Minolta Maxxum 2800 AF
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Импульсы управления TTL для Minolta Maxxum 2800 AF
Здравствуйте.
Имеется несколько вспышек Minolta maxxum 2800 af которые поддерживают TTL (какой из его разновидностей в мануале не указано). На ее "ноге" четыре контакта, https://impulsite.ru/ctlg/minolta/old-min_pin.png Хочу сделать радиоуправление для них с возможностью изменения мощности импульса. Схему управления собрать вполне возможно ( на микроконтроллере PIC). Главная проблема - не известна последовательность импульсов управления. А конкретней:
- как включается подсветка автофокуса?
- какой последовательностью управляющих импульсов запускается световой импульс и регулируется его продолжительность?
За любую помощь заранее спасибо.
Добавлено модератором 18.11.2015 :
Здравствуйте.
Re: Импульсы управления TTL для Minolta Maxxum 2800 AF
Не в курсе как у минолт, но у кэнона аф отдельная нога, которую просто нужно коротить на землю. Регулировка мощности опять же у кэнона по этой схеме? Может как-то поможет?
Конечно с опозданием, но спасибо. К сожалению при попытке переделки вспышки провод с конденсатора дотронулся до платы и вспышка вспыхнула в последний раз ).
- Стаж 7 лет 5 месяцев
Re: Minolta Maxxum 2800 AF
Напряжение на синхроконтакте успели перед смертью измерить? Разные дяди (mhohner и т.д.) про 1,7-2V толкуют...
Пыха пришла в комплекте с Minolta 7000, поставил первые попавшиеся аккумы (возможно, не сильно заряженые) - издает какое-то "похрустывание" после нажатия "on", стремно так =)
Расформованый от длительного лежания высоковольтный конденсатор не может рвануть от перезаряда?- как то приходилось отмывать девайс от расплескавшейся кислоты, оч. неприятное мероприятие, да и опасное.
http://dpanswers.com/roztr/flash_show.p ... d=MI2800AF
А вы его не грузите сразу большим напряжением и поджигом лампы. Включили на пару секунд, выключили. Если у залежавшегося конденсатора в начале большой ток утечки, то он сам быстро разрядится. Опять включили на пару секунд и опять выключили. И так несколько раз с паузами на разряд конденсатора. Постепенно конденсатор отформуется.
Если сразу включить в работу, то из-за большого тока утечки конденсатор сильно разогревается и, действительно, без тренировки может взорваться.
- Стаж 11 лет 4 месяца
Есть в инете схема и прошивка, на Атини13. Там "старый" протокол минольт, преобразуется в "новый", а новый уже поддерживается всякими радиосинхронизаторами.
Посидел- почесал репку... если сетевое 220В выпрямить и ДЛИТЕЛЬНО подать через резистор ~1k на накопительную ёмкость - я ее отформую, но всего до ~305-310V. Наверно, этого недостаточно? Собрать простенький стенд с повышающим автотрансформатором, чтоб на выходе догнать напряжение до.. а до скольки ? 330? 340 ?
До 300 В достаточно для формовки. Повышать ЛАТРом напряжение постепенно, понемногу. Но не больше 330 В.
Вообще, рабочее напряжение неизвестного конденсатора можно определять по току утечки, который выше уровня рабочего напряжения начинает возрастать непропорционально. В накамерных вспышках обычно работают конденсаторы на рабочее напряжение 330 В. Очень редко встречаются на 350-360 или 400 В.
По формовке мысли такие: можно удвоитель выпрямленного сетевого сделать (600-630В на выходе), и заряжать от него испытуемый конденсатор через заведомо большое сопротивление, навскидку 20-50 кОм на несколько Вт. конденсатор зарядится ровно до того напряжения, которое позволят его токи утечки, которые у неотформованого электролита на порядок выше чем у исправного. Остальное упадет на резисторе. Периодически контролировать. Когда процесс станет стационарным, т.е. перестанет рости напряжение на конденсаторе, можно заканчивать.
мысли мыслями, а практика практикой. при напряжении 600в с резистором 20к зарядный ток получается 30ма - однозначно конденсатор бахнет не дожидаясь "стационара".
