самое на ИК светодиодах? Мешает недостаточная мощность?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2017, 12:42
kotofei писал(а):...на ИК светодиодах? Мешает недостаточная мощность?
Ага.
Непрочитанное сообщение kotofei » 11 дек 2017, 20:55
Да ну ладно! Датчику открытия двери или пульту в ТВ солнечная засветка работать не мешает, а на порядок более мощному ИК светодиоду - "мощности маловато" ?!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2017, 21:53
И кто вам мешает "утереть нос" остальному миру?
Если интересует мое мнение, то в области синхронизации ведомых вспышек по свету или ИК соревноваться с уже существующими радиосистемами - бесперспективно. Однако, сделайте, покажите, что ваша ИК-запускалка надёжнее, чем ИК-трансмиттеры (которые теперь стоят как одноразовые фотики) и по цене и по простоте пользования их "уделывает". Т.е. если "цена вопроса" вашей запускалки окажется привлекательной, то вы получите успех.
А пока попробуйте заинтересовать, объяснить, в чём вы видите привлекательность светодиодной вспышки?
PS: вы в курсе, что светодиодные вспышки на айфонах не способны запускать студийные вспышки? И дело там не столько в мощности...
