Стаж 7 лет 10 месяцев
Re: Pentax AF-540FGZ
Непрочитанное сообщение Nathes » 22 дек 2017, 14:15
Да черт знает. Зачистил там где были нагары, может резистор догорел, черт знает.
Но перестала менять режимы.
Непрочитанное сообщение Nathes » 25 дек 2017, 08:29
Поменял резистор. Не помогло
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 дек 2017, 09:13
Nathes писал(а):Но перестала менять режимы.
Что значит "перестала менять режимы"? Это невнятные слова надо понимать так: на дисплее в режиме Мануал переключение мощности происходит, но вспышка не вспыхивает или вспыхивает на максимальной мощности? Верно? Или я не правильно думаю?
Непрочитанное сообщение Nathes » 25 дек 2017, 09:30
Да, именно так.
А еще ощущение, что новый резистор сразу выгорает после первого же вспыха. Хотя по параметрам подобрали как надо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 дек 2017, 09:45
Сгорает сразу при включении вспышки или при нажатии на кнопку Test?
Проверяйте исправность транзисторов Q12, Q13, Q28, Q29: viewtopic.php?p=16080#p16080
Непрочитанное сообщение Nathes » 25 дек 2017, 09:48
после нажатия test
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2017, 11:30
Nathes, что показала проверка транзисторов?
Стаж 10 лет
Re: Pentax AF-540FGZ, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение slavjan » 29 авг 2021, 10:40
Добрый день, первый раз принесли такую вспышку), с проблемой регулировки мощности импульса, подумал разберусь с заменой транзистора и всё будет норм), оказалось интереснее, при нажатии ТЕСТ в мануале всё регулируется, а в P-TTL пых на полную. Не могу понять как так? Что в TTLе не даёт делать предвспышку нужной мощности, почему сразу на полную? Есть ещё режим А, в нём тоже всё время на полную. Может кто что посоветует?))
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 9 июл 2024, 22:09
Всем привет, купил себе под ремонт данную вспышку. Симптомы - не включается, думал ну фигня вопрос - предохранитель умер как это обычно бывает ан нет, все живое, питание с батарей идет, а вспышка не включается, подскажите куда смотреть?
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 9 июл 2024, 22:25
Если до контрольной точки TP11 коснуться щупом в режиме прозвонки диода (второй щуп не земле) вспышка издает пищание видимо начинает заряжаться
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 24 июл 2024, 20:07
что ни кто не подскажет?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 25 июл 2024, 15:53
Adeptus Mechanicus писал(а):
24 июл 2024, 20:07
Когда нет качественных фотографий печатной платы (с обеих сторон) трудно вспомнить/понять, где находится точка TP11. И без схемы крайне сложно, что либо комментировать. А уж схему нарисовать в части преобразователя без фото вообще невозможно.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 25 июл 2024, 21:02
а проблема не в преобразователе вспышка сама по себе не включается, в точку ТР11 я случайно тыкнул и написал что так происходит, но проблема не в запуске преобразователя а в запуске всей вспышки
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 25 июл 2024, 21:35
как сюда фотки загрузить не пойму
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 июл 2024, 08:22
Тема по присоединению картинок: viewtopic.php?f=2&t=4
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 июл 2024, 18:41
25 июл 2024, 21:02
Как здесь не знаю, но обычно в схеме имеются стабилизаторы, обеспечивающие вспомогательное питание микросхем, процессора и т.п.. Я бы начал с подробного осмотра и проверки наличия напряжения на переключателе " Off-On". И проследил бы его связи.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 29 июл 2024, 22:37
вот проблема в том что не могу найти куда на плату питание приходит
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 31 июл 2024, 13:13
Может, с картинок начнём?
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 21 авг 2024, 22:02
Вот дошли опять руки поковырять вспышку
