640 Джоулей с IGBT-регулированием импульса
Re: 640 Джоулей с IGBT-регулированием импульса
Непрочитанное сообщение QuickWitted » 2 окт 2012, 16:53
boras писал(а):QuickWitted! Хотелось бы с вами связаться и "поболтать" по теме схемотехники.
После длительной переписки с boras мы пришли к выводу что надо развивать два направления (при использовании одного и того же процессорного модуля)
1) Ограничение импульса по времени и постоянное напряжение
Из плюсов есть возможность на остатке энергии пыхнуть второй раз
не дожидаясь перезарядки.
Из минусов для достижения приличной мощности надо использовать
несколько выходных блоков...
2) Регулировка напряжения...
Предварительный набросок схемы вышел такой: ctlg/person/quickwitted/piha_irizla.pdf
теоретически он рабочий, в железе еще не проверяли.
Конструкция на уровне написания ТЗ...
Если у кого есть конструктивные предложения, предлагаю обсудить.
Непрочитанное сообщение sa137 » 2 окт 2012, 16:54
писать "разработал и реализовал.." - пока еще рано..
было бы не плохо на пол-странички написать объяснение, что для чего и как работает.
подпишите позиционные номера элементов, вот как задать вопрос о транзисторе по центру внизу на 2 странице ??
из первого, что бросается в глаза - реле с коммутацией резика в эмитере... как вы будите бороться с индуктивность всего железа (провода, контакты...) для чего использовать драйвер IR2113 для полумоста ? ... не проще взять сдвоенный с инверсии или без, запараллелить вход с запитать 2 транзистора раздельно? ir442xx. вижу что пользуете вход енейбл .. но тоже можно наверное подобрать что то двойное наверное.
Непрочитанное сообщение QuickWitted » 2 окт 2012, 16:56
sa137 писал(а):писать "разработал и реализовал.." - пока еще рано..
над линком написано, что это предварительный вариант и выложен как есть в качестве пояснения к ТЗ на прошлой странице... К тому же я уже приступил к сборке.
PS: я же не написал в пдфке, что после реализации оно заработало... :lol:
sa137 писал(а):было бы не плохо на пол-странички написать объяснение, что для чего и как работает. подпишите позиционные номера элементов...
Проект делается в свободное время...
по наличию свободного времени буду доделывать... а пока как есть...
sa137 писал(а):из первого, что бросается в глаза - реле с оммутацией резика в эмитере... как вы будите бороться с индуктивность всего железа (провода, контакты...)
Вопрос не ясен...
через реле течет ток 0,5А
реле у микрухи в притык к резистору...
индуктивность была бы если бы я вместо реле тумблер на проводах повесил.
при установке элементов со схемы переключает время заряда
с 1 сек. на 0,5 сек.
При установке трех разрядных блоков с 3х сек. на 1,5 сек.
sa137 писал(а):для чего использовать драйвер IR2113 для полумоста ? ... не проще взять сдвоенный с инверсии или без,
Не проще
это единственный из имеющихся в наличии (в продаже у нас) с током на 2А
других у нас нет... (все остальное на 0,2А)
Уф... 7 часов заняло написание описания и подписи элементов...
всего текста на 6 страниц А4.
Схема тут ctlg/person/quickwitted/piha_irizla.pdf
Описание тут ctlg/person/quickwitted/piha_html.pdf
Непрочитанное сообщение sa137 » 2 окт 2012, 16:58
QuickWitted писал(а):индуктивность была бы если бы я вместо реле тумблер на проводах повесил.
Семенов, силовая электроника, 2005
стр 190. будут идеи отпишите.
QuickWitted писал(а):Уф... 7 часов заняло написание описания и подписи элементов...
для чего насиловать себя - для схем пользуйте orcad, splane ...
пока осилил только это
Данные по "Блоку стабилизации 310В" свернуты в "пояснения":
»Щелкните по этому тексту, чтобы развернуть пояснения«
та и не понял, для чего использовать ТА101 - если можно использовать реле ? тем более одно уже у вас есть.
Непрочитанное сообщение QuickWitted » 2 окт 2012, 17:01
sa137 писал(а):Семенов, силовая электроника, 2005
1) не на столько она и силовая - ток всего 0.5А
2) там все равно дроссель после и его индуктивность в 1000 раз больше
3) не нравится реле - можно мосфет поставить... Причем не на 900В, а можно обычный на 20В. Если ток увеличивать, то IRFZ44 или IRFZ46 если такой же как в моей схеме то и IRLML2502 можно.
sa137 писал(а):для чего насиловать себя - для схем пользуйте orcad, splane ..
чисто технически - что бы не было лишнего софта на чужой машине...
к тому же софт описание сам не напишет...
кстати я описание еще не дописал.
sa137 писал(а):та и не понял, для чего использовать ТА101 - если можно использовать реле ? тем более одно уже у вас есть.
Реле в отличии от тиристора BT151-800 (по схеме T101) срабатывает с большой задержкой. За время этой задержки (особенно если не выбить предохранитель, а просто отключить, особенно если пользователь пару раз включит выключит вспышку из сети) напряжение на выходе подскочит намного больше 400В на
которые рассчитаны конденсаторы и мы получим "розочку" из конденсатора.
С тиристором надежнее – отключает на следующей же полуволне.
sa137 писал(а):пока осилил только это.
Я обновил описание, окончательно определился с железом, собрал и оттестировал LED 7 сегментный индикатор и наполовину написал прошивку (уже на собранной прошивке)... (ссылку на описание давал выше...)
Я дополнил описание (довел до 15 страниц А4), описал изготовление трансформаторов и написал ТЗ по прошивке (управление с ПДУ).
Тестовый вариант на данный момент управляется с пульта от OpenBox X730 и от фотоаппарата фуджик 2000.
C пульта можно задавать как точное значение мощности, так и плавно наращивать или уменьшать ее с отображением значения на LED дисплее...
страница проекта вот: http://www.mindrunway.ru/Piha.html
Если у кого есть конструктивные предложения по улучшению функционала или интерфейса с пользователем, то прошу высказываться...
С новым годом ВАС...
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 12 сен 2016, 07:31
Собрал такой тестовой стенд. IRG4BC40F нагружен на 400дж кольцевую лампу. Ёмкость конденсатора получилась 1000мкф, напряжение - 375 вольт. Пыхаю импульсами от 50мкс до 2мс - никаких проблем, транзистор открывается-закрывается чётко, осциллограммы есть. Сделал около 1000 пыхов - пока никаких проблем.
