Re: Yongnuo YN568EX II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2017, 20:55
Тогда то, что вы видите в Yongnuo YN568EX II - это мерцание (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности), создаваемое цепью поджига, но не собственно осветительный импульс. Это значит, что или IGBT не открывается по какой-то причине. Или имеется обрыв в проводах.
В общем, когда откроете головку вспышки, то сначала измерьте напряжение на точках 1 и 4 и сообщите, какое оно. Затем разрядите основной конденсатор в этих же точках, как рекомендовано в первом сообщении этой темы. И затем проверьте IGBT - нет ли короткого замыкания между его коллектором (c) и эмиттером (e).
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение vlad13rus » 4 дек 2017, 18:30
Доброго всем времени суток!
Уронил включенную вспышку. Внешне ничего страшного не случилось, только крепление головы немного соскочило. Разобрал, поправил, собрал. Включается, заряжается, вспыхивает, если кнопку на вспышке нажать. Но вот на башмаке фотоаппарата вспыхивать отказывается. На экране показывает режим ETTL, при наведении автофокуса на вспышке загорается лазер подсветки автофокуса, но при нажатии на кнопку спуска пыха не происходит. Пробовал несколько раз сбрасывать настройки вспышки к заводским - не помогает. Вспышка не вспыхивает ни в ETTL, ни в ручном режимах. В настройках фотоаппарата, при выборе пункта меню "Управление внешней вспышкой" позволяет выбирать пункты "внешняя вспышка разрешена" и "внешняя вспышка запрещена", но при попытке зайти в пункты связанные с изменением Cn - фотоаппарат выдает сообщение об ошибке "Отключена несовместимая вспышка или питание вспышки". При вскрытие и осмотр контактов башмака и внутренних плат ничего плохого не увидел. Вот теперь ломаю голову, что же могло с ней произойти.
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Куда смотреть? Что во вспышке отвечает за взаимодействие с камерой по протоколу ETTL.
Буду благодарен любому совету, мысли, направлению куда смотреть!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 дек 2017, 13:44
Здравствуйте, vlad13rus!
Скорее всего, где-то в ноге (может, трещина в дорожке на плате?) или между контактами ноги вспышки с контактами башмака нет 100% соединения.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение vlad13rus » 5 дек 2017, 21:37
Impulsite, спасибо за совет!
Попробую прозвонить цепи от контактов ноги, до разъема, куда провода с платы ноги на основную плату приходят.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 5 фев 2018, 09:40
Заболела и моя вспышка.
Симптомы - вспыхивает только на полной мощности. При первом включении через некоторое время выключалась, при повторном включении уже не выключается, но греются аккумуляторы. В режиме ETTL фотографии получаются темные, в мануальном режиме вспышка не регулируется, фспыхивает на одной мощности. В режиме Multi только одна вспышка. Заряжается как обычно.
Почитав тему, понял что причина может быть в транзисторе.
Вскрыв проверил транзистор (TIG056 5J5) оказался пробит(между ногами 5,0 5,0 1,2 Ом).
Визуально ничего криминального не увидел. Взамен купил транзистор 20N60C3. Заменил транзистор, но ничего не поменялось.
Проверил замененный транзистор, между всеми ногами звонится как КЗ. Сразу после замены такого не было.
Все ли сделал правильно? Может транзистор паленый попался?
Когда просматривал фотографии заметил что на обороте платы(со стороны транзистора) тоже есть дорожки, и там не пропаивал, а гильзы при выпаивании вышли со старыми ножками.
Могло это повлиять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2018, 09:43
Здравствуйте, timpul!
Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 5 фев 2018, 10:02
По размеру 20N60C3 точно такой-же как и TIG056, судя по схемам еще нужно добавить стабилитрон?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 5 фев 2018, 10:22
timpul писал(а):... еще нужно добавить стабилитрон?
Помеченный стабилитрон заменить на соответствующий замененному IGBT.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 5 фев 2018, 10:51
ОПССС, кажется я поставил mosfet а не igbt :cry:
хотя маркировка одинаковая...
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 5 фев 2018, 13:52
Нашел в продаже IRG4PF50WD (VGE=15V, ICM=204A)
для него хочу приобрести стабилитрон BZX55C18V.
Меняю транзистор, выпаиваю стабилитрон из платы, вместо него ставлю BZX55C18V ?
Impulsite писал(а):Здравствуйте, timpul!
а в транзистор тот-же стабилитрон ставить между G и E (согласно вышеприведенной ссылке)?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 6 фев 2018, 08:18
Транзистор заменил на IRG4PF50WD (VGE=15V, ICM=204A) пришлось ножки удлинить проводами и вынести за пределы платы.
Между G и E установил стабилитрон BZX55C18V. Стабилитрон который советовал заменить Martemyanovich
трогать не стал.
Вспышка заработала, но не на долго.
Без фотоаппарата вспышка работала, мощность в мануальном режиме регулировалась, строб срабатывал....
Установил на фотоаппарат, сначала попробовал в мануальном режиме 1/1 и 1/128 фото оказались одинаковыми.... сответственно и в TTL режиме фотографии темные, опять неисправен транзистор.
Вопрос, стало ли перегорание транзистора следствием не замены стабилитрона, как советовал Martemyanovich
и куда смотреть дальше?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 10 фев 2018, 21:37
Martemyanovich писал(а):Помеченный стабилитрон заменить на соответствующий замененному IGBT.
Подскажите плиз, совсем запутался: :?
Для замененного транзистора IRG4PF50WD (VGE=15V (+-20V max), ICM=204A), будет соответствующей замена на BZX55C18V ?
И между G и E установить стабилитрон BZX55C18V ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2018, 05:40
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568 ... -pcb-a.jpg
Для транзистора IRG4PF50WD достаточно заменить D104 на стабилитрон с напряжением 17-18 вольт, из распростанённых: типа BZX55C18, BZV55B18 или подобный с максимальным током стабилизации до 20...25 мА. После замены убедиться, что напряжение на C109 на включенной вспышке не превышает 20 вольт.
На мой взгляд, при наличии в продаже, лучше выбирать транзисторы с бОльшим импульсным током, например, IRG4PC50U, HGTG20N60C3, RJP5001APP. Список имеется здесь: viewtopic.php?f=28&t=47
И у меня к вам, как новичку, вопрос: довольно подробно расписанные примеры замены транзисторов здесь viewtopic.php?p=20103#p20103 и в профильных темах по названиям вспышек не дают понимания, что и как делать? Вы можете дать какие замечания, рекомендации, что не хватает вам, как новичку?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 12 фев 2018, 12:03
Спасибо за ответ!
Транзистор нашел только IRG4PF50WD, и то 2 штуки было. Оба купил.
Есть еще возможность купить IRG4PC40UD но их понимаю, в параллель соединять.
Да, на сайте много информации. Много тем и страниц перечитал и не понял по каким параметрам менять стабилитрон D104, встречал замену этого стабилитрона, но там менялся еще и драйвер. В общем, новичок запутался...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2018, 07:05
timpul писал(а):на сайте много информации... В общем, новичок запутался...
Понятно. Будем исправляться. :)
А вы держите нас в курсе, как прошла замена.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 13 фев 2018, 10:07
Заменил сгоревший IRG4PF50WD на исправный. Между G и E установил стабилитрон BZX55C18V.
Стабилитрон D104 заменил тоже на BZX55C18V. Напряжение на C109 составило 18.8В.
Разрядил конденсатор резистором номиналом 1КОм(на 2Вт) аж дымок пошел с резистора :)
Собрал, вставил новые батареи.
Включил... Все работает :D
Сначала потестил без фотоаппарата, все работает, мощность регулируется.
Поставил на фотоаппарат, тоже все работает :) ETTL работает, фотографии светлые, как нужно :) попробовал HSS все работает, короткие выдержки держит :)
Сделал фотографий штук 30 все отлично :) Дальше будем наблюдать.
Есть подозрение на аккумуляторы, в причине выхода из строя транзистора. Замер показал, что после сработавшей вспышки напряжение на батарейном блоке падает до 2,3В - может в этом причина? Данные аккумуляторы убрал подальше.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность форуму и его участникам за неоценимый вклад и большой труд в проделанной работе. Очень много информации, и она действительно помогает разобраться в возникших проблемах. А где возникают трудности с освоением материала, помогают разобраться участники форума :)
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 24 фев 2018, 12:41
И снова здравствуйте!
Опять перегорел транзистор. :( Понимаю дело уже не в случайности, процессы во вспышке идут не как положено.
Подскажите пожалуйста, как отыскать неисправность которая приводит к перегоранию транзистора?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2018, 14:27
timpul писал(а):как отыскать неисправность которая приводит к перегоранию транзистора?
Кроме того, что на замену был выбран не самый подходящий транзистор, причинами чаще всего становятся обстоятельства съёмки: мощность и частота следования импульсов, когда транзистор просто не успевает остыть. Нередко изношенные аккумуляторы добавляют "статистики". Даже с вспышками, которые в других руках работают годами.
Расскажите какие были условия съёмки, в ходе которой сгорел IGBT? В каких режимах камера и вспышка, на какой мощности импульсы вспышки, с какой частотой, какие паузы в серии снимков с вспышкой, использовался ли режим HSS FP и с какой выдержкой на камере и т.д.?
То есть сначала надо исключить субъективные причины.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 25 фев 2018, 17:25
1й случай, фотоаппарат со вспышкой перевозили в сумке около 1 часа, на улице температура минус (на улице не фотографировали). После входа в помещение - прогрев в сумке примерно 30мин. Режим ETTL. При первом-же кадре вспышка вспыхивает на полную и фотография темная. Следов конденсата на вспышке и фотоаппарате нет, показалось что прогрева достаточно. Аккумуляторы во вспышке старые.
2й случай с замененным транзистором. Мануальный режим без фотоаппарата работает. Мощность регулируется, стробоскоп работает. Вспышка устанавливается на фотоаппарат включается, тут-же выключается(мигает батарейка на дисплее). Включается вспышка еще раз. Пробую фотографировать в мануальном режиме сначала 1/128 и 1/1 вспыхивает визуально одинаково, а фотографии одинаково засвечены. Аккумуляторы старые.
3й случай, фотоаппарат со вспышкой тоже перевозятся на улице около 30 минут. Прогревается в помещении и сумке в течении 30 минут. Вспышка сразу устанавливается на фотоаппарат в режиме ETTL, на первом кадре вспыхивает на полную, фотографии темные. Аккумуляторы новые.
Между 2м и 3м случаем вспышка отработала примерно 30-40 кадров корректно. Использовалась и после улицы, но прогрев в сумке был более длительным - несколько часов.
Вот такая история перегораний. Может вспышка не успевала прогреться, а конденсат образовался внутри? Старые аккумы и не совсем подходящий транзистор добавили "статистики"?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2018, 20:58
Как видим, причины всё же не зависящие от IGBT. Конденсат внутри. Каждую зиму так.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 26 фев 2018, 14:53
Подбираю транзистор, подходящий подобрать не получается.
Есть IRG4PC50U и IRG4PC50UD что выбрать(оба VGE=20V, Icm=220A)?
Для HSS подойдет?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2018, 15:10
Вполне. С буквой D - точно такой же как первый, но имеет внутри защитный диод. Но если найдете HGTG20N60C3, HGTG40N60C3, то ещё лучше.
Или обратитесь к коллеге photocanon. У него есть проверенные RJP5001 на управляющее напряжение 17 вольт, причём импульсный ток ICM до 300 А: viewtopic.php?p=27171#p27171
И не забывайте о нюансах работы с вспышкой: всегда давайте остывать - viewtopic.php?p=3606#p3606, а в холодное время избегайте выпадения конденсата (росы) или согревайте вспышку перед началом работы.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 28 фев 2018, 11:38
Заменил транзистор на IRG4PC50U.
Вспышка снова ожила :)
Надеюсь на долго:)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 фев 2018, 13:19
Не потребуется разбирать вспышку полностью, если новый транзистор в типоразмере TO-247 ставить на удлиняющих проводах и размещать его в нижнем объёме вспышки, над ногой. Там, вроде бы, достаточно места. И, в отличие от обычного размещения, будет меньше нагрев транзистора теплом от батареи. На проводах обязательно сделать пометки "база", "коллектор", "эмиттер" и, конечно, после пайки тщательно изолировать открытые токоведущие проводники.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timpul » 28 фев 2018, 13:52
Impulsite писал(а):Не потребуется разбирать вспышку полностью, если новый транзистор в типоразмере TO-247 ставить на удлиняющих проводах и размещать его в нижнем объёме вспышки, над ногой. Там, вроде бы, достаточно места. И, в отличие от обычного размещения, будет меньше нагрев транзистора теплом от батареи. На проводах обязательно сделать пометки "база", "коллектор", "эмиттер" и, конечно, после пайки тщательно изолировать открытые токоведущие проводники.
Примерно так и сделал, только транзистор разместился между корпусом батарейного блока и платой. Так проще было зафиксировать транзистор от болтанки. Фактор нагрева от батарей я упустил (не сообразил). Места над ногой достаточно, только как закрепить, чтобы не болтался, нужно смотреть, время высвобожу, попробую вынести транзистор от корпуса батарейного блока.
